Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#4591
Сообщение BT878A » Вт сен 13, 2011 13:04 pm
Aurora man esveka
Слушайте, так если волговские КПП5 не надежны, может имеет смысл установить КПП5 от Газели? Переделать кулису под длинный ход, датчик на приборку, за счет других передаточных чисел еще и тяга на низах прибавится...
Или КПП от газели не вариант для волги??
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#4592
Сообщение Андрей К. » Вт сен 13, 2011 13:13 pm
Aurora man писал(а):Импортные подшипники вот таблица - viewtopic.php?f=26&t=74057
Правильная вещь. На подшипниках не нужно экономить. На гранде, например, к рем.комплекту моста вместе с ГП идут и подшипники хвостовика и прочие (все фирменное - mopar и компани), а на деле китайская лажа. Знающий человек посоветовал эти подшипники сразу в помойку и ставить koyo или ещё одной фирмы (название не помню, к сожалению). По цене разница в 2 раза (в большую сторону у koyo, например), но и ожидаемый пробег на них эквивалентен затратам.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#4593
Сообщение vovka_ximik » Вт сен 13, 2011 13:14 pm
BT878A
а в чем (в плане надежности и качества комплектующих) газелекаробка лучше/хуже волговской пятиступки? тот же хрен тока вид чуть сбоку, немного другие передаточные числа и домик сверху стоит другой. в остальном все те же самые говянные запчасти такого же качества
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4594
Сообщение BT878A » Вт сен 13, 2011 13:30 pm
vovka_ximik
Разница есть, по непроверенной пока информации, КПП от газели датированные 2008 годом и выше очень надежные. Но не все :nice: Надо искать "правильные" партии.
Кстати тут на форуме проскакивала эта же информация ранее, но увы.. потерли... толи случайно толи сознательно хз :nice:
Re: Анкета Mortis
#4595
Сообщение TANKER » Вт сен 13, 2011 13:41 pm
2 страницы очередного флуда про максималку. ну ка все, в тематический раздел срочно! :RTFM:
Re: Анкета Mortis
#4596
Сообщение СержНовоч » Вт сен 13, 2011 16:46 pm
Ещё чуть флудану! BT878A, зачем тебе искать 5КПП, если 4ступка нормально работает и есть чем заняться по машине? Не распыляй силы и средства!
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#4597
Сообщение BT878A » Вт сен 13, 2011 18:29 pm
Эх если бы она работала... Я уже несколько раз приводил список неисправностей своей 3110, повторюсь еще раз: КПП4 что стоит у меня, воет как троллейбус, хрустит при работе, вторая передача включается со скрежетом, задняя вылетает, при движении задним ходом вообще страшные звуки идут из КПП...
И ищу я давно ЛЮБУЮ рабочую коробку, но никто кроме Игуаныча так и не откликнулся :sad: Правда в каком состоянии его КПП он сам не знает, вот буду играть в лотерею :nice:
ALL
Чтобы не флудить в теме Олега, предлагаю переместиться сюда: viewtopic.php?f=35&t=74788
Re: Анкета Mortis
#4598
Сообщение RAV_21 » Вт сен 13, 2011 19:18 pm
BT878A писал(а):Lady IsabelAurora man
Коллеги, ну как можно на волге 24ке или даже на 3110 гонять 120-145?? На 70ти уже начинает сильно выть ветер в оперении кабины, при этом звук мотора напоминает рык разъяренного льва, а по кузову идет жуткая вибрация и гул?
Я бы не сказал,на 130 даже не особо и громко,Можно говорить в принципе нормальным голосом
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#4599
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 13, 2011 20:22 pm
Aurora man писал(а):К слову говоря 90-100 это обычная абсолютно комфортная скорость моей Газели с 402м,
Сотку легко идет-можно и больше 110-120 но там и расход уже к двадцаточке(тент высокий у меня)
Aurora man писал(а):притом что кузов у меня не батон и не бортовой был, а тяжелый и высокий изотерм, в итоге весила машина около 2100-2200кг.
Хм..у меня бортовая весит 2200 :dnk: а изотерма обычно 2600 :fool2:
Re: Анкета Mortis
#4600
Сообщение Колобок » Ср сен 14, 2011 6:56 am
Специально для маньяков
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Mortis
#4601
Сообщение Aurora man » Ср сен 14, 2011 7:18 am
Колобок
Уже обсуждали года 1.5 назад. Эта Волга была на Драйв2, но что то дальше этого видео дело не пошло, так как делалось зимой от нечего делать.
Да и без видео понятно что по камере на цилиндр это реальная мощь.
-- 14 сен 2011 7:19 --
Сергей 33021
Вот и я о том. Что 90-100 вообще легко и комфортно даже с тяжелым и высоким кузовом.
