Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Re: Анкета HAKUNA MATATA
накрутил за вчерашний день 800км,был на свадъбе.
накатом вылетать стала четвертая через раз.
так и придется блин,до весны в кпп лезть!
газа съел 130л,при том что авто практически не глушил
ВИШНЯ
ВИШНЯ
здохли втулки заднего амортизатора,нижнего кольца.точнее их там вообще не оказалось.цена вопроса 7р за штуку.
заменил за десять минут и теперь в салоне тишина).
пробег с 5утра на 11час дня - 148км
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Это еще я про свою не отписываюсьSerzhi писал(а):Я твою анкету читать боюсь. Что не пост, так полный ппц с с Волгой...
![lol :lol:](./images/smilies/sm64.gif)
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
inheritinherit писал(а):Это еще я про свою не отписываюсь
дык давай напугаем
![skull :skull:](./images/smilies/skull.gif)
ВИШНЯ
ВИШНЯ
давно я сюда не заходил.
со своей баржой, воюю с попеременным успехом.
из последнего:
лопнул (не по шву) верхний бачек радиатора, возле патрубка-запаял.
прогреть авто выше 70 градусов так и не могу!
сегодня печь вообще перестала выполнять свои функции!
тосол(уровень) -в норме.
помпа-в норме, а из печи еле еле еле теееплый воздух.заслонки я вообще выдрал.
надо заметить что после пайки основного радиатора и замены пробки, в салоне стало попахивать тосолом.
блин!работать надо а я только с ней трахтибидохаюсь.
сигналку шериф не берите с автозапуском, очень глючная сволочь.на ручник не всегда реагирует.паника с первого раза не выключается.сигнал на пейджер о запуске мотора вообще может не прийти, хотя мотор запушен а брелок в прямой видимости в 2х метрах от авто.и еще дохрена проблем с ней.и не только у меня!гуано полное в отличие от того же шерифа 2500 без обратки.я с ней вообще проблем не знал.
накипело вообщем(
резину не могу найти на неё(
кпп 4я все сильнее начинает вылетать.
иногда доходит до того что охота взять кувалду пудовую и расхреначить волгу!
402й масло жрет литрами!не течет масло,402й не димит синевой.1000км прошел, будъ добр залей 1.5л масла!
ищу донора в лице 3110 или 31105 не дорого.
затрахали её проблемы.
надеюсь все же вылечу эту КОЗУ СТРОПТИВУЮ =)
справедливости ради надо отметить заводится что, легко заводится хоть холодная, хоть горячаяна и на газу и на бензине 98м.да и пробеги большие, в дороге не подводила.
удивляет живучесть и неприхотливость древнего сердца моей тележки).два раза был случай возвращения домой на эмульсии в картере змз.последний раз пробег на этом говне(эмульсия) был от ЙОШКАР-ОЛЫ до ЧЕБОКСАР, а это без малого 80км.давка масла в магистрали смазки осталась не изменна)!
очень хочу вылечить кормилицу, но иногда руки опускаются…
п.с:полез на морозе снимать радиатор печи, попробую приколхозить радиатор от 41го
из последнего:
накипело вообщем(
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Телефон: 89278451686
Привет землякам,искать донора у нас оч.тяжело,машин мало и денег за гнильё хотят много,сталкивался,в чебоксарах есть на Эдельвейсе парень,занимается разбором Волг,зовут Алексей если надо могу телефончик скинуть,цены болеее менее нормальные
дарофvalioot писал(а):Привет землякам,искать донора у нас оч.тяжело,машин мало и денег за гнильё хотят много
![nice :nice:](./images/smilies/sm1.gif)
согласен,думаю по весне в НН на разборки свалить.
это где?эверест,рынок у чзпт?valioot писал(а):в чебоксарах есть на Эдельвейсе
давай)valioot писал(а):если надо могу телефончик скинуть
ВИШНЯ
ВИШНЯ
То есть да Эверест,89278401318-Алексей,брал у него Микас 7.1 вполне рабочий,отдал за 1.500,звонил ему на счёт крыльев передних на 02-ую,сказал что по 1000 каждое.
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987
Куда ж оно тогда девается, если не льёт и в трубу не вылетает? Мистика. Я на своей тоже по полтора литра на 1000 доливал, но это когда сальник конкретно тёк.HAKUNA MATATA писал(а): 402й масло жрет литрами!не течет масло,402й не димит синевой.1000км прошел, будъ добр залей 1.5л масла!
