Анкета Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Класс. Капот не прогнули?
Требуем продолжения фото с этой эротической мойки! Даешь полный фотосет!
P.S. Кстати, у меня такая же трехцветная губка...
-- 16 сен 2011 12:14 --
Хотя я уже нашел продолжение... достаточно нажать на фото и попадаешь на расширенную версию, полный фотосет...
 - Почетный форумчанин
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Vovchik
Aurora man писал(а):Капот не прогнули?
Во время съемок ни одна Волга не пострадала, но!
!ВНИМАНИЕ!
Слабонервные (берегите свое сердце) или неуравновешенные (во избежание рукоприкладства), не повторяйте этого со своим авто!
Re: Анкета Vovchik
Я свою на капот не пускаю, да и она не рвется на него, максимум на крыло.
 - Автомобиль: Ланд Крузер 100
 - Телефон: 89857711689
Re: Анкета Vovchik
Альберто Варгас со своими картинками - просто РЕБЕНОК!
ФОТОСЕССИЯ ЗАЧЁТ!
Спасибо! Надо будет свою заставить помыть, в смысле летом!
Чисто случайно залез( по следам TANKERA ) вот уж повезло- так повезло!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Vovchik
Сделал себе открытие багажника с кнопки
Крутил вертел его...
Вроде влазит активатор, но надо усилие развернуть на 90градусов.
Своял рычаг...
Но пришлось его сука гнуть, тягу гнуть...
Это ещё не конечный вариант
Раз 15 ставил снимал.
В итоге вот что вышло
Своял рычаг...
Re: Анкета Vovchik
Хорошо получилось!
Давай подключай, интересно как будет работать.
Re: Анкета Vovchik
-- 18 сен 2011, 11:02 --
***, вот я туплю!
Спрашивал когда-то давно торсион на багажник - 80 грн. Показалось дорого.
Вчера купил газовый упор за 60. И только в гараже подумал, а смысл?
Короче поставил, а он сука не держит!
Где же я видел пост, с этими упорами...
-- 18 сен 2011, 11:24 --
Вот же... он походу должен быть выпрямлен до конца, когда крышка открыта... FUUUCK...
-- 18 сен 2011, 11:27 --
Чтоб вот так было надо от 2108, а я взял от 2141. Они длиннее...
-- 18 сен 2011, 19:49 --
По багажнику получилось как-то так:
Разобрать что к чему можно.
						***, вот я туплю!
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Vovchik
Vovchik занятно получилось с замочком. а откуда фото взял с упорами? чёйта найти не могу...
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Vovchik
А если перенести точку крепления на спинке ближе к краю?Vovchik писал(а):он походу должен быть выпрямлен до конца, когда крышка открыта
Re: Анкета Vovchik
kapitan_katalkin
Да я уже ХЗ ) Гуглил, читал и перепостил.
На фотке упор от 2108.
P.S.
А я его ногами сжимал, сжимал, а оно и не надо оказалось.
Да, надо как-то сделать чтоб упор был полностью разжат, на открытом багажнике.FLO писал(а):А если перенести точку крепления на спинке ближе к краю?Vovchik писал(а):он походу должен быть выпрямлен до конца, когда крышка открыта
P.S.
Re: Анкета Vovchik
Получается к расходам на поездку можно и замену масла приписать...
-- 19 сен 2011, 20:17 --
Кстати упор стал держать, как ни странно...
Re: Анкета Vovchik
Я думаю, майбах ТАКОЙ нагрузки не выдержит!
Девушки все в зависти - НЕ КАЖДУЮ ,,VOGUE" ВЫБИРАЕТ НА ОБЛОЖКУ!
Я ДУМАЮ ЖЕНА ВОЛГОВОДА НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНАЯ КАНДИДАТУРА ДЛЯ ОБЛОЖКИ!
ЗАЧËТ!!!! ПО ПОЛНОЙ!!!
-- Чт сен 22, 2011 7:13 am --
Про корку в багажнике: в смысле с белка? Круто!
-- Чт сен 22, 2011 7:16 am --
Жалко, что не видно номер журнала - Я БЫ КУПИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Vovchik
куплена 09.03.1972
 (1416×640)
-- 23 сен 2011, 14:17 --
Однако кое кто в этом сомневается http://gaz-24.com/p228201#p228201
И считает, что машина прям с конвейера, а не 1971г.
-- 23 сен 2011, 14:29 --
Когда я её купил у деда в 2004м на одометре было 392446км
И на сегодня я ещё накатал 30000км
Re: Анкета Vovchik
Собираюсь заднее стекло подключить.
Выключатель, что мне продали, как его включатель не подходит.
Буду делать на 2х реле вот так:
Re: Анкета Vovchik
Схема правильная. А чем выключатель не устроил? Не родной что-ли?
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
Re: Анкета Vovchik
Выключатель не делает нужных коммутаций
Похож какой-то ЦПС. Для моей схемы подойдет, но нет смысла, т.к. его всё равно нормально никуда не всунуть
Re: Анкета Vovchik
Вчера поменял масло ELF competition STI 10w40.
Сегодня отрегулировали клапана. Были зажатые и наоборот.
ХХ стал ровный
Кстати регулируют на горячий, что наверно правильней. Говорят на гоночной только так и регулировали.
Зажужжал генератор. Думаю нет смысла ремонтировать. Поставлю что-нибудь по мощней 40а.
ХХ стал ровный
 - Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Vovchik
Это не правда.Vovchik писал(а):Кстати регулируют на горячий, что наверно правильней. Говорят на гоночной только так и регулировали.
Клапанный зазор затем и нужен, что б исчезнуть по мере прогрева. На горячую клапана регулируют только халтурщики, которым лениво ждать пока остынет двигатель. Температура ДВС должна быть 20 градусов на момент регулировки.
General Волга V8 5.7L - SOLD
