Спортивные замки капота!???
Re: Спортивные замки капота!???
Sebastian
а мне лично его не жалко, да и к тому же я вчера ошибся пару раз при сверлении:dance:
ну а я что, спорю?
только что бы капот не открывался надо было по шпингалету с каждой стороны привариать.
На российской машине должны быть и замки российские, а внешне что то что то.
Кстати у замков этих функционал немного другой.
Как бы изначально идея такая, что бы в случае пожара под капотом капот можно было открыть снаружи без помощи водителя.
мне насрать какое у них историческое предназначание было, мне они нужны чтобы не шувелился капот и я этого достиг
 - Телефон: 89278451686
Кстати да на 02-ой сегодня когда ехал 130км.ч по трассе присмотрелся как играет капот,чё то не по себе стало............,надо чё то придумать
На самом деле, не совсем так. Чтобы при контакте ВНЕЗАПНО открывшийся капот не мешал ехать дальше. А так, его сомнет, но не откроет.rok88 писал(а):Как бы изначально идея такая, что бы в случае пожара под капотом капот можно было открыть снаружи без помощи водителя.
 - Автомобиль: Gaz-2401, Gaz-3102
Я если буду ставить, то только такие как на картиночке с тросиками. Может кто знает где их купить?
Ога. Тросики так прикольно будут по капоту позвякивать...Seven писал(а):Я если буду ставить, то только такие как на картиночке с тросиками.
Можно с цепочкой:
Будет ещё прикольнее позвякивать
Я слышу в Вашем голосе нотки сарказма.rok88 писал(а):Поэтому я и рекомендовал шпингалеты. Они не брякаят и не портят ЛКП
"Тросики":
http://www.summitracing.com/parts/TRD-4054/
Брякать не будут, там мягкая оплетка.
http://www.summitracing.com/search/Part ... r=hood+pin
Я люблю людей. © Дельфин
Чтоб шплинты не терялись, когда вытаскиваешь :)Seven писал(а):А какую функцию выполняют тросики вообще?
Это второстепенно. Основная их задача - это делать "тачка охуенно выглядит!"
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
Шнурки для "быстро выдернуть шплинты" и откинуть капот при пожаре/ДТП, и на ралли ложили на ЛКП большой и толстый болт с левой резьбой.
Капоты открываются находу, и крючек не спасает, у самого такое приключилось однажды в городе, обошлось.
По теме: можно не портить капот, а пару штырь-замок поменять местами, штырь с петлёй крепится к капоту изнутри, а шплинты или шпингалеты(кому какой цвет вкуснее) находятся за декоративной решеткой радиатора. И доступ есть, и внешний вид не портят, и функционал сохранился.
Журнал
						Журнал
 - Автомобиль: Газ 2410 '88
 - Телефон: 89160378293
Фигня все это. Исправный замок должен быть. Лучше он будет туго открываться, но хорошо держать.
Из личной практики: ехал с приоткрытым капотом, он на крючке и держался. Проехал километров 20 так, прежде чем заметил. Правда, скорость была 90
 - Автомобиль: UCV24
Хромов +1, тоже было такое 90 и капот на крючке. При 180 он вроде не обнаруживал позывов к открыванию, с замком ничего не делал, просто так с завода было.
Лично мне не нравица, что после 160+ углы капота у меня начинали играть, замок отрегулирован четко. Только поэтому я решился на установку замков. Да-неудобнее стало, но зато капот не шевелица и я спокоен, да и выглядит неплохо)))
За день проехал 400 км ,капот 3 раза пытался открыться ,как только скорость становится выше 120 . Однозначно буду ставить замки на капот - жизнь дороже . Сарай со спортивными замками
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
						ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Если замок нормальными руками отрегулировать, не чего не открывается, и не надо будет хрень всякую устанавливать.Крамольник писал(а):За день проехал 400 км ,капот 3 раза пытался открыться ,как только скорость становится выше 120 .
Латыш
не нравица-не ешьте
						не нравица-не ешьте
Латыш
зачем тада флуд разводить?
А в чем флуд? Я не вижу.
Латыш писал(а):Крамольник писал(а):За день проехал 400 км ,капот 3 раза пытался открыться ,как только скорость становится выше 120 .Если замок нормальными руками отрегулировать, не чего не открывается, и не надо будет хрень всякую устанавливать.
 - Автомобиль: ГАЗ-2410
Я себе сделал и не жалею,  сталкивался с такой проблемой (купил новый капот замок не отрегулировал,  при 60 открылся впечатления незабываемые! и один раз родной на 150 приоткрылся, благо крючок сработал! Так что поставил и забыл про него http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg
darik86 писал(а):Так что поставил и забыл про него
Да... Ужжжж....
Куды-там синим писялкам...
 - Автомобиль: -мото
пусть и выглядт колхозно, но функционален на 200% и стоит 200р. С учетом того, что на внешность мне посрать, ставил и на волгу и на инки. При этом еще можно родной замок ампутировать, ограничившись концевиком на капот + *спортивные*. Из плюсов
1) капот не откроется НИКОГДА, даже после дтп довольно сильного. Даже если произойдет чудо и один штырь вырвет, второй держит
2) безопасность при пожаре. Тросик имеет свойство перегорать очень быстро (можно даже не успеть остановиться) . Эти замки открываются всегда
Недостатки
1) внешний вид
2) при удалении родного замка капот легко открывается злоумышленниками... правда недостаток сомнительный. Выбить стекло - дело секундное
Недостатки
1) внешний вид
Scy.thian
Каму чо Каму ничо, не нравица-проходим мимо. У меня тоже стоят и свою роль несут выполняют как надо
Думается мне, если покрасить шайбы в цвет кузова, смотреться эти замки будут лучше. А еще, можно поставить такие и тоже покрасить в цвет кузова:
Тогда будет ащще и родной замок можно выпилить.
Просто Scy.thian с этим не сталкивался, вот так и рассуждает!!!
-- Сб мар 10, 2012 2:24 am --
Согласен полностью!novator55 писал(а):пусть и выглядт колхозно, но функционален на 200% и стоит 200р. С учетом того, что на внешность мне посрать, ставил и на волгу и на инки. При этом еще можно родной замок ампутировать, ограничившись концевиком на капот + *спортивные*. Из плюсов
Недостатки
1) внешний вид
 - Дядя Серёжа R.I.P
Дело каждого ставить эти спец замки или нет.
Я ни за что не буду. Лишние детали.
Проблему "дрыганья" капота давно решил. Вся беда в том что морда 24-ки не жёсткая.
Нет там жёсткой связи между кузовными элементами. Ничего не помешало их скрепить.
Один старый ненужный багажник на крышу и получилась жесткая, треугольная конструкция.
Треугольник как известно не складывается. Это вам не не квадрат или ромб.
Никакой сварки. Молотком плющим концы трубок, дрелью сверлим.
Несколько болтиков с гаечками и вуаля! Капот теперь как одно целое с крыльями.
Во всяком случае до 160 км/час не шелохнётся!
А ещё снаружи ничего не видно !
На одну распорку я даже дудки повесил