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
НЕ верю. Наверное кто-то ворует.HAKUNA MATATA писал(а):402й масло жрет литрами!не течет масло,402й не димит синевой.1000км прошел, будъ добр залей 1.5л масла!
![mad :mad:](./images/smilies/sm146.gif)
От замены до замены не доливаю.
- Автомобиль: Ford Mustang
Если дрищет изо всех щелей, мертвы все маслосьемные колпачки и забита вентиляция картера - да.402 прожорлив на масло.и не надо хвалить его)))
У меня уходит не более полутора литров, но от замены до замены т.е на 7ткм.
General Волга V8 5.7L - SOLD
кстати тут знакомый один отдаёт 3110 без мотора и кпп,хочет 10.000р.Не интересует?
valiootvalioot писал(а):кстати тут знакомый один отдаёт 3110 без мотора и кпп,хочет 10.000р.Не интересует?
посмотреть можно.мне все кроме кузова надъ)
где стоит?или фото можеш скинуть?а документы на нее есть?
-- Чт дек 15, 2011 19:30 pm --
здрасе).
новые беды с моим мопедом…
взял заказ, еду знать по адресу, забрал молодую мамашу с двумя очаровашками-девчушками.до пункта Б, осталось всего ничего-2км, иду на обгон зила, и тут …тыть педаль газа проваливается!ладно хоть в конце обгона произошло и мне хватило инерции от грузовика укатится.
открыл капот, трос привода дроселя…тудыт его…
долго не думая прикрутил троссик воздушной заслонки к дроселю, и так в ручную доковылял до пункта Б.
тросс газа хз от чего, долго думать я не стал, обрезал "рубашку" а тросс закрепил на приводе сплющив на нем(тросс) гайку.чейчас подискиваю тросик.
вечером, опять взял заказ, выполнил, освободился, завожу 402й а в рукахкусок ключа от замка, еперный теятор!раскурочил замок вынул личинку, завел отверткой и опа…взяли меня под белые рученьки полицаи.не посмотрев доки и не обращяя внимания на мои возвражения, оттащили меня в обезьянник.я тоже умник, курочил авто возле ровд и под камерой)
через полтора часа без извинений меня выпустили, бред…
в гараже снял с донорского замка личинку и вставил в замок.
вообщем весело день провел.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
на счёт фото врядли,узнал у знакомого,я телефон спрошу и тебе отпишу
оке а драндулет в чебахvalioot писал(а):на счёт фото врядли,узнал у знакомого,я телефон спрошу и тебе отпишу
ВИШНЯ
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
Знакомая история.
Я как то, опуская подробности зачем, переносил девушку на руках через весеннюю речушку, образованную талой водой и отходами частного сектора. Споткнувшись о притоплинную покрышку я, вместе с Дамой, йопнулся прямо в каки. Строгая офисная одежда в миг стала одеждой бомжей.
Брелок от сигналки набрал воды и помер. Машину снять с сингалки не смог. Открыл машину традиционно ключом, быстро дернул капот, перекусил пищалку, закрыл капот... В следующую же минуту меня приложили мордой лица о мой же капот, заломив руки за спиной![nice :nice:](./images/smilies/sm1.gif)
Знакомая история.
Последний раз редактировалось Stich Пт дек 16, 2011 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Stich
вот и я об этом.
то дела до орущей машины нет,то чуть ли не к стенке![verynice :verynice:](./images/smilies/sm3.gif)
вот и я об этом.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
страшно доставал глюк в сигналке SHERIFF 1090.заключался он в том что, при правильном выходе из авто, на ручник сигналка не сразу реагировала.а если он сработает то пикнет 2 раза моргнет 2 раза.при выключении ручника та же байда.вся загвоздка была в неправильном переводе в мануале програмирования холостого хода.
пошарил по профильным форумам нашел решение.
надо:
включить зажигание, нажать валет 3раза, пустить двигатель, нажать валет еще 2раза.сига издаст вопль, затем нажать на тормоз, и держать сек 30.при этом повороты или габариты должны моргать.
и все!
описанных выше глюков нет.
-- Ср дек 21, 2011 0:39 am --
надо:
и все!
