Система смазки с сухим картером
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Пн авг 15, 2011 11:05 am
Кто-нибудь знает, как выполняется на гоночных автомобилях система смазки с сухим картером? Подача масла из маслобака - электронасос, откачка из картера - механический? И как синхронизируется производительность насосов, чтобы картер не осушался и не переполнялся?
Re: Система смазки с сухим картером
Сообщение Mortis » Пн авг 15, 2011 11:40 am
по-моему мнению, наоборот: откачивает электрический, а нагнетает механический.
Сообщение 436 » Пн авг 15, 2011 11:54 am
http://www.scooterdigest.ru/photos/716/01.jpg
Схематично, конечно. Насос один, две секции, одна на откачку, вторая на нагнетание.
описание
Сообщение СержНовоч » Пн авг 15, 2011 14:47 pm
Производительность откачивающей секции должна быть выше, что бы бак не осушался, а картер и должен быть "сухой".
У танкового дизель в насосе три секции - две откачивают с переднего и заднего конца картера соответственно, одна нагнетает. Ещё один электронасос для создания давления перед запуском. Полезно иметь электро откачивающий - при неудачных попытках запуска все масло уходит в картер.
Сообщение Sebastian » Пн авг 15, 2011 15:25 pm
Мне не совсем понятно, как в таком случае быть с теми вещами, которые смазываются разбрызгиванием - стенки цилиндров, например.
Лучше, на мой взгляд, запилить мокрый картер с противоотливными шторками. Во-первых, это практически бесплатно... :)
Сообщение СержНовоч » Пн авг 15, 2011 15:58 pm
Ну так масло по-прежнему будет разбрызгиваться из шеек коленвала.
А вообще об этом задумываются при постройке нового или глубокой модернизации готового двигателя для снижения его высоты, в отстальных случаях это рассуждения на тему двигателестроения!
Сообщение Sebastian » Пн авг 15, 2011 16:09 pm
СержНовоч писал(а):это рассуждения на тему двигателестроения
Ну, вообще-то это так и есть :)
Сообщение Хромов » Вт авг 16, 2011 10:13 am
Так и есть. Я просто задал вопрос, в котором сам не разобрался)
СержНовоч, непонятно. Вот откачивающий высосал все масло, хапнул воздуха - и больше ничего уж не качает. Или я ошибаюсь?
Sebastian, такие системы смазки делают в основном на гоночных двигателях, именно для уменьшения высоты (пониже двигатель поставить) и исключения риска масляного голодания. С противоотлиными стенками ты его низким никогда не сделаешь. Видел поддоны таких двигателей? Я видел, хоть и на фото. Практически плоская крышка!
Сообщение СержНовоч » Вт авг 16, 2011 11:28 am
Хромов писал(а):Так и есть. Я просто задал вопрос, в котором сам не разобрался)
Для этого надо насос располагать максимально низко в картере или вне него, что бы он не боялся хапануть воздуха и качать масляную пену.
В танковых дизелях кроме снижения высоты, ещё получили большой маслобак, на 60-120л, что остро необходимо из за большого конструктивного расхода масла на угар.
Сообщение Sebastian » Вт авг 16, 2011 13:10 pm
Хромов, зачем это гонщикам - понятно. Просто в наших реалиях такая модернизация не имеет никакого смысла. А наварить противоотливные шторки в поддон полезно в любом случае, особенно, если машина не просто в булочную за хлебушком съездить, а и на трек выезжает иногда.
Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Frol » Вт авг 16, 2011 13:55 pm
Если в паре с "плоской коробкой", то можно отыграть пару сантиметров в высоте тяжелого агрегата. Что еще более скажется с агрегатом V8.
Для овощевозки- сомнительная фича.
Для предпусковой смазки- для машины которая запускается каждый день- слабое утешение.
Так что удел жесткой машины, ну или когда совсем делать нечего.
Откачивающий насос не может откачать всё, так как вверху бачка есть отверстие со шлангом которой сливает неиспользованное масло обратно в поддон и оно просто циркулирует. Бачок всегда должен быть полный.
Сообщение Хромов » Вт авг 16, 2011 23:49 pm
Sebastian, серьезно так считаешь?
Frol, попросту обратка? Я и не подумал, блин :verynice:
Сообщение Sebastian » Вт авг 16, 2011 23:54 pm
Хромов, что именно?
Сообщение Хромов » Ср авг 17, 2011 0:16 am
Что стоит шторки противоотливные делать.
У меня. кстати, поддон алюминевый. Смысл? Охлаждение масла?
Сообщение Sebastian » Ср авг 17, 2011 0:36 am
Хромов, при обычной езде масло и так от душа не отливает, если уровень в норме. То есть, когда есть проблема, что масло от перегрузок размазывает по стенкам блока, тогда стОит :)
Люминевый поддон - это хорошо потому что, во-первых, охлаждение лучше, а во-вторых, привалочная плоскость к блоку у него не выгибается, в отличие от стального.