Может и больше весила... не помню уже, по памяти помню что 2200-2300 точно.
А бортовая Газель кажется 1800-1900кг весит.
Re: Анкета Mortis
#4602
Сообщение lexx » Ср сен 14, 2011 10:52 am
Aurora man писал(а):И да, 3110 с 4ст.кпп не было в природе.
Были. У меня такая была. 4хступка с датчиком скорости под новую приборку. Там вообще была нищебродская комплектация типа таксишной - 402й, серенький салон похожий на 29й. Да, машина ранняя - 1997 год.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
#4603
Сообщение Mortis » Ср сен 14, 2011 10:54 am
Кстати, что-то я замотался и не рассказал о впечатлениях от коней. А впечатления есть - собсно я себе почти полностью пофиксил проблему с вывешиванием внутренней задней ласты. Главная фишка амортизаторов в том, что они довольно мягкие на сжатие и жесткие на отбой (и подкручиванием регулируется опять же отбой). В отличие от любых штатных амортизаторов, у которых при разной жесткости на сжатие отбой практически свободный. Итог: на ровном асфальте в повороты можно вваливать на такой скорости, что шея трещит от боковых перегрузок, а машина и не думает начинать скользить. Собственно, до пределов сцепления я пока так и не добрался, страшно :). Вроде бы и так заходишь уже за гранью реального, а на дуге оказывается, что можно еще дорулить на несколько градусов и ничего страшного не происходит. Разве что задняя подвеска на предельной нагрузке таки начинает немного подруливать. Но в таких режимах это скорее во благо.
На неровном асфальте рулится хреново: бросает по сторонам из за широкой резины и неправильного угла рулевых тяг, задние колеса стряхивает к внешней стороне поворота - в общем никакого удовольствия и кони тут не спасают. Узкозаточенный агрегат получился.
Для приведение в соответствие газелерессорам амортизаторы пришлось сразу завернуть на два полных оборота (всего их там пять по-моему). Причем это получилось компромиссное положение: на ровном асфальте машина ведет себя как описано выше, но кочки проходит довольно некомфортно. Если закручивать на один оборот, на кочках приятнее, но на ровной дороге в поворотах довольно рано вывешивается внутреннее колесо и машина забрасывает корму. Думаю, если чуть пониже посадить заднюю подвеску (проставками), этот момент можно улучшить.
Последний раз редактировалось Mortis Ср сен 14, 2011 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#4604
Сообщение 436 » Ср сен 14, 2011 11:10 am
А как японорадиатор, справляется, если долго быстро ехать?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#4605
Сообщение Ice_Man » Ср сен 14, 2011 11:11 am
Mortis писал(а):Итог: на ровном асфальте в повороты можно вваливать на такой скорости, что шея трещит от боковых перегрузок, а машина и не думает начинать скользить. Собственно, до пределов сцепления я пока так и не добрался, страшно :). Вроде бы и так заходишь уже за гранью реального, а на дуге оказывается, что можно еще дорулить на несколько градусов и ничего страшного не происходит. Разве что задняя подвеска на предельной нагрузке таки начинает немного подруливать. Но в таких режимах это скорее во благо.
На неровном асфальте рулится хреново: бросает по сторонам из за широкой резины и неправильного угла рулевых тяг, задние колеса стряхивает к внешней стороне поворота - в общем никакого удовольствия. Узкозаточенный агрегат получился.
Т.е, учитывая то, что дороги у нас херовые в отличии от столицы, ставить коней ты не рекомедуешь???
Re: Анкета Mortis
#4606
Сообщение Mortis » Ср сен 14, 2011 11:39 am
Ice_Man
Рекомендую. Машину колбасит не из за коней, а из за изменений в подвеске.
В лучшем виде.
Re: Анкета Mortis
#4607
Сообщение СержНовоч » Ср сен 14, 2011 11:54 am
Mortis писал(а):...На неровном асфальте рулится хреново: ... задние колеса стряхивает к внешней стороне поворота - в общем никакого удовольствия и кони тут не спасают.
Мне кажется с задним мостом(большая неподресоренная масса) - это в большей или меньшей степени неизбежно! Следующий виток вооружения - независимая подвеска как у
Merlinа! )
Re: Анкета Mortis
#4608
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср сен 14, 2011 14:28 pm
Mortis, не мог бы ты напомнить, какие изменения у тебя в подвеске? И как понимать "неправильный угол рулевых тяг"? Схождение?
Re: Анкета Mortis
#4609
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср сен 14, 2011 16:51 pm
Вольвомост с сарая спасёт от расколбаса заднюю подвеску.
