Анкета vovka_ximik
 - Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
 - Телефон: 89081425031
Re: Анкета vovka_ximik
Литье надо. Или хотябы 105-е диски. А в целом - нормально)
Анкета
Анкета
надо, но это уже следующий год. однако на след недели буду пытаться все таки натянуть резину на разварки.GuitarMan писал(а):Литье надо.
эти диски в топку по-моему мнениюGuitarMan писал(а):хотябы 105-е диски
 - Телефон: 89278451686
Машина выглядит отлично,а разварки будут довольно гармонично смотреться на 24-ке в отличии от 105-ых штамповок.по-моему мнению
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1979
по-моему мнению 105-е штамповки полнейший отстой
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Наиль Ты знаешь, вот раньше тоже думал, что диски надо подбирать под авто. Это все так конечно, но в итоге понял, что еще надо учитывать цвет авто. Юриной бежевой диски эти не идут, а вот моей бордовой они нормально шли.
По нормальному вообще для 24-ки идеально подходит американская хром штамповка, но опять же на вкус и цвет фломастеры разные.kapitan_katalkin писал(а):Наиль Ты знаешь, вот раньше тоже думал, что диски надо подбирать под авто. Это все так конечно, но в итоге понял, что еще надо учитывать цвет авто. Юриной бежевой диски эти не идут, а вот моей бордовой они нормально шли.
Лично я мечтаю все таки когда нибудь заказать что нибудь типа CRAGARа напрямую из Штатов - вот это будет мощно
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
разные крагари по разному смотрятся, у Алексея выглядят классно, а вот у Панка24 как то нетопальто, опять же на правах по-моему мнению
ну хз. мне нравятся 105-е штамповки.
у NEON_MEGA тоже 2410 и цвет как у тебя и такие диски. лично мне очень нравится. намного лучше чем твои. + твои гнутся ппц, а те довольно крепкие.
-- Пт сен 09, 2011 17:11 pm --
я кстати только что мотор впихнул) и коробку уже повесил с карданом. вечером фотки в анкете будут, заходи)
Анкета
Анкета
Вов, расскажи как твой б/к управляет работой катушек, бензонасоса и форсунок?
КолобокКоляныч, да нормально все работает!
ФОРСУНКИ КАЖДУЮ МОНА ОТКЛЮЧАТЬ И Бензонасос мона отключить. вашпе я в гавно тк у друга дочка родилася!
Сеня заказал вот такие замки на капот
никакого спорта и рАсинга, чисто практическое применение, ибо после 150 капот начинает с краев подпрыгивать и мне это ак то не очень нравится
Колобок
250р стоит сие удавольствие кетайского производства
Опа, а с этого места поподробней, где заказывал, а то такие же предлагают за 500.vovka_ximik писал(а):250р стоит сие удавольствие кетайского производства
vovka_ximik, ога, ну с пересылкой столько же и выходит :). Заколхожу такие сам, надо только шплинты подходящие найти.
vovka_ximik
А замок регулировать пробовал? Чтобы капот плотнее закрывался. Пластиковые поджималки по краям тоже проверь чтобы нормально распирали.
у меня тоже взлетал, я немного открутил болты крепления капота, отцентровал его, сделал вровень с крыльями, потом отрегулировал замок хорошенечко - взлетать перестал. тока хлопать капотом надо сильно.Mortis писал(а):А замок регулировать пробовал? Чтобы капот плотнее закрывался.
Анкета
Анкета
капот отрегулирован и прилегает плотно, ничего от руки не шевулица, т.е. замок регулировать пробовал
в общем мая машинка немного забалела. симптом-повышенный расход бензина на хх до 1.3л/ч и воздуха до 15. пока было время поменял воздушный фильтр-непомогло. но када менял немного покрутил дроссельную заслонку. выяснилось что дроссель недозакрывается и на хх компутер грит что дроссель откыт. вот такие вот дела(((.
сеня хотел снять дроссель посмареть чекаво там но тока руки обжог. завтра куплю новый бутылек карбклинера и буду вечером снимаь и чистить все с пристрастием. не поможет-придеться новый дроссельпокупать
У меня на диагностики показывает что дросель открыт на 1%,холостые выше нормы,сначала думал что сама дросельная заслонка недозакрывается,а оказывается тупит ДПДЗ,я его открутил от коруса дроселя и ХХ нормализовался.
valioot
я дроссельполностью не мыл, тока с наружи, сеня разберу все промою, смажу а дальше посмотрим как оно будет себя вести
Колобок
спасибо Каляныч!
-- Ср сен 14, 2011 21:12 pm --
сегодня разбирался с дросселем, в общем снял все как надо, отмыл его, хотел разобрать полностью, но винтики каторые крепят ось заслонки и саму заслонку просто напросто начали слизываца(((. в итоге отмытую я поставил и никаких изменений, все так же недозакрывается дроссель, помогает резкий газ и резкое отпускание газа. в общем завтра иду снова в магаз за новым дросселем
						спасибо Каляныч!
поменял сеня дроссель, все работать стало как и нужно!
открывается-закрывается как надо, и хх на своем месте находится. теперича нада как нить выкроить время и может быть съездить попробовать поменять прошивку.
Да и вообще в раздумьх я. а может быть затеить кузовной ремонт? а патом тока ставить салон. в общем я весь в раздумьях
Колобок, вообще не хотел машину тонировать
-- Вс сен 18, 2011 8:14 am --
Вов, вот ты мне скажи, если поднять коврик водительский, под ним ткань будет, а под ней чё?
