Стеклоочиститель
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Стеклоочиститель
Добрый День.
Может у кого есть схема Стеклоочистителя?
Ото он плохо работает. Идут искры когда самим моторчиком или его деталью дотрагиваюсь до кузова. Работает без зажигания, и останавливает щетки там где их и выключишь (не возвращает в первоначальное положение).
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Re: Стеклоочиститель
Вроде бы так и должно быть если я не ошибаюсь потому что к моторчику идет плюс, а выключатель стоит на минусовом проводе.
Но чего он работает без включенного зажигания?
Раньше надо было включить зажигания чтобы они заработали.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
На пластине, к который прикручен моторчик дворников есть что-то вроде теплового реле, которое предохраняет мотор от поломки. У меня почему-то при замыкании пластин реле контакта нет, мотор не крутит, хотя он рабочий. Попробовал зачистить пластины реле - безрезультатно. Возможно ли сейчас найти в продаже это реле или может от более новых ГАЗов оно подходит?
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Не работает доводчик, первая причина этого - плохой контакт мотора с массой, именно по этому он и искрит.
- Дядя Серёжа R.I.P
Какой стеклоочиститель? Если 24 то он и должен с массой одно целое составлять.
Привинти на место всё. Иначе щётки внизу не останавливаются.
Искрит видимо из за этого.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Он по схеме так и должен работать, если речь идет именно о чистом 24 с управлением массой. У меня из-за такой особенности когда-то аккум в ноль сел из-за слизанных зубьев шестерни в моторчике... Если у тебя не так, значит схему уже кто-то переделывал.edvin5cfc писал(а):Но чего он работает без включенного зажигания?
- Дядя Серёжа R.I.P
С включённым зажиганием на ГАЗ-24 работает только омыватель стекла.
Так на заводе придумано.