Зело тяжёлый родной Газовский, даже кони не помогут. :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#4610
Сообщение Наиль » Ср сен 14, 2011 17:07 pm
Aurora man писал(а):BT878A
Взаимно приглашаю тебя в Москву, покатаем и покажем тебе как ездят исправные Волги. :drinking:
Питер дальше конечно, но тут тоже могу тебя покатать 120-130 км/час по кольцевой, каждый день езжу 110-120, но 130 тоже едет без проблем, просто что то в подвеске передней или в дисках - уж сильно дребезжит как то, пока не разобрался в причине
двиг 24Д после капиталки
карб 126-й
выхлоп сток с одной трубой из коллектора
Бесконтактное зажигание с датчиком Холла
езжу на 80-м бензине (т.е. движок задушен, на 92-м по идее еще сильнее попрет)
Задний мост ГП 3,9
КПП 5ступка
кардан родной
колеса 205/70 R14
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4611
Сообщение Mortis » Ср сен 14, 2011 17:45 pm
VolgaDriver-52
Передняя подвеска (шаровая):
- Резанные шнивовские пружины (между балкой и асфальтом сантиметров десять).
- Соболиные амортизаторы.
- Отрицательный развал в 1.5 градуса.
- Стабилизатор с более жесткими резинками.
Задняя подвеска:
- Жесткие рессоры с газельными листами, втулки в рессорах - техмасовский полиуретан, втулки в лонжеронах - фторопласт. В передних частях рессор листы намертво стянуты друг с другом.
- Амортизаторы Koni Special, завернутые на два оборота.
- Колесья 215\55 R16
У рулевых тяг из за занижения нарушена геометрия. Они должны идти параллельно балке, у меня балка ушла вниз, а ступичные рычаги остались на прежней высоте - тяги теперь идут снизу вверх. И из за этого сильнее укорачиваются при сжатии подвески, дергая на себя ступичные рычаги и меняя схождение на отрицательное. Машину от этого мотает. Лечение - вернуть тягам горизонтальное положение, для чего нужны наконечники с удлиненными пальцами. Сейчас вот неспешно размышляю из чего такие можно изваять.
Мне тоже :). Независимую ставить не буду, уж больно геморроя много. Сомневаюсь, что эффект того стоит.
dima-ekb 2410
В вольвомост самоблок не воткнешь. К тому же Hellcat уже успел туда слазить своими волшебными руками, после чего в редукторе появился такой же люфт, как и в волговском. То есть сходу надо перебирать - не уверен, что я к этому готов.
Последний раз редактировалось Mortis Ср сен 14, 2011 20:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-21р 1966г.в.
Re: Анкета Mortis
#4612
Сообщение Болт » Ср сен 14, 2011 18:39 pm
а шнивовские пружины подходят получаеться? Они жесче?
Re: Анкета Mortis
#4613
Сообщение Mortis » Ср сен 14, 2011 20:33 pm
Болт
Да, да. И короче.
Re: Анкета Mortis
#4614
Сообщение Болт » Ср сен 14, 2011 20:48 pm
Мортис, спасибо. Т.е машина сядет ниже, но насколько?
Re: Анкета Mortis
#4615
Сообщение Mortis » Ср сен 14, 2011 21:02 pm
Болт
Не сильно: пружины хоть и короче, но под весом машины почти не проседают.
Re: Анкета Mortis
#4616
Сообщение Болт » Ср сен 14, 2011 21:32 pm
Мортис, ясненько. К тебе еще вопрос как к бывалому, есть идея попробывать родную рессору переделать. В общем выкинуть все листы кроме коренного и поставить бычковскую, соединив по всей длине стремяночками. Толщина бычковского листа 11мм. Твое мнение стоит?
Re: Анкета Mortis
#4617
Сообщение Колобок » Чт сен 15, 2011 4:57 am
))) ну попробуй, потом расскажешь сколько тонн можно в волге перевозить)))
Re: Анкета Mortis
#4618
Сообщение Болт » Чт сен 15, 2011 8:41 am
возить как раз таки не собираюсь на ней ничего:) просто улудшит ли это управляемость?:)
Re: Анкета Mortis
#4619
Сообщение Mortis » Чт сен 15, 2011 9:07 am
Болт
В смысле, лист бычковский поставить? Точно не могу сказать что получится. Для начала посоветую фторопластовые верхние втулки серег и задний стабилизатор. Поведение машины уже должно серьезно улучшиться, при этом она останется достаточно мягкой, чтобы нормально переваривать неровности.
Re: Анкета Mortis
#4620
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт сен 15, 2011 9:23 am
Где ты фторопласт берёшь?
С таким клиренсом ты вообще зимой ездишь? :surprise:
