Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#4921
Сообщение vovka_ximik » Сб дек 03, 2011 19:52 pm
убрав этот гаситель на хх звук не поменялся, в районе 2000 оборотов/мин per стал более навясчивобасистый, после этого порога-звук остался прежний
Re: Анкета Mortis
#4922
Сообщение Mortis » Сб дек 03, 2011 20:38 pm
по-моему мнению, он там исключительно для избавления от кастрюльного звука. Но могу и ошибаться.
Re: Анкета Mortis
#4923
Сообщение vovka_ximik » Сб дек 03, 2011 21:12 pm
от кстрюльного звука избавляют правильные штаны с пропилом и соответствующая прокладка
Re: Анкета Mortis
#4924
Сообщение Mortis » Сб дек 03, 2011 21:22 pm
На 402-м не прокатывает, там штанины раздельные :). Трубку вваривать надо.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#4925
Сообщение valioot » Вс дек 04, 2011 2:39 am
кстати у меня на 02 второй этот кастрюльный выхлоп задрал,как лечить?я хотел заменой штанов
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#4926
Сообщение нормально » Вс дек 04, 2011 3:04 am
Mortis, есть несколько вопросов)
собираю мотор: блок 24д, гбц УАЗ (с круглыми каналами, высота 93,6мм без прокладки), клапана 24, коромысла 21, регулировочные болтики тоже 21 (они легче 24ых)...при таком конфиге клапана упираются, нужно укорачивать штанги. временно решил проблему поставив обратно 24 коромысла и болтики. вопрос вот в чём - штанга алюминиевая, наконечники стальные...как они туда напрессованы, как их снять, укоротить штангу и надеть обратно, чтобы ничего потом не отвалилось)
вопгос номер два)) переделал отвод на печку - к задней части гбц вместо глухой крышки прикрутил "танчик", а штатный выход из блока заглушил сливным краником. не нарушил ли я и без того ущербную циркуляцию ож в моторе? помпа сейчас стоит 21/уаз.
Последний раз редактировалось нормально Ср дек 07, 2011 15:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#4927
Сообщение Mortis » Вс дек 04, 2011 10:57 am
valioot
Соответственно попробуй трубу с пламягасителем поставить :). Стопроцентно лечится ввариванием балансировочной трубки между штанинами, но это гемор.
Re: Анкета Mortis
#4928
Сообщение RAV_21 » Вс дек 04, 2011 11:42 am
Я сменил коллектора на 24 и поставил одинарную трубу :nice:
Re: Анкета Mortis
#4929
Сообщение Mortis » Вс дек 04, 2011 12:26 pm
RAV_21
Хероватое решение, мощность теряется.
Re: Анкета Mortis
#4930
Сообщение RAV_21 » Вс дек 04, 2011 13:53 pm
Mortis,я бы попробовал что-нибудь сваять,но сварочник с баллоном благополучно ушли обратно в сервис,а слушать кастрюли под машиной порядком надоело.
А на много ли мощность падает?
Есть идея оставить этот же однотрубный коллектор,но раздрочить выход,сделать фланец и пустить 60 трубу,насчет глушителя не знаю пока что..возможно банку от Шишиги
Re: Анкета Mortis
#4931
Сообщение Mortis » Вс дек 04, 2011 17:19 pm
RAV_21
Сложно сказать. Это надо с одним распредвалом сравнивать, чего никто не делал.
Проблема не в затычности выхода а в том, что такты выпуска перекрываются через цилиндр, т.е. четвертый клапан начинает открываться когда первый еще не закрылся. То есть с общим коллектором четвертому цилиндру приходится выдыхать против давления газов из первого. Потом так же страдает второй и так далее. Вторая проблема - фронт разрежения от резонатора, приходя в такую большую полость, по большей части гасится и не помогает вытягивать газы из цилиндра.
Re: Анкета Mortis
#4932
Сообщение Колобок » Вс дек 04, 2011 18:17 pm
Mortis писал(а):RAV_21
вот это по подробней. Я на 406й хочу 65ю(канал) поставить трубу. Приблизительно где сейчас пламягаситель банку шишкину или пазовскую(а можно и аудюшный или бэшкин от такого ж объёма), далее прямая-гусь из той же трубы и конечная бочка - непридумал чья.
Re: Анкета Mortis
#4933
Сообщение Mortis » Вс дек 04, 2011 19:16 pm
Колобок
Ну и нормально.
