Врет датчик топлива
Re: Врет датчик топлива
Алексеич
таки всё уже сказано..шукай в датчике..или масса или плохой контакт на бегунке..нулёвка может помочь+подогни контакты..там сложного ни чего нет...
Я наконец то узнал что щуп в баке это не какая то там самодельная палочка
А самый что ни наесть фирменный прибамбас
Вот ведь век живи век учись,мнеб и в голову не пришло что такая штука может быть
Самодельная?! У меня эта штука выглядит вполне фирменно, вся такая с разметкой .Сомнений в своём заводском происхождении, не вызывает. Помню как мне впервые показали её, при покупке машины. Стоим мы значит возле машины, я уже отдал деньги, и спрашиваю у продавца "Что-то по указателю бензина маловато... сколько там реально в баке? До дома дотяну, или лучше заправиться на ближайшей запрвке?" А он в ответ "Сейчас посмотрим!". И с этими словами, открывает багажник, и достаёт оттуда эту хрень. Сказать что я удивился, значит ничего не сказать. ) Кстати, показывал друзьям и знакомым, все стабильно ох****ют!
У меня тоже фирменнаяBocharOFF писал(а):Самодельная?! У меня эта штука выглядит вполне фирменно, вся такая с разметкой .Сомнений в своём заводском происхождении, не вызывает. Помню как мне впервые показали её, при покупке машины. Стоим мы значит возле машины, я уже отдал деньги, и спрашиваю у продавца "Что-то по указателю бензина маловато... сколько там реально в баке? До дома дотяну, или лучше заправиться на ближайшей запрвке?" А он в ответ "Сейчас посмотрим!". И с этими словами, открывает багажник, и достаёт оттуда эту хрень. Сказать что я удивился, значит ничего не сказать. ) Кстати, показывал друзьям и знакомым, все стабильно ох****ют!
Привет всем) А где такой щуп находится в багажнике, в какой его части ?? Ниразу не видел у себя :)
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
В правом переднем углу бака.redhand_13th писал(а):Привет всем) А где такой щуп находится в багажнике, в какой его части ?? Ниразу не видел у себя :)
Последний раз редактировалось Xoxlov Ср июл 27, 2011 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
- Дядя Серёжа R.I.P
На моей наверное бак неправильный
Щуп слева
Пластмасски на конце нет. Железная палочка поперёк. Ибо древний.
Фото не моё. Украдено с инетов.
Щуп слева
Ооо, спасибо, гляну на днях :)
- Автомобиль: Газ 24
да только не сильно надейся на щуп, а то пары бензина быстро поднимаются верх.
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Если бы топливный насос из бензобака выкачивал весь бензин без остатка, то это могло бы приводит к быстрой и сильной коррозии стального бензобака внутри, если бы машина на какое-то время (несколько недель и более) осталась бы не заправленной.
Так что остаток бензина в бензобака является защитой самого бензобака от коррозии и его ржавления до дыр.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Scy.thianПомогите решить проблему приобрел датчик бака для Газ 3110 на свою 24 ну что бы лампочка загоралась при установки замкнул и как результат перегорел резистор, скрутил его но толку нет как вы встроил проволочный резистор . Заранее благодарен за помощь.
Я тоже приобрёл такой датчик, и в него резистор и встроил.Andrey писал(а): приобрел датчик бака для Газ 3110 на свою 24 ну что бы лампочка загоралась при установки замкнул и как результат перегорел резистор, скрутил его но толку нет как вы встроил проволочный резистор
Потому, что при осмотре новья - понял что работать оно не сможет. Мертворождённый датчик.
Там одно отверстие просверлить, ф 8 мм (зависит от крепёжной резьбы резистора), сделать ограничитель хода рычага, ну и переходничёк для рычага поплавка на ось резистора.
Резистор нужен 470...510 Ом, потому что он не весь полный ход использует. Как-раз получится нормально, на весь ход стрелки.
Scy.thianможет я неправильно выразился но меня интересует, где взять новый резистор или чем его заменить.
-- Вс дек 11, 2011 23:00 pm --
Жаль, что нет на этом сайте онлайн.Andrey писал(а):Scy.thianможет я неправильно выразился но меня интересует, где взять новый резистор или чем его заменить.
- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
А я никак не могу отловить по стрелке, когда бенз на нуле... Едешь, стрелка на половине красной зоны, проходит километров 5, стрелка еще на половинку ниже и машина глохнет... Вчера так заглох в 3 ночи на пустой дороге в метель в 3 км от заправки... Все думаю, что б с датчиком сделать, чтобы он реальные вещи показывал, а не погоду на марсе... При полном баке показывает все правильно, но вот опускается она не в ровень с расходом как то... Посему, канистра всегда со мной:lol:
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
ребят,еще такая тема,поменял приборку,и теперь когда вкл. зажигание то стрелку зашкаливает аж до полного ее исчезновения, что это? масса?
Приборка родная?gt24 писал(а):стрелку зашкаливает аж до полного ее исчезновения
Если родная - то нет цепи датчика.
Читаем и поверяем нужные датчики, кишки у всех почти одинаковые http://zil130-131.ru/gaz-53/elektrooborudovanie/pribory
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Приборка родная?Scy.thian писал(а):gt24 писал(а):стрелку зашкаливает аж до полного ее исчезновения
Если родная - то нет цепи датчика.[/quote
нет не родная,мененая!
да,24-ная!85 года!Scy.thian писал(а):gt24 писал(а):нет не родная,мененая!Я имею ввиду - 24-рошная? Или чья?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
У меня стояла обычная приборка 24-ка, датчик топлива, вернее прибор контроля, прыгал, при пустом показывал 1/4 бака. Поменял аж 2 датчика в баке, ничего не поменялось. Кстати сказать все приборы немножко нервно себя вели, и масло, и вода. Сейчас ленточную приборку поставил, стрелки как с амортизаторами, медленно поднимаются (не то, что-бы со скрипом), но не нервно, как ватные, мягко как-то, и колебаний нет при движении. Датчик топлива не прыгает, но при пустом все-равно 1\4... Вопрос- приборы контроля, что-разные? Я понимаю, что характеристики по шкале одинаковые, потому как показания не отличаются, но старые лучше что-ли, качественней? Приборка 72-го года. Сначала думал стрелочки заедают-нет, можно сразу отметать.
Сейчас ежу на опеле рекорд 1978 г.в. так там что топливо, что температура воды поднимается плавно и также отпускаются. не говоря о том, что прыгать . Бак на рекорде так же расположен под багажником. Немцы, что говорить.
Всем приветы !!:)
В последнее время показометр бенза начал показывать "вечный полный бак". До этого было всё норм. Приборка родная, в бак не лазил, ничего не крутил.
Как понял, надо массу/контакты проверить в багажнике ??
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Да, скорее всего почистить массу на датчике топлива под лючком бензозаборника в багажникеredhand_13th писал(а):Всем приветы !!:)
Проблема устранена - провод, который от поплавка(крайний правый, если смотреть на это дело сверху) отвалился от массы. Зачистил, саморез и всё отлично :)
Смазал? Что-бы ржа не жрала?redhand_13th писал(а):Зачистил, саморез и всё отлично :)
- Автомобиль: 24 83г.р.
Читал-читал - своего случая не нашел.
Все сток, датчик меняный. При 0 показывает 0, а вот при полном только 3/4. Что можно придумать?
Проверить по мануалу:ed101utf8 писал(а):Все сток, датчик меняный. При 0 показывает 0, а вот при полном только 3/4. Что можно придумать?
А дальше - по результатам ориентироваться.
Scy.thian так проверять надо сам показометр на приборке или датчик в баке? Если показометр, так у меня другая приборка, там наверное и показометр другой.
