- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
#211
Сообщение
Наиль » Вт май 17, 2011 10:58 am
Вот почему я летом не киплю без электровентилятора? Термостат на месте, ничего не глушу никакими там лопатами
Саша, мне кажется ты борешься со следствием, а не с причиной.
Тоже самое, что при сильной зубной боли пить анальгин вместо того, чтобы зуб лечить.
ЗЫ: читай мануал, какая температура считается нормальной для твоего двигателя? Уж явно не 50 градусов
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
viewtopic.php?t=69287
Наиль
Сообщение
Александр AKV » Чт май 19, 2011 22:16 pm
Наиль писал(а):Вот почему я летом не киплю без электровентилятора? Термостат на месте, ничего не глушу никакими там лопатами
Потому что ты не живеш в центре и не стоишь по 3-4 часа за день в пробках из-за ремонт а дорог по всему району.
Позавчера От витебского вокзала до спортивной днем ехал 2 часа....
Александр AKV
#213
Сообщение
Наиль » Пт май 20, 2011 9:35 am
Саша, бывало и в пробках стоял, больше 95 градусов не поднималась.
Все таки попробуй для начала термостат поменять на тот, что с самым низким температурным порогом открывается.
А дальше уже смотри будет греться или нет
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение
Александр AKV » Пт июн 03, 2011 20:58 pm
Сегодня наконец то закончил переборку бошевского электровентилятора. покрасил кожух и заменил крыльчатку. Та крыльчатка что в магазине продаеться не подходила просто легко на вал одевалась. Поэтому на валу двигателя были проточены 2 канавки под стопорные кольца, потомболгаркой вал надпилен на пол сантима одето 1 кольцо потом крыльчатка потом кусок болта забит в пропил так чтоб вал чуток расклинило, потом второе кольцо. Крыльчатка сидит намертво теперь. А так же куплено 10 м провода двухцветного реле вместе с предохранителем (оказывается есть такие), собственно сам предохранитель отдельно, держатель реле новые шланги радиатора, патрубок под датчик, сам 108 датчик, и волговский выключатель печки на 2 положения, термостат на 72 градуса. Осталось завтра (если получиться) все это на машину прилепить.
Кстати вчера нашел способ доехать до заправки (4 км) при кончившимся бензине (машина не заводилась карб сухой был фильтр, насос ничего не качал). Я в багажнике открутил топливнозаборник (трубку от него), самого его вынул. На трубку топливной магистрали одел кусок бензошланга и опустил в бак так чтоб конец шланга уперся в дно бензабака. Дырку заткнул тряпкой завелся и доехал 4 км до заправки после этого бензин кончился совсем и к колонке подъезжал накатом.
Александр AKV
Сообщение
lexx » Пт июн 03, 2011 21:11 pm
У меня есть способ лучше - полная 10-литровая канистра в багажнике :)
http://rtsz.ru/
lexx
- Телефон: 89278451686
#216
Сообщение
valioot » Сб июн 04, 2011 22:38 pm
Александр AKVУ меня лопасть оторвало от вентлятора и у себя я её не могу найти в продаже,можешь выслать её?Сколько она стоит кстати?
valioot
Сообщение
Александр AKV » Вс июн 05, 2011 21:35 pm
valioot писал(а):Александр AKVУ меня лопасть оторвало от вентлятора и у себя я её не могу найти в продаже,можешь выслать её?Сколько она стоит кстати?
О тут еще надо знать какой у тебя вентилятор. Фото в студию.
Александр AKV
#218
Сообщение
valioot » Вс июн 05, 2011 21:36 pm
Ага сфоткаю завтра
valioot
Сообщение
Александр AKV » Вс июн 05, 2011 21:53 pm
Воткнул себе электровентилятор.
Проводка 30 минут крепеж 25 минут. Установка 4 часа бл.. Эта херня нифига не помещалась пришлось отпилить от радиатора стандартный крепеж и придумать новый запихав радиатор вперед на 5 см подпилив соответственно все лишнее. и то зазор 1.5 см между шкивами и вентилятором, зато вентилятор по центру радиатора получился и диаметр его на 5 см больше чем у стандартного. Из салона его не слышно, но если приложить руку спереди радиатора чувствуется как он офигенно засасывает. В гараже включал звук как у самолета на взлете. Капот открываешь в лицо ветер.
