ПЕЧКА И РЕДУКТОР НА ПРОПАН
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
Такая проблема: До холодов подсоединил печку, грела нормально, похолодало начал замерзать редуктор, попробовал редуктор и печку пустить параллельно, результат редуктор в норме, печка не греет)))
Re: ПЕЧКА И РЕДУКТОР НА ПРОПАН
Если соединить параллельно, потечет по пути меньшего сопротивления. по-моему мнению, сначала печка, потом редуктор.
-- Пт ноя 11, 2011 11:15 am --
Радиатор печки чист?
Можно вставить рессорную втулку в малый круг, рассверлить штуцеры на помпе и "танчике" или электропомпу поставить.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Подключать пропановый редуктор нужно последовательно. Иначе печка будет слабо работать. У него (пропанового редуктора) проходные сечения достаточны. На метане наоборот - следует использовать паралельное подключения (рубашка обогрева метанового редуктора имеет штуцера проходным сечением 7-9 мм).
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
с чего бы это.Master General писал(а):Подключать пропановый редуктор нужно последовательно.
в конторах которые занимаются(не первый год) установкой ГБО,паралельно пропан-бутан включают.
да и пробывал я голова-печь-редуктор-помпа,разници ни какой.
не согласен.Master General писал(а):Иначе печка будет слабо работать.
Master General,
может я что-то не понял,но какая разница у гбо с пропан-бутаном и метаном?
то что разныебаллоны под газ -это я видел...
разъясни плиз
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Разные магистрали, разные рудукторы и т.д. Пропан - сжиженный газ, находящийся в баллоне под давлением 16 атм, метан - сжатый газ, номинальное давление - 200 атм. Разница чувствуется?
HAKUNA MATATA, странные вопросы ты задаёшь... Вообще, различаешь последовательную и параллельную схемы?
Ну не скажите, стандартное подключение параллельное. Да и у итальянцев проходное сечение 8 мм. (наши не знаю сколько0Master General писал(а):Подключать пропановый редуктор нужно последовательно...
Я у себя вообще развел печку с редуктором на две независимые магистрали.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
VolgaDriver-52
дядя Юра
из этого поста я не понял-в честь чего разное подключение редуктора в контур охлажлаждения...
и там и там надо нагревать
-- Сб ноя 19, 2011 16:21 pm --
Catmaps
-- Сб ноя 19, 2011 16:25 pm --
опс...шипко странные даVolgaDriver-52 писал(а):странные вопросы ты задаёшь...
ну куда уж нам неграмотным.VolgaDriver-52 писал(а):Вообще, различаешь последовательную и параллельную схемы?
дядя Юра
в чем?дядя Юра писал(а): Разница чувствуется?
Catmaps
а в итоге,получитсятоже самое что и с тройниками-паралельная схемаCatmaps писал(а):Я у себя вообще развел печку с редуктором на две независимые магистрали.
нифига,на моём ЛОВАТО под пропан 10ммCatmaps писал(а): Да и у итальянцев проходное сечение 8 мм.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA, конечно странные. Читай 2ой и 3ий посты, там всё объяснено.
VolgaDriver-52
не убедительно
не убедительно
HAKUNA MATATA писал(а):да и пробывал я голова-печь-редуктор-помпа,разници ни какой.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Откуда параллельная? Вроде ты выше писал "Вообще, различаешь последовательную и параллельную схемы?"HAKUNA MATATA писал(а):...
Catmapsа в итоге,получитсятоже самое что и с тройниками-паралельная схема...Catmaps писал(а):Я у себя вообще развел печку с редуктором на две независимые магистрали.
Яж говорю что две независимых схемы, два забора ОЖ в разных местах и две разных обратки в разные места.
Внутри, под крышкой в самом редукторе 10мм или снаружи измерено? Там обманчиво сделано, если разобрать то видно все.HAKUNA MATATA писал(а):нифига,на моём ЛОВАТО под пропан 10мм
[quote="VolgaDriver-52"]Если соединить параллельно, потечет по пути меньшего сопротивления. по-моему мнению, сначала печка, потом редуктор.
зажал тот канал что на редукторе, вроде всё работает
