Затруднительное включение передач
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
Здравствуйте. Совсем недавно столкнулся с проблемой включения передач. До этого момента машина трое суток стояла и не заводилась на морозе (-25 в среднем). После того, как завел ее, начал движение, по началу вроде все было нормально, хотя было затруднительно включать вторую передачу, а остальные нормально. Сегодня вообще практически не возможно было включить передачю, такое чувство что сцепление вообще не выжималось.... Когда двигатель стоит, то коробка нормально переключает все передачи. Чтобы доехать до стоянки, не заведенную переключил на 1 передачу, выжал сцепление и заводил. Пр заводе не дергалась, но когда начинаешь движение, сцепление при отпускание практически сразу входит в зацепление и тем самым получается не большой рывок.... то есть сцепление есть, но в самом конце хода педали. Подскажите, в чем может быть проблема и насколько трудоемок будет процесс его ремонта...
 - Автомобиль: UCV24
Re: Затруднительное включение передач
1 Убедиться что в бачке ГЦС закончилась жижа
2 Искать её следы в салоне возле штока педали сцепления или что вероятнее под машиной
3 РЦС менять а старый перебирать и в запас
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Еще внимательно посмотреть на РАБОЧКИЙ цилиндр сцепления, так как он обычно живет меньше чем ГЦС. За одно махнуть шланг. Замена не трудна. Не забудьте купить литр тормозухи.
 - Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Было тоже самое, поменял рабочий цилиндр сцепления и всё нормально.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
если жидкость на месте и есть сцепление только в конце возможно как плохой вариант вилка погнулась или сломалась
 - Автомобиль: газ 2402 дв. 24д
тормазуху думаю сразу сразу посмотрел значит остается вилка обломилась или погнулась снять ее не предстовляет проблем . если сцепление лапковое возможно ослабли лапки.