ВИШНЯ
ВИШНЯ
хотел бы посоветоваться, с вами, друзья.
суть проблемы в следующем:уж слишком приметная моя МАШИНКА…такого колора в моей деревне больше нет, вот и думаю по весне её перекрасить, а то и номера и прочего знать не надо, достаточно цвета и марки.я в бандюки идти не собираюсь) но слишком заменным тоже быть не фонтан.
и хочется перекрасить и колется.я раздвоился…
хз что делать…
г.ы: сегодня ни чего не сломалось=)!
хз что делать…
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Отличный цвет у машины
Цени и гордись.
![good :good:](./images/smilies/sm36.gif)
Цени и гордись.
Последний раз редактировалось FLO Чт дек 22, 2011 0:12 am, всего редактировалось 2 раза.
вот поэтому и думаю или обновить или перекрасить...FLO писал(а):Отличный цвет у машины![]()
Цени и гордись.
з.ы:друзья прикалываются на до мной) с анекдотом про красную волгу и грузина
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Этот анекдот моему папе еще дедушка рассказывал и тогда он уже был с бородой
А перекрасишь - начнут говорить,что было прикольнее, перекрашивай обратно.
Кстати да особо одаренных товарищей проще и дешевле послать лесом.Мне тут один тоже заявляет "Артём,а ты не хочешь купить НОРМАЛЬНУЮ МАШИНУ?",я спрашиваю "А это какая?",ответ меня просто убил "Пятнашку или Девятку"!!!!!!!!!.Вот чё ему ответить чтоб он не обиделся?
ну не из-за этого конечно)))перекрасить ..)FLO писал(а):Этот анекдот моему папе еще дедушка рассказывал и тогда он уже был с бородой
такие намеки были но сами же и опровергали,когда забыв свой совет садясь ко мне случайно оброняли"да,все же в волге просторнееvalioot писал(а):Кстати да особо одаренных товарищей проще и дешевле послать лесом.Мне тут один тоже заявляет "Артём,а ты не хочешь купить НОРМАЛЬНУЮ МАШИНУ?",я спрашиваю "А это какая?",ответ меня просто убил "Пятнашку или Девятку"!!!!!!!!!.Вот чё ему ответить чтоб он не обиделся?
-- Чт дек 22, 2011 13:13 pm --
напрягает рассход газа по городу.
10 л на 45 км +- 5км.
авто полный сток.
может кто юзал подобное…
![maddude :maddude:](./images/smilies/sm211.gif)
ВИШНЯ
ВИШНЯ
предложили двигатель и кпп змз 409 (комплект)за 25 тыр, как дорого иль норм?и хочется и колется.на сколь я знаю 406е завод ставил на 29 но 409е врят ли.кабы проблем при то не возникло.
короче что делать хз…
-- Пт дек 23, 2011 8:46 am --
трабл со сцепой продолжается.
знать так:
при жесткой педали сцепы, все как у аннушки, но стоит ей стать мягкой, (вродь как при температуре под 80* 402,может мне кажется…)сцепа начинает пробуксовывать и не хило так.запаха жженого диска сцепы нет при этом, но когда при жесткой педали начинаеш трогаться с пробуксовкой сцепы(в тяжелых дорожных условиях) вонь стоит жуткая.да и при выжиме появился затык где то в середине хода педальки сцепы, когбудто что то мешает и происодит что то типа счелчка и педалька идет дальше…
куда "курить" ума не приложу.воздуха в системенет, не течет.
думаю менять в сборе(диск корзину, выжимной новый под корзину сток корзину, лапки недавно менял, плоскости маховика и нажимного в норме.фрикционы новые, при выжиме ведомый малось ведет) но что выбрать…
мож кто что нить советнет, буду признателен).
з.ы:сцепой играю часто так как таксист.
знать так:
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Поставь LUK и не парься.HAKUNA MATATA писал(а):мож кто что нить советнет, буду признателен).
Ставь конечно. Всяко лучше чем 402. Устанавливается так же как и 406.HAKUNA MATATA писал(а):предложили двигатель и кпп змз 409 (комплект)за 25 тыр, как дорого иль норм?и хочется и колется.на сколь я знаю 406е завод ставил на 29 но 409е врят ли.кабы проблем при то не возникло.
продавци что то не особо жалуют...Z.A. писал(а):Поставь LUK и не парься.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
