УПГС
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
УПГС
На сайте тавроводов предлагают к продаже сравнительно недорого Устройство Приготовления Гомогенной Смеси.Улучшает смесеобразование,машина лучше "тянет" на низах,лучше заводится,раньше начинает держать ХХ.Кто-нибудь ставил себе такое устройство?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: УПГС
Лучше сам сделай если сможешь-Ан писал(а):Улучшает смесеобразование,машина лучше "тянет" на низах,лучше заводится,раньше начинает держать ХХ.
Вряд ли здесь кто-нибудь скажет.А покритиковать дык эт завсегда.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: УПГС
Ан, перекрестись, сплюнь три раза и забудь.
Re: УПГС
У меня карб Жиговский.Пока не поезжу с этими МД,не успокоюсь.250гр-не так уж и дорого.Многие говорят,что жиговский карб и ВОЛГА не совместимы.Вы сначала попробуйте поездить.К151 в жизни не поставлю.Одна его кастрюля пол мотора закрывает.А настроить самому вааще не реально.ДААЗ 2101 рулит.В него и вкину УПГС.
Re: УПГС
Ан, я ездил на ДААЗ, считал, что это нечто...Ан писал(а):У меня карб Жиговский.Пока не поезжу с этими МД,не успокоюсь.250гр-не так уж и дорого.Многие говорят,что жиговский карб и ВОЛГА не совместимы.Вы сначала попробуйте поездить.К151 в жизни не поставлю.Одна его кастрюля пол мотора закрывает.А настроить самому вааще не реально.ДААЗ 2101 рулит.В него и вкину УПГС.
Потом К151В - земля и небо с ДААЗом. Расход на 151м оказалось - меньше, а бежит машинка веселей.
Всё, ДААЗ в жисть не поставлю.
Потом К126И ("грузовой" , параллельный) - всё, я уже не хочу 151го.
Сейчас - потихоньку готовлю К114 ("Чайка" - чётырёхкамерник) .
Хочу параллельно-последовательный попробовать.
Вот почитай про испытания разных карбов на 402м.
Solex на двигателе ЗМЗ-402.10
http://www.uazbuka.ru/eng_solex_econ.htm
А тут - мой "УГПС" работает на К126И
Re: УПГС
Ан
ДААЗ 2101 рулит.
Поставь 4178 - тот же Озон, только диффузоры под наш движок.
ДААЗ 2101 рулит.
Re: УПГС
Ан
У ДААЗ 2101 БД 32мм.
Со смесительной камерой не путаешь? У 126-го диффузоры 24 + 26, у копеечного должно быть что-то типа 21 + 23.
- Автомобиль: Разные
Re: УПГС
ребята, а что это за система такая?
вроде нашего подогрева от выпускного коллектора?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: УПГС
Не-упгс подает бенз в мотор в виде тумана,должно лучше перемешиваться с воздухом немного убрать детонацию и прочие бла-бла но вреда нет и польза естьСуворов писал(а):ята, а что это за система такая? вроде нашего подогрева от выпускного коллектора?
Re: УПГС
Можно подумать карб в штатном виде подает бензин струёй
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: УПГС
Так и есть- во втором сообщении я не зря ссыль сделал как обычный дифф распыляетVolgaDriver-52 писал(а):Можно подумать карб в штатном виде подает бензин струё
Re: УПГС
Можно подумать, а можно и попробовать.VolgaDriver-52 писал(а):Можно подумать карб в штатном виде подает бензин струёй
Каждому своё.
Re: УПГС
Сергей 33021, честно говоря, на этом видео я не смог разобрать что там сделано...
Парни, давайте фотки штоли... Рад бы поверить в чудо :)
Re: УПГС
Дык давали. Снова повторять ?VolgaDriver-52 писал(а):Парни, давайте фотки штоли... Рад бы поверить в чудо :)
Я в моёй анкете показывал.
Кстати - никто никого ни в чём не убеждает. Ни в чудо, ни в явь ...
Просто делились впечатлениями.
Re: УПГС
Потому что с телефона а смотреть как сделано и не увидишь,зато как распыляет смесь обычный диффузор и упгс собственного изг. нормально видно.+ еще фыркает двигло шустроVolgaDriver-52 писал(а):Сергей 33021, честно говоря, на этом видео я не смог разобрать что там сделано...
Re: УПГС
по-моему мнению, за долгий путь от диффузора до впускного клапана распылится всё из любого диффузора.
Re: УПГС
ИМХИ бывают разные .436 писал(а):по-моему мнению, за долгий путь от диффузора до впускного клапана распылится всё из любого диффузора.
Есть такое мнение (не лишённое смысла):
Горючей смесью является только смесь молекул воздуха с молекулами бензина. Микрокапли бензина, не успевшие доиспариться, из-за ограниченности времени цикла, в процессе горения практически не участвуют. Они проходят через двигатель, как балласт, и составляют потери.
Этот процесс наглядно проявляется и учитывается при запуске холодного двигателя: форсунка распыляет бензин в объём с холодными стенками, поэтому бензин плохо испаряется в газовую фазу, значительная часть остаётся в каплях или конденсируется на стенках, смесь получается обеднённой (высокие значения ламбда). Потери компенсируются впрыском дополнительной порции бензина (форсунка холодного запуска, 7, рис.1), применяется электрический подогрев, которые отключаются после прогрева двигателя. Показательно, что, из-за потерь, для запуска при минусовых температурах требуется в 2 – 3 раза больше топлива, чем при рабочей температуре.
Форсунка дозирует и распыляет бензин во впускной канал перед клапаном, когда
клапан открывается, облако испаряющегося бензина вместе с воздухом, завихряясь и перемешиваясь, втягивается в цилиндр. Это очень сложный, определяемый факелом распыления, геометрией, температурой и динамикой потока процесс, в результате которого, за короткое время цикла, должна быть получена и распределена по объёму цилиндра горючая смесь оптимального состава.
Хоть это и о впрысковых двигателях разговор, испарение топлива важно в любом из видов двигателей.
Re: УПГС
Точно-точно.Вот могу сказать с уверенностью одно- на тавроводческом форуме по поводу уоз все правильно сказано,при установке этой фитюльки зажигание надо делать чуть раньше,ну и едет непрогретый мотор лучше все же,по идее если холодный едет нормально-то богатит,ну богатит и пускайScy.thian писал(а):испарение топлива важно в любом из видов двигателей.
-- Сб дек 10, 2011 23:27 pm --
Только фитюльки эти самодельные а не купленные,видимо удачно все высчитал и просверлил.Сергей 33021 писал(а):при установке этой фитюльки зажигание надо делать чуть раньше,
Re: УПГС
Именно! впрыск происходит сразу на клапан => путь, который проходит смесь до цилиндра, в разы короче. А у нас по всему коллектору со всеми его поворотами пока долетит!Scy.thian писал(а):Хоть это и о впрысковых двигателях разговор
Re: УПГС
436, повторяю, никто никого ни в чём не убеждает.
Надеяться -это хорошо.
Попробовать/проверить - мне больше нравится.
Каждому - своё.
Каждому - своё.
