Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#1321
Сообщение Наиль » Пн авг 01, 2011 11:46 am
ICuT писал(а):Теоретически если плохой земленой контакт, или если провод тонковат - да. А ты стати какого сечения провод тянул до магнитолы?
Плюсовой провод сечением 2,5 - за глаза и за уши
А вот минус у меня там тоненький по-моему, он просто накручен на отверстие в торпеде
vovka_ximik а у меня и не шипит, просто повизгивает в тон оборотов, газуешь - сильнее визжит, не газуешь - особо нет помех
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1322
Сообщение ICuT » Пн авг 01, 2011 12:23 pm
Провод намотаный на тарпеду, всё убивает...
Ток как вода, если на выходе (-) магнитолы стоит трубка диаметром в сантиметр, то входная (+) в 10см, вообщем-то погоды не делает ;)
Твой рецепт возможного счастья: толстый провод + клема под винт + прикручивание к корпусу авто.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#1323
Сообщение Наиль » Сб авг 06, 2011 1:19 am
На днях ездил общаться с гаражными малярами по рекомендации одного из одноклубников, посмотрели машину, сказали кузов в целом крепкий, надо сказать спасибо предыдущему владельцу за то, что облил все днище и пороги черной жижей еще в советские года.
Я хочу полную перекраску в другой цвет всего кузова включая подкапотное пространство с установкой обоих новых передних крыльев и передней юбки.
Как вариант пока рассматриваю черный цвет.
Предварительный итог: 60 тыщ за работу не считая материалов и с учетом, что я пригоняю голый разобранный кузов. Срок - не меньше полутора месяцев.
Интересная особенность: камеры у них нет, покраску делают в боксе, причем не всю машину целиком, а поэлементно, не более 4-х элементов за один раз.
По материалам сказали нужно следующее:
ГРУНТ:
антикорозионный 1.5 литра
простой 1.5 литра
КРАСКА:
Если акриловая, то примерно 4 кг
Если металлик, то 2.5-3 кг краски + 3-4 кг лака
Это мой первый пробный заезд к мастерам, поезжу еще по разным людям/конторам поузнаю что/почем.
Ситуация осложняется полным незнанием матчасти в области покраски и ремонта кузова, а также тем фактом, что полюбому платишь за "кота в мешке" - х его з что в итоге получится
Если кто готов дать пару дельных советов, буду признателен :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Наиль
#1324
Сообщение моросюн петя » Сб авг 06, 2011 1:40 am
Наиль писал(а):Если кто готов дать пару дельных советов, буду признателен
В понедельник собирался заехать к знакомому маляру- поинтересуюсь сколько будет стоит. сам у них не раз красился после мелких дтп.
Наиль писал(а):Интересная особенность: камеры у них нет, покраску делают в боксе, причем не всю машину целиком, а поэлементно, не более 4-х элементов за один раз.
Договорись посмотреть какую нибудь машину которую они покрасят, до и после.
Re: Анкета Наиль
#1325
Сообщение Наиль » Вс авг 07, 2011 21:17 pm
Вчера поменял шарниры в рулевых тягах, думал, может из-за них ощущение немного бултыхающегося передка на кочках - не помогло, ничего не изменилось. Надо протянуть все гайки/болты подвески и смотреть дальше...
Заодно поменял спереди родной стабилизатор на стаб 31105. Разница стала заметна в первом же повороте! Машина в поворотах кренится гораздо меньше :good:
А что будет, когда задний стаб приварю! :maddude:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Наиль
#1326
Сообщение vovka_ximik » Вс авг 07, 2011 22:05 pm
А будет то, что через пару дней езды ты разницу перестанешь замечать))) у менч лично такие ощущения, ведь к хорошему быстро привыкаешь!
Re: Анкета Наиль
#1327
Сообщение Наиль » Вт авг 09, 2011 0:38 am
Мужики! Свершилось! У меня родился сын! Ровно 2 часа назад. Лично пуповину перерезал:) Сейчас я с женой и маленьким Артуром в роддоме:) на форум залезаю с телефона
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1328
Сообщение моросюн петя » Вт авг 09, 2011 0:47 am
Наиль писал(а):Лично пуповину перерезал:)
Ну ты блин даёшь :good:
Поздравляю с рождением сына!
:greeting:
Re: Анкета Наиль
#1329
Сообщение iguana01 » Вт авг 09, 2011 1:06 am
Поздравляю :regard:
Re: Анкета Наиль
#1330
Сообщение vovka_ximik » Вт авг 09, 2011 4:53 am
от души поздравляю!!!
