Необходим совет по электрике.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Здравствуйте. Вышло из строя реле поворотов/аварийка, поставил новое. При заглушеном двигателе работает нормально, при работающем частота срабатывания поворотов/аварийки возрастает примерно в трое. Напряжение на АКБ ок. 12,8в. Поделитесь соображениями , а то боюсь и этого реле на долго не хватит. На старом такого не было, оно просто внезапно стало звинеть как зуммер и всё....
- Автомобиль: газ 24-10 1988
- Телефон: 89150038380
Re: Необходим совет по электрике.
Прив  ,  вот те совет съездий к электрику он за 2 минуты те найдёт. Скорее всего рэле говно или чего то не правильно подсоединил ну или чего-то замкнуло надо прозвонить тогда найдёшь. Удачи.
В России есть три экзотических вида животных: ёшкин кот, бляха-муха и ядрёна вошь! Ещё есть йокарный бабай, но это уже не животное...
Может кому-нибудь поможет. Дело в полумёртвом реле поворотов. Сегодня взял б/у РП950П, повесил на перемычках и всё заработало как нужно, а добрался уже до диодного моста генератора....
а ставил сначала,наверное новое???
так точно, из-за этого и провозился долго...Серый писал(а):а ставил сначала,наверное новое???
- Дядя Серёжа R.I.P
С электронным реле поворотов/аварийкой помогает зачистка контактов реле (которые на плате)
И ещё я пружинку ослаблял. Подгибал контакт.
Про других не знаю, не скажу, но мне помогло. До сих пор с родным реле езжу.
