Help!Как слить воду с блока?
Автомобиль: ГАЗ 24, 1976 г.в
Сообщение Skalolaz » Пн ноя 07, 2011 16:03 pm
Ситуация такая,заржавел краник на блоке и выкрутить его тоже не получается.Есть ли какие-нибудь альтернативные варианты как слить воду.Двиг 24 д,краник родной...Буду рад дельным советам. :manual:
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Re: Help!Как слить воду с блока?
Сообщение Gotlib » Пн ноя 07, 2011 16:09 pm
Отверни весь краник и всех делов... :verynice:
Сообщение Skalolaz » Пн ноя 07, 2011 16:19 pm
В том то и дело,что его тоже не получается выкрутить.
Ещё до кучи вопрос,от чего подходят патрубки на 24 д ?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Пн ноя 07, 2011 16:22 pm
с 402
Сообщение Skalolaz » Пн ноя 07, 2011 16:33 pm
купил комплект для 402,верхний патрубок короче.
Сообщение Серый » Пн ноя 07, 2011 16:38 pm
нарасти..делов то!!
Автомобиль: газ2401
Сообщение Gotlib » Пн ноя 07, 2011 16:47 pm
Краник бронзовый а бронза прочнее алюминия, и потом резьба на нём конусная он просто обязан отвернуться...
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн ноя 07, 2011 17:12 pm
Если краник еще на машине но не открывается - маленьким молотком хорошенько простучать его со всех сторон, особенно снизу по вращающемуся элементу. Конус в кране расширяется с низа машины вверх. Этим простукиванием вы гарантированно попустите закисший кран. Пробуйте это делать на холодной машине - тогда металлы максимально сужены и на гарячей когда максимально расширены (не обожгитесь об выхлопушку). НЕ СТУЧАТЬ БЕЗ МОЗГОВ!! Легкими постукиваниями ЛЕГКОГО молоточка, придерживая рукой кран! Также для проворачивания используйте плоскогубцы. Закисший раз кран будет закисать каждый раз когда его нужно будет провернуть и танцы с бубном повторятся. Поэтому кран выкрутить из блока и заменить. Прикепеть латунь к алюминию не может - крутить надо сильней. И в нужную сторону! Если не уверены - купите кран на замену и посмотрите на резьбу.
Сообщение Master General » Пн ноя 07, 2011 17:22 pm
Также воду можна слить через кран печки если он прикручен к блоку сняв с него патрубок и открутив кран.
Сообщение Skalolaz » Пн ноя 07, 2011 19:02 pm
Master General спасибо за совет!Будем пробовать.Последние новости из гаража-удалось открутить кран на моей 21,но вода оттуда почему-то не течёт.Думал забилось отверстие,поковырял проволкой толку ноль.В чём причина?
:what: :peace:
Сообщение Sebastian » Пн ноя 07, 2011 19:40 pm
Skalolaz, если не течет, скорей всего уже всё вытекло.
Сообщение Master General » Пн ноя 07, 2011 21:48 pm
Подуй в кран через шланг с помощью насоса! Если воздух идет и не булькает( :skull: )начит все вытекло через радиатор! На 2410 помпа на блоке ниже и все стекает получше чем в 24 где помпа на голове.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Пн ноя 07, 2011 22:22 pm
Двидатель 24д. У себя похожую ситуацию разрешил,полнастью выкрутив кран и тонким тросиком прочистил канал сливной на блоке.Кран притёр с пастой после назад вкрутил. В сливном канале много каки было .
Сообщение Tixomir » Пн ноя 07, 2011 22:30 pm
Если кран "самоварного" типа т.е. с "флажком", то с обратной стороны этого флажка есть пружина, шайба и шплинт. Вытащить шплинт и выбить конусной элемент, всё кран открыт! Далее всё смазать и собрать на место!
Сообщение Skalolaz » Пн ноя 07, 2011 23:12 pm
Всем большое спасибо за советы с рассветом пойдем пробовать :dance:
-- Вт ноя 08, 2011 20:02 pm --
Краник так и не открутил,слил воду через шланг печки.По поводу верхнего патрубка на 24 д никто не подскажет?
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ACURA » Пт дек 16, 2011 17:21 pm
берёшь два патрубка, между ними трубку и два хомута. :good: ну или искать\заказывать,.. на 2401 патрубки.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Пт дек 16, 2011 18:32 pm
Верхний патрубок можно сделать из нижнего патрубка радиатора ГАЗ-53 или ГАЗ-66
Сообщение Tixomir » Пт дек 16, 2011 19:18 pm
Нижний патрубок Газ-53, 66 не подойдёт на верхний Газ-24 т.к. они совершенно разные по диаметру. :careful:
Сообщение Maximko » Пт дек 16, 2011 22:53 pm
Tixomir, я из 53-го вырезал верхний. Разрезается пополам и получается два верхних патрубка. У 66-го длина меньше и профиль другой немного.
Автомобиль: ГАЗ-24 (1984г.)
Сообщение Oberheim » Вт авг 07, 2012 21:45 pm
Maximko писал(а):Tixomir, я из 53-го вырезал верхний. Разрезается пополам и получается два верхних патрубка.
Пробовал такую штуку,когда лопнул штатный,а в магазине только 53й был. Весь изматерился. Во-первых у 53-го отводящего загиб в другую сторону, хрен натянешь даже если отрезать этого загиба сантиметров 5, а во-вторых диаметр больше. И пополам его разрезать, два верхних никак не получишь, короткие они. Вывод: приколхозить,чтоб доехать конечно можно, но ездить так постояно лучше не стоит...
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Ср авг 08, 2012 9:32 am
Попробуй кран обхватить газовым ключом
Автомобиль: 24-10 1998
Сообщение DodoBird » Вс окт 12, 2014 16:27 pm
Задам вопрос тут. Двигатель 402. Лето проездил на воде, с наступлением холодов хотел её слить и оставить машину в гараже до наступления тепла. Слил воду с радиатора, а сблока также не могу. Предыдущий хозяин наварил распорку и пробраться к кранику довольно проблематично, только на ощуп. Рукой провернуть не могу, коллектор снимать тоже не охота. Есть еще какие нибудь способы слить воду с блока?
З.Ы. я нуб и просьба объясниться доступно нубу. Например я не знаю где находится краник печки? Это тот самодельный кран что служит переходом с радиатора печки на блок?
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение томагавк » Чт окт 23, 2014 11:00 am
пласкогубцами откручивал краник снизу, тоже подлезть неудобно было из-за защиты
:verynice: блин, невнимательно прочитал, не то написал))
откуда у тебя щас не получается слить, не сливал
