Это просто тупой Армейский юмор )))George писал(а):А это тут причём?
Анкета George
Re: Анкета George
в Украине и на границе не просили капот открыть и вообще обращали внимание на переделку, хоть и зарегистрированную (двиг же зареген?)Ага, в том году ездил, а тут чего-то нашёл время выложить. Сейчас она бодрее едет, особенно без пяти пассажиров как в Крыму
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Всем совершенно пофиг!!! В Украине нас вообще ни разу не останавливали. Видно, многовато нас внутри сидело и вид сурьёзный был весьма.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ну будут когда-нибудь. Волга как волга
Re: Анкета George
Не скромничай!George писал(а):Волга как волга
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
VolgaDriver-52 осторожно, вдруг туда сибирской язвы подсыпали )))) Включайся давай быстрее уже )
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Кстати, фото интерьера пусть будут
в высоком разрешении
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Re: Анкета George
Шикарно! Прям Ягуар, только торпеды 3102, в коже, не хватает!
От чего сидушки и что за две кнопочки "на бороде"?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Toyota Mark X! Кнопки "Flamethrower" и "Ejection Seat"
Это. Мне ещё фишки не завезли, они в Москве у друга на Речном. Я сегодня в отъезде целый день, в крайнем случае к нему надо будет заехать или дождаться его.
Re: Анкета George
George, аппаратик не фурычит, пикает, 2 точки зажигает...
Помогай
						Помогай
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
так
когда только подаешь питание (без к-линии) он должен часы показывать
дело видимо в разъеме моем самодельном между экранчиком и самим бортовиком, я его мог неправильно вставить. надо его попереставлять. разомкни сфоткай две части я объясню.
Re: Анкета George
Респектую хозяину анкеты!  БК получен, косячок найден, буду испытывать.
Re: Анкета George
GeorgeА куда педаль сцепления дел? Неужели АКПП стоит?
Умру, но ГАЗ не брошу!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Игорь Горшков с собой домой ношу
Re: Анкета George
George
   Просто  я ещё новичок, а у тебя в анкете про акпп не сказано.
 Просто  я ещё новичок, а у тебя в анкете про акпп не сказано._________________
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Это как в советские времена!!! Говорим JZ, подразумеваем АКПП
Этот мотор в волге категорически не дружит с мешалкой: впуск не дружит с вакуумником, и места для ГЦС совсем не остаётся. Кроме того для тойотовской мешалки надо слегка запилить тоннель....дырень получается где-то 40см длиной.
Re: Анкета George
Понятно, а покороче движка не нашлось?   2RZ например, объём тоже 2,4. Или у тебя трёшка стоит?
 2RZ например, объём тоже 2,4. Или у тебя трёшка стоит?_________________
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
А в чём смысл 2RZ ставить, объясни мне пожалуйста?
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета George
нормально механический ЖЗ дружит с волгой, по сравнению с остальными переделками пару резов болгаркой по тоннелю и мелкий японовакуумник вообще не считаются.
Re: Анкета George
George4 цилиндра меньше места займут, чем 6. Я на Хайсе работал с таким движком. Тянет во всём диапазоне, раскручивается хорошо. И по моему 3RZ ставили на ГАЗе. Он правда немного больше по объёму чем 2RZ. Но по габаритам схож. А в остальном на любителя. Я вообще про дизель думал ТД27Т но цена вопроса остановила. В два раза дороже чем 1G-FE
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета George
3рз по динамике примерно равен 409му, так к чему городить огород. Да и волга как эвридэй всяк уступает любой равноценной (стоимость инки = стоимость вложений в волгу +сама волга) инке. Если уж строить то или оригинал, или корч по-моему мнению
Re: Анкета George
novator55Японский двиг надёжней 409го на порядок.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Да всё равно не вариант. Тупо мало мощи в ём. 1JZ на мой взгляд где-то на пороге между овощем и более-менее едущим авто. И потом такие вещи как звук, плавность работы и прочие мелочи жизни.
И самое главное непонятно что ты к его длине привязался, как будто под капотом места мало, JZ со свистом проскакивает как там и стоял.
Я понимаю может быть например аргумет - расход, или дороговизна мотора на мешалке. Но размеры вообще не аргумент. Народ вон и от пазика суёт.
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета George
2Игорь Горшков , надежнее, но далеко не на порядок. Менять 406/405/409 на двигатель до 200лс считаю пустым делом. Разве что, если автомат хочется. Его проще/дешевле с мотором махнуть, чем к ЗМЗ колхозить.
2Georgе - вот именно что 1жз это компромисс, ни рыба, ни мясо.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Отличный мотор на 5-ступке. Я как раз люблю золотую середину. Надо только правильно на газ давить, чтобы со светофора ехать   Ещё не было ни одной ситуации, когда бы мощности "газ в пол" мне не хватило при езде по городу.
На самом деле вру, конечно 4GR лучше, только проводов и блочков разных там на мешок баксов Но при случае свапну себе именно такой, не V8 и не турбо.
 Ещё не было ни одной ситуации, когда бы мощности "газ в пол" мне не хватило при езде по городу.На самом деле вру, конечно 4GR лучше, только проводов и блочков разных там на мешок баксов
 Но при случае свапну себе именно такой, не V8 и не турбо._________________
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Хорошо отношусь! После получения мотора *желательно* сразу сменить маслонасос (разбирать много), колпачки клапанов, клапан VVT-i (чтобы не думалось). Сделать ревизию турбины. Если плохая, не перебирать а заказать новую. Заменить свечи и провода на новые, иногда могут быть проблемы и с катушками. Покрутить на полу, посмотреть компрессию, если что - сделать раскоксовку, как правило ничего серьезнее не бывает.
При таком раскладе можно смело докупать бустконтроллер и фронтальник, и получить 300 живых коней (250 на колёсах). При аккуратно сделанном прямотоке на 76 трубе.
Можно ничего не делать и поставить просто так, будет всяко быстрее 406.4
Re: Анкета George
GeorgeПосмотрел фотки твоей работы, качественно сделано. Но всё вплотную,как на тТойоте, руку не просунешь, поэтому и ратовал за 4 цилиндра.  Посмотрел ценник на 1JZ, заинтерисовало, мотор с коробкой в районе 40-50 тр. Буду думать. 1G действительно слабоват, всего 2литра. Есть ещё 7М от Крауна, трёхлитровый. Не рассматривал как вариант? Он всего 26тр стоит в моей фирме.
  Посмотрел ценник на 1JZ, заинтерисовало, мотор с коробкой в районе 40-50 тр. Буду думать. 1G действительно слабоват, всего 2литра. Есть ещё 7М от Крауна, трёхлитровый. Не рассматривал как вариант? Он всего 26тр стоит в моей фирме._________________