Александр AKV
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Сообщение
Шмель Свирыч » Пн июн 06, 2011 8:16 am
Александр AKV писал(а):Воткнул себе электровентилятор.
Можешь сфотографировать результат?
Шмель Свирыч
Сообщение
Александр AKV » Ср июн 15, 2011 23:11 pm
Эх не написал... Шкворню справа пришел кабздец. Если взяться за колесо и пошатав заглянуть то видно что нижний конец шкворня двигается на 1.5 см, и езжу я так походу еже тыщи 2 км... Справа на кочках грохот страшный, при правам повороте машина стремиться дорулить, из колеи выкидывает ... вообщем теперь езжу 60-80. До субботы тогда поменяю всю правую часть кроме рычагов. Кстати от всего этого пришла хана маятниковому рычагу и он тоже имеет люфт в пол сантима.
Зато элктровентилятор это вещь. Была жара. В пробке температура 80-85 не больше. Термостат на 72. Датчик на 87-82. Сейчас езжу (на улице прохладно) вентилятор включается только в пробке, а если его принудительно включить то температура выше 70 не поднимается даже если пол часа стоять. Собрал схему на обычном реле 50 а. через датчик и предохранитель на 30 а. В салоне просто выключатель печки выкл/автомат/вкл. Все на скрутках (лень паять было) ничего не греется предохранитель не разу не горел...
Александр AKV
#222
Сообщение
Scy.thian » Чт июн 16, 2011 0:04 am
Александр AKV писал(а):Все на скрутках (лень паять было) ничего не греется предохранитель не разу не горел...
Это - пока свеже-скручено. Оно потом напомнит о том, что было лень паять.
Scy.thian
Сообщение
Александр AKV » Чт июн 16, 2011 23:20 pm
Scy.thian писал(а):Александр AKV писал(а):Все на скрутках (лень паять было) ничего не греется предохранитель не разу не горел...
неуспеет в субботу спаяю.
Александр AKV
Сообщение
Александр AKV » Вт июн 21, 2011 8:42 am
Вот фото как у меня ЭВ стоит кому то интересно было.
-- Вт июн 21, 2011 8:49 am --
В воскресенье наконец то сделал правую часть передней подвески Заменил маятниковый рычаг, 3 пальца рычагов, шкворневой узел целиком со ступицей, и тормозные колодки новые поставил. Машина стала вести себя намного лучше и тише.
А это я в конце процесса
Александр AKV
#225
Сообщение
Наиль » Вт июн 21, 2011 9:33 am
То есть мой кулак тебе уже не нужен?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение
Александр AKV » Вт июн 21, 2011 9:35 am
Наиль писал(а):То есть мой кулак тебе уже не нужен?
Да. Обошелся этим он весьма в неплохом состоянии оказался
Александр AKV
Сообщение
Александр AKV » Чт июн 23, 2011 23:11 pm
Сегодня меня задолбало ездить как трактор поехал купил себе глушитель целиком Приемная, промежуточная передняя банка, короткий гусь и задняя банка+3 хомута и 4 прокладки все обошлось в 3000. Поехал на СТО думал поменять когда услышал что у них замена 1 (!!!) части глушителя стоит 700р (5х700 = 3500 совсем охерели) послал нах мастера и уехал сам лучше поменяю (просто во дворе это не получиться, надо ехать в гараж)
Александр AKV
#228
Сообщение
Наиль » Пт июн 24, 2011 9:43 am
Главное эстакада и ключи на 12, 13 и на 17 для фланца приемной трубы
Больше ничего не надо
Ничего сложного нет кроме первой банки - она может отличаться по креплению от родной - мне пришлось переходную пластину втыкать между ней и кузовом
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение
Александр AKV » Пт июн 24, 2011 19:36 pm
Наиль писал(а):Главное эстакада и ключи на 12, 13 и на 17 для фланца приемной трубы
Да я уже лазил знаю. А передняя банка стоит такая же и крепеж уже есть надо просто открутить и поменять. А накой там ключ на 12? только на 13 и на 17.
