не горят стопы
Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
Благодарил (а): 25 раз
не горят стопы
Сообщение Дым » Вт сен 06, 2011 18:36 pm
я новичок в использовании 24ки, но на волге езжу уже давно. Когда взял вторую (2402 73 года) то проводка была в плохом состоянии, половина не работала, предохранители постоянно выбивало, стартер крутился плохо, мотор работал неровно (кстати, стояла какая-то фиготень пряпоугольная, размером чисто с пол кирпича, под названием ИСКРА-3). Стоял разрыв массы (типа противоугонка). снял старую проводку, поставил от 3110 с 402 (торпеду тоже заменил). Нарисовалась проблема - не горят стопы. "подсоединил" я провода просто, думал, будут работать - с ГТЦ 2 провода пробросил в салон, присоединил к проводам, которые идут на "мышонка" педали тормозов. лампочки работают (проверял просто киданием + на провод), а вот от педали работать не хотят. тормоза родные (с ГВУТом и 2 проводами, выходящими из железного ГТЦ).
Телефон: 89152336354
Re: не горят стопы
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт сен 06, 2011 18:47 pm
Проверь сам датчик который вкручивается в ГТЦ и посмотри под рулевую колонку там может провод соскочил с контакта лягушки стопака.
Re: не горят стопы
Сообщение Z.A. » Вт сен 06, 2011 21:43 pm
Там слева у ноги водителя есть колодка (она под обшивкой) к ней крепяться провода от лягушки и от нее же идут дальше на стопы. Позырь эту кодлодку. Если проводка не кромсанная - то эти провода д.б. серые у первой серии и зеленые у второй.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: не горят стопы
Сообщение 45-45 » Ср сен 07, 2011 12:39 pm
Проще объясняйте уважаемые. Человек пока Волгу не знает.
На конце главного тормозного цилиндра выключатель гидравлический.
Срабатывает от давления тормозухи.
Контакты замкни между собой. Загорились стопы? Дело в выключателе. Меняй.
Как поставить механику много тем было. Ищи.
Не загорелись лампочки-копай проводку и сами лампы с их контактами. Уфф. Всё.
Re: не горят стопы
Сообщение Дым » Вт сен 13, 2011 23:05 pm
ребят. всё оказалось банально просто. Я, как самый умный, сразу провёл 2 провода с "мышонка" стопов 3110 (они идут голубого и оранжевого цветов) под капот. А потом прицепил на штатные провода из ГТЦ чуть более 0.5 м провода, провёл в салон, и подключил к паре проводов, что там висели. В итоге при нажимании на педаль тормоза и выключении зажигания загорался значок подсоса (датчик там тоже не подключён). Подключил, как надо - проблемы нет, как таковой. Зародилась другая: при выключенном ЦПС (и зажигании, моторе тоже) горели задние габариты и подсветка номера. передние габариты не горели. Потом завёл машину, прокатился (по делам) - не горят сами по себе, только когда ЦПС включен. Чертовщина, в общем. Днём погляжу, может + где-то на них падает...
