Торсионы крышки багажника
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Торсионы крышки багажника
Сообщение mike » Вс авг 14, 2011 5:57 am
Надоело мне лопату подставлять, доставшуюся в комплекте с ведром от прошлого хозяина, и рушил поставить торсионы. Покажите, куда крепить этот второй конец, который "скользящий"? Во всех инструкциях только про другой конец подробно пишут, а про этот ни слова. Видимо, там все так просто, что аж самому неловко от того, что не понимаю как крепить :sad:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс авг 14, 2011 9:34 am
mike
Ну так вон же 3 дырки овальные светятся )
Вначале в самую дальнюю. А прясюдут - в те что поближе
-- 14 авг 2011, 09:37 --
Вот тут вроде видно:
Сообщение mike » Вс авг 14, 2011 9:41 am
да я про вот этот конец спрашиваю, на который втулка надевается
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Вс авг 14, 2011 19:28 pm
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс авг 14, 2011 20:36 pm
Торсионы для 24-ки и 3110 немного разные. Для 3110 толще, более жёсткие.
Можете по каталогу проверить.
Просто информация. Без тайного смысла :wink:
Сообщение mike » Вт авг 16, 2011 3:30 am
2 Vovchik: Спасибо! Все заработало, на вторую дырку поставил, и теперь крышка сразу же в небо катапультируется! :dance:
Сообщение Лосяш » Пн июл 09, 2012 20:35 pm
Да, сколько живу убеждаюсь что торсионы багажника это кубик рубик решаемый только настоящими волгаводами. были знакомые вроде на волге, но без торсионов. так и соскочили с волго темы. непотянули.
Кстати бывает что если крышка багажника отшпаклевана конкретно то торсионы медленнее работают.
Естественно у 3110 торсионы толще. крышка багажника то тяжелее порядком.
А что бы не поцарапать сначала заводим тот конец торсиона который в несколько дырочек регулировочных может встать. а потом хорошей монтажной заводим за петлю. если втулка при заводе за петлю соскочит, то не вздумайте пальцами ее надевать. пассатижами хотябы. отстрельнет так , что , если соскочит что убьет нахрен руку, или палец. :shaman:
Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Сообщение SparksterX » Чт май 23, 2013 15:26 pm
Поставил себе новые торсионы от ГАЗ-3110 (толстые), т.к. других в магазинах не нашел, теперь багажник открывается с огромной скоростью, если его не придерживать боюсь аж с петель слетит. Оба торсиона поставил в третье регулировочное отверстие "слабая жесткость". Можно ли как-нибудь сделать, чтобы багажник мягче открывался и закрывался? Правильно же я на картинке нарисовал?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Чт май 23, 2013 21:24 pm
SparksterX
Осмелюсь предложить убрать торсионы и поставить газовые упоры.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Сб май 25, 2013 1:31 am
SparksterX, по моему наоборот! в ближнюю слабая жесткость. так что переставляй, и будет тебе счастье. а вообще, да. газовые упоры - тема.
Анкета
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Чт май 30, 2013 19:59 pm
Установка торсионов не так сложна, как кажется. Одному можно справиться. Нужна хорошая монтировка. Возможно, монтировкой придётся упираться в кузов, подложите туда что-то ( деревяшку, например), чтобы монтировкой кузов не продавить. Со скользящими втулками сложнее. Но их можно и потом поставить ( с помощником), один оттягивает, другой быстро надевает.
Сообщение TANKER » Пт сен 27, 2013 9:16 am
ставил вчера торсионы в одинаре. процедура не очень сложная, перепутать их нереально, так как если поставить не той стороной, концы что ездят по петлям будут смотреть внутрь багажника.
ставил сначала в пазы для жестоксти (в первый самый жесткий т.к подустали они) потом заводил конец под ролилк в два шага: в петлю и потом за петлю с надеванием ролика.
всё работает только вот, то ли петли поушатанные у меня, то ли торсионы уже староваты, но кромка ролика не до конца соприкасается с кромкой петли, но главное работает.
апдейт: схема о которой писал выше, увы, не работала, один из торсионов реально подустал, поставил от стопятой один, и как тут говорилось крышка катапультируется в небеса теперь сама, а с электроприводом замка это еще круче)
