Да, без переделок! Только вылет шкива увеличить, я об этом еще год назад писал... Если осталось что капиталить, отремонтируй... У моей родной помпы 75г.в съело полностью профиль задней крышки...Но вообщем можно и заменить. В новой нормальный сальник с подшипником, да и полупомпа сменная...потекла - выкинул...Лосяш писал(а):Мужики, то есть берем помпу от уазика и она без доработок встанет на 24д? ну доработки со шкивами мы в расщет не берем?помпа на двигатель ставится без переделок? или имеет смысл откапиталить родную? как ловчее?
Моя люфтит уже сильно очень. сил нет.
Помпа УМЗ451 на ГАЗ24. Отчет по установке. (Много фоток)
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Помпа УМЗ451 на ГАЗ24. Отчет по установке. (Много фоток)
Тут ведь получается что помпа от уаза лучше качает это раз, свободная в продаже это 2. не думаю что по надежности превзойдет родную после переборки. слишком качество азапчастей говеное. или я не прав?
По надежности вопрос спорный...перебирать то родную ты будешь теми же говеными ремкомплектами...Хоть у нее и корпус алюминиевый, зато сальник и подшипник нормальный...А там хрен его знает
Сегодня нашел в магазине помпу на 24Д. именно на него. новая. 1750 рублей. уазовских нет нигде.
ремкомплект на помпу 24д стоит 140 рублей вал и 2 подшипника, и 40 рублей пружинка манжетка и все что там еще надо. че делать?
Ответ очевиден;)! Что есть возможность купить, то и бери  Лосяш, а ты свою то разбирал? может она еще ничего, походит? У меня лично на родной кавитация съела с задней крышки весь рельеф...пришлось купить новую...Разобрал бы, посмотрел в каком она состоянии, если в плохом то можно новую купить, а если корпус еще бодрый, то можно и отремонтировать;)...
  Лосяш, а ты свою то разбирал? может она еще ничего, походит? У меня лично на родной кавитация съела с задней крышки весь рельеф...пришлось купить новую...Разобрал бы, посмотрел в каком она состоянии, если в плохом то можно новую купить, а если корпус еще бодрый, то можно и отремонтировать;)..._________________
Гы. ыот только у меня машина больше чем на 12-13 часов в ремонте стоять не может. ремонт делаю одним днем, т.к. нет гаража. поэтому вот и не знаю какую ловчее. вообще 1700 за новую чугунную помпу это пожалуй нормально. а старую перебрать и в запас.
Тоже вариант! Если нет возможности поставить на прикол машину, тогда видимо новую покупать...Лосяш писал(а):Гы. ыот только у меня машина больше чем на 12-13 часов в ремонте стоять не может. ремонт делаю одним днем, т.к. нет гаража. поэтому вот и не знаю какую ловчее. вообще 1700 за новую чугунную помпу это пожалуй нормально. а старую перебрать и в запас.
Всем привет.
Прикупил уазкину помпу с полупомпой FENOX, буду ставить на запасной мотор.
Только один немаловажный вопрос: какой термостат в уазкину помпу можно вкрячить, чтоб температура открытия была 82 градуса, как на 24-й помпе? Ведь УАЗовские термостаты старого образца бывают только на 70 градусов, что для наших движков не совсем подходит, особенно зимой.
У меня есть мысль купить импортный термостат на 82 градуса, небольшой по высоте, и впаять в корпус от УАЗовского.
Но может есть идеи получше?
Конечно, естьMaximko писал(а):Но может есть идеи получше?
Спасибо за ссылки
-- Вт сен 27, 2011 17:06 pm --
По идее такой термостат должен подойти? http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=36392
-- Ср сен 28, 2011 19:33 pm --
Ан нет, не подойдет, по ширине маленький.
Друг один подогнал термостат на 82 градуса от мицубиси, маленький такой. Как раз годится для совмещения с корпусом от УАЗовского термостата. Сам термостат от корпуса уаза отрезал болгаркой, а термостат с инки пока посадил на герметик к корпусу, думаю, будет держать.
Вот с этим лучше не играть....Тока сегодня разбирал двиг с маленьким самопальным шкивом. После 5-10 тысяч пробега - лопнувшее кольцо в четвертом цилиндре + гильзы и поршни 3-его и 4-го цилиндра в помойку. Двиг ни разу не грелся... а поршни греванутые основательно.Норберт писал(а):надо попробовать поставить шкив маленького диаметра!
Кавита́ция (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк захлопывается, излучая при этом ударную волну.
Короче, помпа воздух не качает
 Смех истерический - это теперь мой двигатель)
 Смех истерический - это теперь мой двигатель)_________________
- Автомобиль: волга-31105(2006)
- Телефон: 0506205679
Привет Всем. Большое спасибо за подсказку , по поводу помпы УМЗ451. Поставил на 2401, и даже печка заработала (в машине ташкент). Всё просто, быстро и сравнительно недорого (корпус-190грн.,полупомпа-160грн. и патрубок верхний от газ-21). Всё остальное родное. Клёво.
- Автомобиль: газ 2402 дв. 24д
спасибо за информацию поставил себе тоже все лето температура не больше 80*
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984г.
некоторые "личности" сомневаются в надёжности уазавской помпе   , зря! минимальные переделки и капиталовложения окупаются при последующем ремонте
 , зря! минимальные переделки и капиталовложения окупаются при последующем ремонте  . Также как и большинство автолюбителей стал перед фактом ремонта: 1.существующей, 2.покупки якобы оригинала, или 3.установки помпы УМЗ451. Так вот для начала решил ремонтировать
 . Также как и большинство автолюбителей стал перед фактом ремонта: 1.существующей, 2.покупки якобы оригинала, или 3.установки помпы УМЗ451. Так вот для начала решил ремонтировать  с помощью рем. комплекта, но без спец инструмента естественно ни чего не вывшло
 с помощью рем. комплекта, но без спец инструмента естественно ни чего не вывшло  . А отдавать кому-то на переборку большого желания не было
 . А отдавать кому-то на переборку большого желания не было  . единственное о чём пожалел после установки это то, что не нашёл этот пост до установки
 . единственное о чём пожалел после установки это то, что не нашёл этот пост до установки  . Просто не учёл того что измениться длина ремня и нижнего патрубка радиатора (точнее сказать надеялся на "авось"). а так при наличии  выше упомянутых мелочей от установки стандартной практически не отличается.
 . Просто не учёл того что измениться длина ремня и нижнего патрубка радиатора (точнее сказать надеялся на "авось"). а так при наличии  выше упомянутых мелочей от установки стандартной практически не отличается.-
Позволю заметить что нижний патрубок подходит от ГАЗ-53 (как и планка натяжения генератора) а верхний патрубок подходит от 31-ой волги (надо немного подрезать) и тогда всё хорошо. Радиатор родной в родном месте.
Нижний
А шайбу которая служит для установки пропеллера от газели можно ополовинить (мне понадобилось 7мм что бы шкивы чётко стояли). Лучше конечно где-то у токаря заранее, тогда вообще без гемора можно помпу воткнуть.
Единственный косяк который после установки был замечн - это если закрыть кран печки температура резко ползёт в верх и не падает... пока не разобрался почему. Тосол на печку идёт с танчика, датчик температуры стоит в башке. У вас так было?
						Нижний
У меня печная магистраль без краника. Забор с танчика на головке. Быть может закрытие крана и перегрев - не причина и следствие? Может с термостатом что?
Мужики доброго дня!В мае поставил себе помпу от 451 мотора все четко встало,работает отлично,один минус с тем пропеллером что от Газели(10 лопастной) звук мотора стал как у Газели(этот пропеллер воет жутко)Есть конечно свои плюсы:за все лето ни одного раза чтобы что то перегрелось(жидкость или бензонасос)Под капотом теперь живет ураган!!  Но вот настали холода и надо ставить термостат.Вопрос в следующем:как правильно ставить термостат(всмысле как он конструктивно правильно должен вставать на свое место)Желательно с наглядным пособием.
 Но вот настали холода и надо ставить термостат.Вопрос в следующем:как правильно ставить термостат(всмысле как он конструктивно правильно должен вставать на свое место)Желательно с наглядным пособием._________________
ГАЗ 2401 1980 г.в.цвет черный матовый(пока матовый)движок 2401 85 лошадок
Спасибо,все сделал.Поставил себе термостат на 70 градусов заменил патрубок верхний(старый лопнул)
Никита
И какая температура двигателя с термосом на 70? А то я его даже не пробовал ставить, думал что слишком мало
У меня тоже на 70 стоит - сейчас  в такую погоду ( от +5 до -5) температура была 85-90. А зимой как будет, посмотрим...
Странно, у меня при термосе на 80 градусов температура движка 80-85 (и то 85 было в жару летом). Карлсон с датчиком на 87-82 включался только в пробках
- Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Очень странно, у меня только  на термосах 87 (от ПАЗ кажется) температура на 80 стоит да и то только если этот термос воткнуть на гермет =)
Кстати, нет ли для них резиновых уплотнителей чтобы мимо не сифонило?
А если ставить всякую срань на 80 или 76 градусов то двигло зимой ваще не прогревается, про печку молчу =)
-- Чт авг 29, 2013 14:31 pm --
Про перегрев вообще честно гря я сильно удивлен - на всех волгомоторах с разными радиаторами (на 24ке и на 21й) у меня ни разу не было никаких вопросов с перегревом даже в дикую жару в пробках, стабильно 80 гр.
Меня наоборот недогрев преследует ;))
С термостатами wahler в комплекте идет резиновое кольцо, которое ставится в посадочное место между термостатом и верхним патрубком.napalmv8 писал(а):Кстати, нет ли для них резиновых уплотнителей чтобы мимо не сифонило?
Стоит сейчас на 80, и температура держалась стабильно 80 при движении. Наверное у тебя термостат говеный попался.napalmv8 писал(а):А если ставить всякую срань на 80 или 76 градусов то двигло зимой ваще не прогревается, про печку молчу =)
Хочу поставить в будущем термос на 83, а датчик вентилятора 85-90.
- Автомобиль: Газ 24, 82'
Товарищи, здравствуйте.
Огромное спасибо за тему, проделал аналогичную работу, но...
Никто не может подсказать, где вообще возможно найти нижний патрубок от УАЗа 469 и соединительную трубку от 3102? Можно ли их заменить чем-нибудь? А то что-то не могу найти..
Универсальные гофрированные Gates Vulco-flex - дорого, зато гнутся как угодно. В Железяке есть, в гидравлическом отделе.
Спасибо! Осталось только замерить размеры трубок.
А "соединительная трубка от 3102" - это, случаем, не 9? http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... ojj#p81123
У меня стояла уазовская эта фишка 1 год. Работала нормально 75-79, до 80 не доходило и это летом.
- Автомобиль: газ 2402 1983
Вот добавлю ещё , кому хочеться такую помпу ( а она уже актуальна - родных то нет и не будет ) ,но в добавок хочеться эстетики под капотом и ТЕРМОСТАТ на 87' или на 82' . То вот фото прилагаю - из него видно что с чем скрещивать . Крышки термостатов распилить и сварить аргоном ( 300 руб - в мастерской )
Термостат уаза разобрать ( нам нужна только чашка ) а другой обточить по размеру и вогнать на герметик в чашку ( ну я ещё развольцевал - хотя можно и на саморезе закрепить)
Жена ревнует , я люблю , люди оборачиваються , - значит она того стоит !
EXCLЮЗИВ - .http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2402/wasilis/
