Re: Анкета Mortis
#4441
Сообщение Mortis » Пн авг 29, 2011 21:35 pm
kit88
Неоднозначное решение, на мой взгляд у него больше минусов, чем плюсов. Если лишить коллектор теплоотвода в моторное пространство, у тепла останется только один путь - в голову, ибо со стороны штанов толстая асбестовая прокладка. А перегрев башки у 402-го чреват вминанием шайб в площадки и просадкой затяжки гаек. С последующим прогаром прокладки. Это не говоря уже о более мелких невзгодах типа детонации и потери мощности. Да и сам коллектор живет ограниченный срок.
Re: Анкета Mortis
#4442
Сообщение Sebastian » Пн авг 29, 2011 21:47 pm
Даже на роторе термореактор отделен от впускного коллектора просто штампованным металлическим экраном. А термореактор, прошу заметить, это не просто выпускной коллектор - в нем натуральным образом догорает то, что не сгорело в моторе, т.е. нагревается он соответствующе.
Mortis, экран можно попробовать из полированной нержавейки сделать - должен лучше простой железки работать. А насчет заматывать или нет - хз. Турбоколлектора мотают, и на наших, и на ино, и вроде никто не жалуется.
Re: Анкета Mortis
#4443
Сообщение Mortis » Пн авг 29, 2011 22:07 pm
Sebastian
Где бы еще взять эту нержавейку...
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#4444
Сообщение kit88 » Пн авг 29, 2011 23:17 pm
Mortis писал(а):Неоднозначное решение
Но проверенное годами в автоспорте! :nice: При нормальной системе ОЖ, будет возможно вентилятор чаще включаться хотя маловероятно, а вот температура выхлопа вырастет это да...
На 406 не заметил никаких изменений в минус.
Re: Анкета Mortis
#4445
Сообщение RAV_21 » Вт авг 30, 2011 0:42 am
Олег,а что за шланг у тебя надет на ось дроссельных заслонок?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#4446
Сообщение Ice_Man » Вт авг 30, 2011 9:47 am
Mortis писал(а):Sebastian
Нержавейка х.з, а вот лист алюминия могу подарить;)... Где то 1х1м, толщиной 0.5-0.8-1мм...
Re: Анкета Mortis
#4447
Сообщение Sebastian » Вт авг 30, 2011 10:13 am
Ice_Man писал(а):Нержавейка х.з, а вот лист алюминия могу подарить;)
Полированный люминь быстро потускнеет. А нержа такой может пробыть достаточно долго, пока, конечно, не заляпается грязью и прочими гадостями, которых под капотом в избытке.
Re: Анкета Mortis
#4448
Сообщение Mortis » Вт авг 30, 2011 11:16 am
kit88
На 406-м намного лучше ситуация с равномерностью нагрева башки.
RAV_21
Это я пароотводящий шланг печки туда надел чтобы из него тосол не тек. Если от этого места провести линию четко вниз, увидишь тройник, где этот шланг должен быть. Шланг сдернул чтобы не мешал вымерять место под экран.
Ice_Man
Через 500 километров проблематично что-то подарить :). А так я бы не отказался.
Re: Анкета Mortis
#4449
Сообщение Ice_Man » Вт авг 30, 2011 17:50 pm
Mortis писал(а):kit88
RAV_21
Ice_Man
Нет ничего не возможного:)...Скажи какими кусками тебе его порезать и я тебе его пришлю. Либо с человеком, либо транспортной...Могу даже 2 :verynice: Надо ж тебя отблагодарить за помощь когда нибудь :saint:
ЗЫ: Если с человеком получится, так вообще резать не надо его будет...
Re: Анкета Mortis
#4450
Сообщение Mortis » Вт авг 30, 2011 18:03 pm
Ice_Man
В идеале - одним куском, метр на метр как есть.
