Годы выпуска газ 24
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Годы выпуска газ 24
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает: может ли быть ГАЗ 24 (не 2410) 1987 года выпуска. Она экспортный вариант. Но отсутствует дюралевая подкапотная табличка (только четыре отверстия от нее). Владелец говорит, что она так из Германии прибыла. Или может какая химия с документами? Как узнать ее настоящий год выпуска? Заранее благодарен за ответ.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Годы выпуска газ 24
не может
в каком именно месте 4 дырки?
откуда решение что это 24?
фото машины, документов)
а еще можно в теме про "новую книгу" попросить что бы пробили год выпуска по номеру кузова, шасси и двигателя
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
В ПТС написано ГАЗ-24, внешне она точно 24-ка (хром решетка, клыкастые бампера, ручки дерей как на 21-ой, панель ровная и подобное) А как можно узнать год выпуска? На кузове он где-то выбивался? 4 отверстия на панели передка, справа внизу под лобовым стеклом, как на 21-ой. Значит с документами химичили?
первое что лезет в голову - менялся кузов, или были утеряны документы, при восстановлении написали от балды...
а какой смысл химичить с доками? или на махинацию ума хватило и такой косяк с годом?) скорее всего бюрократическая ошибка
когда были выданы доки? дату выдачи птс стс глянь
24-02 83г.
24-02 83г.
Но номер кузова соответствует ПТС (он выбит на передней рамке, где стоит замок капота) и номер двигателя соответствует. Так как поступить: смело брать машину или просить гаи об экспертизе? А чем поможет дата выдачи?
а представь если документы были выданы в 87м (или позже)? тогда все станет ясно..
вот здесь попроси что бы пробили год (и даже примерный месяц) выпуска:
viewtopic.php?f=35&t=73061
написав номера кузова, рамы, двигателя
24-02 83г.
24-02 83г.
Сейчас посмотрел ПТС своей 21-ой, там дата выдачи 2007, когда купил ее. Ничего не понятно, если позже 87-го, то все правильно, да 87 тоже вроде подходит, но тогда еще не было новых ПТС, как сейчас, а были тех паспорта, книжечки, поэтому этот ПТС уже менялся или в конце 90-х или уже в новом веке.
кстати таки да...книжечка или что там было? у меня на 2106 79г в 90е по моему только какая то зеленая хрень была и все
знааачит, "ошибку" в годе сделали или в "книжечке" при утере или при заменен на новую форму документов...
остается тока спросить по номерам, интересно ведь, где истина)
24-02 83г.
24-02 83г.
Да я вот спросил там, где ты советовал, но что-то молчат в ответ. Сегодня гайцов наших спросил, а они сказали, что им год выпуска не важен, только важно, чтобы номер кузова и мотора совпал с документами. Странновато как-то. А еще можно где-нибудь узнать год выпуска по номеру кузова?
-- Пт ноя 18, 2011 16:56 pm --
- Телефон: 89023431552
А для чего такая "важность" года выпуска автомобиля? Для исторической "галочки"? У меня вот ГАЗ 2413 59го года выпуска, 24-ка 69го, ниразу не комельфо от этих цифр. Важно лишь состояние самого автомобиля в целом.
михаил с
я так понимаю, человек не часто тут бывает, так что жди)
мишаня
ну почему сразу важность и для галочки? меня вот просто любопытство распирает, какого же она года? так сказать интересна истина)
мишаня
24-02 83г.
24-02 83г.
Ну а почему тогда все уверенны, что данный автомобиль не может быть 87го года выпуска? Насколько я понимаю переход к 2410 осуществлялся не сразу, а постепенно, т.е. вполне вероятно, что вместе с новой моделью ГАЗа, в частности 2410, могла выпускаться и старая добрая 24ка. Хотя я могу и ошибаться, впрочем как и все мы.
михаил с
в той теме не спрашивай как, я же уже написал как, напиши сразу номера! человек появится и сразу по возможности пробьет, а так появится, скажет - пиши номера и опять на пол года пропадет...
уверены потому что в 85 уже во всю шли "переходки" и большинство из них уже были больше 2410 чем 24...думаю, что последняя 24 сошла с конвейера в 85 и это как максимум!
24-02 83г.
24-02 83г.
Да не для галочки я хочу узнать номер, а просто удостовериться, что с документами не нахимичили и чтобы потом проблем не возникло где-нибудь в чужом регионе. Кстати я позвонил этому хозяину и попросил продиктовать номер кузова и двигателя, сказал, что хочу узнать настоящий год выпуска, он сказал, что приедет домой и перезвонит, но уже второй день молчит, так что у меня складывается впечатление, что с документами не в порядке. Но подожду еще, может объявится.
- Автомобиль: GAZ 2410 1973 год Блок 4021 ГБЦ не опознана 98 мм
- Телефон: 79096422637
Тоже хочется знать правду, какого года мой автомобиль? Потому как верить документам нет основания. К примеру у меня в ПТС написано: строка №2. Марка, модель ТС  ___________ГАЗ 2410_______, а вот далее под строчкой №5. Год изготовления ТС_______(готовы?)_________1973! Но я то знаю, что кузов покупался примерно в  начале 90-х.
Надоел ВАЗовский автопром, хочу попробывать ГАЗовский. Меняю убитую "девятку" на новую ВОЛГУ!
Модель забили исходя из модели нового кузова, а год всегда считался от года фактического выхода с конвейера. Так что год выпуска был именно 1973, а потом, когда сменили кузов, то сменили и модель авто.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