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Mortis
#4934
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс дек 04, 2011 19:28 pm
valioot писал(а):этот кастрюльный выхлоп задрал
А почему у меня его нет? Может из-за отсутствия резонатора? :)
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#4935
Сообщение ed101utf8 » Вс дек 04, 2011 21:56 pm
Mortis, чтобы без последствий эксплуатировать двигатель в режиме 3700-5000 оборотов достачно просто поменять набивку коленвала от Бенца? Или это борьба с симптомами, а не болезнью?
Re: Анкета Mortis
#4936
Сообщение Mortis » Вс дек 04, 2011 22:26 pm
ed101utf8
Причина течи - не набивка, а биение шейки коленвала которая в этой набивке вращается. Если колено ровное, будет и с ЗМЗшной набивкой нормально крутиться. И наоборот.
Re: Анкета Mortis
#4937
Сообщение RAV_21 » Вс дек 04, 2011 23:54 pm
Олег,а если оставить 402 коллектор,увеличить выпускные отверстия,под эту же 60 трубу,и вывести ее под порог или еще куда,без глушителя,без всего.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#4938
Сообщение BT878A » Пн дек 05, 2011 0:00 am
Купил новый коленвал в магазине, помятуя ваши слова о том что в 402 сейчас все кривое с конвеера, вопрос:
Можно как то в домашних условиях померить "кривизну"? Или если отдавать КВ в Механику, какие параметры просить чтобы измерили/исправили?
Последний раз редактировалось BT878A Пн дек 05, 2011 0:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#4939
Сообщение ed101utf8 » Пн дек 05, 2011 0:03 am
Mortis писал(а):ed101utf8
А что тогда дает установка бенцевской набивки вместо штатной?
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#4940
Сообщение 24-10 '91 » Пн дек 05, 2011 0:25 am
BT878A писал(а):Можно как то в домашних условиях померить "кривизну"? Или если отдавать КВ в Механику, какие параметры просить чтобы измерили/исправили?
Вот тут всякое написано - http://gazclub.ru/faq/?mess_id=904
Re: Анкета Mortis
#4941
Сообщение Mortis » Пн дек 05, 2011 11:05 am
RAV_21
В этом случае срез трубы будет выполнять функцию резонатора. Только в необходимости 60-й трубы я сильно сомневаюсь.
ed101utf8
Спокойствие :). Ты на штатную посмотри, ее ставить страшно.
BT878A
Нужны две призмы и часовой индикатор. Стоит это все как чугунный мост, так что лучше в Механику отнести. Проверять соосность всез коренных шеек и посадок под сальники, также, если смогут - нахождение всех шатунных шеек в одной плоскости.
Re: Анкета Mortis
#4942
Сообщение RAV_21 » Пн дек 05, 2011 20:32 pm
Т.е. хочешь сказать оставить родные трубы?
Re: Анкета Mortis
#4943
Сообщение Mortis » Пн дек 05, 2011 20:39 pm
Угу, банки только заменить на нормальные.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#4944
Сообщение Макс- VARYG » Вт дек 06, 2011 11:13 am
Трубы, соосность, каленвалы - ,,ерунда"! Олег КАК ЗДОРОВЬЕ?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#4945
Сообщение Mortis » Вт дек 06, 2011 11:43 am
Макс- VARYG
Пока живой.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#4946
Сообщение Lady Isabel » Вт дек 06, 2011 11:55 am
Mortis писал(а):Пока живой.
Спасибо, что живой.
Re: Анкета Mortis
#4947
Сообщение нормально » Вт дек 06, 2011 18:31 pm
Mortis, ответьте пожалуйста на моё сообщение в начале этой страницы...)
Re: Анкета Mortis
#4948
Сообщение Макс- VARYG » Чт дек 08, 2011 21:05 pm
Олег это хорошо, что здоровье радует. :good: :good:
Подскажи в чём разница к-135 и к-135му, и есть-ли разница в расточке, и доводке их до нужного состояния?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#4949
Сообщение Mortis » Чт дек 08, 2011 22:17 pm
нормально
1. Не понял, куда клапана упираются? С укорачиванием геморрой, мне в конце концов пришлось спиливать наконечник с куском штанги и потом высверливать оттуда дюраль. В качестве полумеры можно попробовать сделать прокладки ~2мм под стойки оси коромысел и штанги не трогать. Но лучше просто нормальный комплект купить. В идеале - 281мм от ЗМЗ-21 \ УМЗ-451.
2. А помпа на голове осталась?
Макс- VARYG
У МУ есть лишний щтуцер то ли под СРОГ, то ли под вентиляцию картера, у обычного 135-го нету. В остальном никаких отличий.
Re: Анкета Mortis
#4950
Сообщение Макс- VARYG » Пт дек 09, 2011 14:46 pm
Спасибо Олег! :wink:
А куда его деть этот штуцер?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