:greeting:
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета Наиль
#1331
Сообщение ACORN » Вт авг 09, 2011 7:06 am
Молодец! Поздравляю!
Автомобиль: газ 2477 scaldia 1978г.в.
Re: Анкета Наиль
#1332
Сообщение Anton178 » Вт авг 09, 2011 7:14 am
Поздравляю! :good:
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Наиль
#1333
Сообщение Aurora man » Вт авг 09, 2011 7:29 am
Наиль
Искрене поздравляю!
Здоровья маме и ребеночку!
Вот и ты после меня в этом году стал отцом на нашем форуме!
Мужики, колитесь у кого еще в этом году ожидается пополнение семейства?
Re: Анкета Наиль
#1334
Сообщение lexx » Вт авг 09, 2011 8:11 am
Силён! Поздравляю! :)
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#1335
Сообщение Guliver » Вт авг 09, 2011 8:25 am
От души :greeting:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Наиль
#1336
Сообщение Vovchik » Вт авг 09, 2011 9:58 am
Поздравляю! :good:
Re: Анкета Наиль
#1337
Сообщение 436 » Вт авг 09, 2011 10:07 am
Поздравляю!
Благодарил (а): 40 раз
Re: Анкета Наиль
#1338
Сообщение Самоварыч » Вт авг 09, 2011 10:19 am
Наиль, ура! Поздравляю!!!
Здоровья мамулечке и ребеночку!
:greeting: :greeting: :greeting:
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Наиль
#1339
Сообщение BT878A » Вт авг 09, 2011 10:21 am
Наиль
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good:
Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета Наиль
#1340
Сообщение Шмель Свирыч » Вт авг 09, 2011 11:11 am
Молодца, поздравляю!!
:greeting: :boyan2:
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
#1341
Сообщение Lady Isabel » Вт авг 09, 2011 11:24 am
Наиль
С первенцем вас, молодые родители! :good: Пусть маленький человек растёт здоровым и счастливым!
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Анкета Наиль
#1342
Сообщение usatank » Вт авг 09, 2011 12:48 pm
Поздравляю :peace:
здоровья ребенку и родителям :peace:
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Анкета Наиль
#1343
Сообщение Xoxlov » Вт авг 09, 2011 12:52 pm
От всей души поздравляю, здоровья крепкого ребенку и родителям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Xoxlov Вт авг 09, 2011 13:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89152336354
Re: Анкета Наиль
#1344
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт авг 09, 2011 12:58 pm
:greeting:
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Re: Анкета Наиль
#1345
Сообщение Алексеич » Вт авг 09, 2011 13:02 pm
Присоединяюсь к поздравлениям!!!! Молодцы!!!
Автомобиль: .
Re: Анкета Наиль
#1346
Сообщение Serzhi » Вт авг 09, 2011 13:25 pm
Из роддома на Волге повезешь?
:good:
Re: Анкета Наиль
#1347
Сообщение Наиль » Вт авг 09, 2011 14:27 pm
Спасибо всем за поздравления! В роддом приехали на Волге, и домой на ней поедем. Хоть и есть вторая машина в семье, но я всегда на Волге езжу и только на ней:) Кстати, друг звонил спрашивал, мол, каково это, пуповину резать? Я ему ответил: Да просто, как тормозной шланг:):):):):):)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1348
Сообщение Самоварыч » Вт авг 09, 2011 15:15 pm
Наиль писал(а):мол, каково это, пуповину резать? Я ему ответил: Да просто, как тормозной шланг:):):):):):)
Жжошь, Наиль! :crazy: :verynice:
З.Ы. Сам работал в медицине и практику проходил в роддоме и в отделениях для недоношенных грудничков, но первый раз слышу о том, что отцам теперь разрешают делать то, что раньше строжайше запрещалось (даже в родовое отделение не пускали никого) и это была сугубо прерогатива акушеров.
Re: Анкета Наиль
#1349
Сообщение Латыш » Вт авг 09, 2011 15:26 pm
Поздравляю с наследником Наиль!!!
Re: Анкета Наиль
#1350
Сообщение Aurora man » Вт авг 09, 2011 21:36 pm
Самоварыч
Это называется совместные роды. Вещь неплохая, потому что не смотря на то что муж своим волнением может мешать, он лучше врачей способен успокоить и поддержать жену частенько. Да и просто помочь может.
Да и сложно как то торчать у стен роддома или дома и волноваться не зная что там с женой в течении 8-14 часов.
Я это испытал, не легко. В это раз мы специально не пошли на совместные роды, хотя подумывали. В будущем возможно пойду на роды.