-- 30 авг 2011 19:16 --
ЗЫ: Вонзил коней. Оказалось, что кишки на лежаках мне вытряхивали не газельные рессоры, а уазовские амортизаторы. С конями стало во всех смыслах приятнее, задняя подвеска по жесткости сравнялась с передней. И жопомер пришел в норму - теперь есть ощущение что машина едет :). Еще слил обкаточную минералку и залил старую добрую дизельную полусинтетику.
-- 30 авг 2011 23:09 --
Снял с карбов партубки, посмотрел глазами что там происходит. Итого: предположение не подтвердилось, оказалось ровно наоборот. Большая дырка между отключением переходной системы и включением ГДС, а ускорительный отрегулирован на минимальную производительность. Надо ему выкрутить шток, если не хватит - кирдык, придется ради мощи с провалами мириться.
Кстати вот еще странность - зажигание выкрутил до упора в сторону раннего - детонации нет. Пащиму, э?
Re: Анкета Mortis
#4451
Сообщение Scy.thian » Вт авг 30, 2011 22:47 pm
Mortis писал(а):Насчет объединения труб - обычно так не делают. Я пробовал их шланчиками через соски соединить, лучше не стало.
:dance:
Re: Анкета Mortis
#4452
Сообщение Mortis » Вт авг 30, 2011 22:51 pm
Scy.thian
Это последовательные карбы, собранные на Y-образных коллекторах - тоже другой случай. Вот как раз между такими и делают балансировочную трубку.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#4453
Сообщение Сергей 33021 » Вт авг 30, 2011 22:53 pm
Mortis писал(а):Кстати вот еще странность - зажигание выкрутил до упора в сторону раннего - детонации нет. Пащиму, э?
Гтж мелкие?
Re: Анкета Mortis
#4454
Сообщение Scy.thian » Вт авг 30, 2011 22:59 pm
Mortis, :nice: ты не пробиваем.
Re: Анкета Mortis
#4455
Сообщение Колобок » Ср авг 31, 2011 5:23 am
Вот так выглядит регулятор разряжения.
Re: Анкета Mortis
#4456
Сообщение Mortis » Ср авг 31, 2011 10:33 am
Сергей 33021
Да нет, для движка нормальные. А стояли еще больше.
Колобок
Да, такой я в уазомагазине видел. Но выпотрошенный к сожалению. А больше нигде нет.
Да, кстати - танк тормозит лучше чем сарайка с ее всеми дисковыми. Конечно лапти ширше и вес меньше, но все же барабаны сзади, как ни крути.
Последний раз редактировалось Mortis Ср авг 31, 2011 16:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
#4457
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср авг 31, 2011 16:05 pm
Да, кстати - танк тормозит лучше чем сарайка с ее всеми дисковыми. Конечно лапти ширше и вес меньше, но все же барабаны, как ни крути
Что-то из области научной фантастики :surprise:
Re: Анкета Mortis
#4458
Сообщение Mortis » Ср авг 31, 2011 16:34 pm
dima-ekb 2410
Армированные шланги и правильно прикатанные колодки - и никаких ЗДТ не надо. С задними дисками наверное еще злее будет, но улучшение вряд будет адекватно финансовым вложениям.
А на сарайке совковый вакуумник, сильно осчусчения портит.
Re: Анкета Mortis
#4459
Сообщение Guliver » Ср авг 31, 2011 17:09 pm
Mortis писал(а):dima-ekb 2410
Ну дак перекинь вольво-мост на танк :shadow:
Re: Анкета Mortis
#4460
Сообщение Mortis » Ср авг 31, 2011 17:11 pm
Guliver
Бродят такие мысли. Но лень :).
-- 31 авг 2011 22:38 --
Откалибровал спидометр на танке - до 120 кажет линейно, завышая на 5 км\ч, дальше уходит в отрыв. На 140 завышает уже на 7 км\ч, дальше не знаю, разогнаться негде было.
ЗЫ: Рампа на карбах потекла по пайке :fool2:.
Re: Анкета Mortis
#4461
Сообщение esveka » Ср авг 31, 2011 22:08 pm
Mortis писал(а):Где бы еще взять эту нержавейку...
Совершить акт вандализма в лифте) Только не в своем доме и даже дворе - тебя сразу вычислят))))))))
На самом деле лет 7 назад карачаровские лифты еще отделывали нержей . Щас х.з.
Re: Анкета Mortis
#4462
Сообщение DMAD » Ср авг 31, 2011 22:30 pm
Дима, барабаны на 25% эффективнее дисков, но крайне чувствительны к перегреву. А нагрев тормозов происходит в геометрической прогрессии к скорости.
Re: Анкета Mortis
#4463
Сообщение Mortis » Чт сен 01, 2011 17:19 pm
Пиздец. Ни с того, ни с сего откуда-то из района танчика потек тосол.
Итого: у меня есть все шансы не успеть подготовить машину к Нижнему.
А в карбы, похоже, таки придется хоть какие-нибудь диффузоры вставлять. Достаточный для запуска ГДС поток появляется только при этак 70% открытия дросселей, до этого работает только переходная система и УН, которого на такой диапазон не хватает. Кстати, на переходной системе можно ажно до 3000 движок раскручивать и практически полноценно ездить, если тапку резко не топтать. В общем машина нормально едет при неспешном педалировании и при педали в полу. В промежуточных положениях дергается и пытается заглохнуть.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Mortis
#4464
Сообщение Aurora man » Чт сен 01, 2011 18:10 pm
Андрей К. писал(а):Mortis
Счас придет Аврорыч и скажет что у него быстрее :verynice:
Андрей, страшные шутки у тебя в последнее время. Можно подумать я пустобрех тут...
Я никогда не утверждал что моя машина самая быстрая тут.
У меня заводской мотор который даже не видел капремонта, в котором ни ГБЦ и ни что иное не доработано.
Полный сток. Карбюратор обычный 126ГМ и 5ст.кпп и все.
Так что моя Волга разгоняется за 18 секунд.
Это не 14-15 секунд на 135 карбе или 12 секунд на 2х 135х.
Так что.
Поставлю 2 Вебера посмотрим...
-- 01 сен 2011 18:11 --
Олег, 12 секунд отличный результат. :good: А скажи какие обороты и какая скорость на каждой передаче?
Re: Анкета Mortis
#4465
Сообщение Mortis » Чт сен 01, 2011 21:33 pm
Переключался этак на 4500, скорость не помню. Стольник набирался на третьей.
Re: Анкета Mortis
#4466
Сообщение Aurora man » Чт сен 01, 2011 21:38 pm
Олег я думаю на 2х Веберах 45 DCOE или 44 IDF реально 100ку за 10-11 секунд набрать. Твой опыт с парой 135х подтвердил мои расчеты что разгон с 2мя карбами точно будет не больше 12 секунд. А значит игра стоит свеч. :dance:
Re: Анкета Mortis
#4467
Сообщение Mortis » Чт сен 01, 2011 21:46 pm
Угу.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#4468
Сообщение Наиль » Сб сен 03, 2011 20:57 pm
Mortis добавь пожалуйста в экзистовскую тему номера амортов Монро
вот тут инфа
viewtopic.php?f=38&t=56334&p=241049#p241049
я только не понял - цена на экзисте по ходу за комплект из двух амортизаторов?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#4469
Сообщение Mortis » Вс сен 04, 2011 16:03 pm
Наиль
Добавил.
Хитро проссавшийся шланг:
Первый раз когда его снимал - не заметил, вычислил только когда залил систему водой и через зеркальце окрестности танчика осмотрел.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#4470
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 04, 2011 16:46 pm
Олег, спасибо за парнумберы всяких деталюшек для экзиста. Купил провода тесловские. Качество очень порадовало. Правда при этом ступил и не заказал сразу же свечи денсо. Они должны прийти во вторник. Поставлю - отпишу что и как.