Александр AKV
Сообщение
Александр AKV » Чт июн 30, 2011 21:39 pm
Сегодня пошел и купил систему зажигания новую. Трамблер провода свечи. (катушку менял не так давно) Сейчас пойду во двор поменяю.
Александр AKV
#231
Сообщение
Наиль » Пт июл 01, 2011 9:24 am
Александр AKV писал(а):Сегодня пошел и купил систему зажигания новую. Трамблер провода свечи. (катушку менял не так давно) Сейчас пойду во двор поменяю.
Безконтакную родную от 402-го? Зачем все то взял?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
#232
Сообщение
Scy.thian » Пт июл 01, 2011 10:42 am
Не далековато от радиатора кожух вентилятора ?
Как-бы резиночка какая-нить проситься на торец кожуха, в зазор между кожухом и радиатором... Нет?
Scy.thian
Сообщение
Александр AKV » Пт июл 01, 2011 22:28 pm
Scy.thian писал(а):Не далековато от радиатора кожух вентилятора ?
Какая нафиг резиночка. Если я ближе сделаю то в случае легкого дисблаланса крыльчатки (а она не родная поэтому не исключаю) она будет задевать за радиатор. Он сосет заипись без всяких резиночек))) Руку перед радиатором ставишь и реально ощущается.
Александр AKV
Сообщение
Александр AKV » Сб июл 02, 2011 10:40 am
Ура выбил отпуск у шефа!))) На неделю сегодня уезжаю в Финляндию. Вернусь 11 числа.
-- Сб июл 02, 2011 16:59 pm --
О сейчас припер домой перед отъездом суперскую вещь усилитель "корвет 50 у о68с" У предков дома нашелся в кладовке. Рабочий причем. отключил свой пионеровский включил этот звук супер! Причем усилитель из первой серии серийный номер 000006! Сижу балдею.
Александр AKV
Сообщение
Александр AKV » Пн июл 11, 2011 22:02 pm
Вот сегодня на машине поселился новый передний бампер Спасибо Максу за него пол года не могли обменяться)))
А так же нашел фотки машины когда ее только пригнали т. е. в таком виде она ко мне приехала)
-- Пн июл 11, 2011 22:13 pm --
Сегодня машина преодолела рубеж в 25000 км....
Александр AKV
#236
Сообщение
Наиль » Вт июл 12, 2011 9:47 am
Александр AKV писал(а):Сегодня машина преодолела рубеж в 25000 км....
у меня 103 тыщи, когда покупал 2 года назад - было 50 тыщ
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение
Александр AKV » Вт июл 12, 2011 23:46 pm
Итак сьездил в Кузьмолово забрал кучу запчастей за 3000.
Что имеем:
Бампера передний и задний с клыками новые на машину не ставились(только жутко грязные 6 лет висели)
Задний мост в сборе (только без барабанов) пока неясно 24 й или 21 й
2 кардана всборе с креставинами и хвостовиками.
2 пружины 1 риска.
Новая "пауза 2"
3 поводка дворников оригинальных + к ним 4 дворника оригинальных 2 коротких один длинный
2 новых кнопочных ручки на двери
Новая стрелочная приборка
Комплект жабер с габаритами
ДВе форточки в сборе+2 стекла к ним
Замок багажника новый совецкийс ключем+ личинка замка на дверь с ключом тоже новая
2 новых реле сигнала
Комплект очков мало б/у + одно гнутое
Колесо непонятной резиной (но нормальной еще поездит)на литом 5 лучевом диске (типа КиК Надежда только лучи не закругленные и по ободу снаружи бортик).
№ шприца для шприцевания подвески+еще половинка от 4 го.
Кривой стартер
Еще непонятная приблуда оказавшаяся походу шприцем для запресовывания смазки куда то (не понял куда правда)
Некоторое колличество резинок на подвеску
вязанка новых колесных гаек (штук 10)
Вязанка 17 и 19 бронзовых гаек (штук 20)
Комплект винтов крепления тормозных барабанов
Комплект болтов на бампера новых.
Шестреня распредвала
Передний стеклоподьемник
Комплект замков толи на уаз толи на классику
Окантовка фар толи УаЗ толи 21 я черные
2 новые фары (точо внутрь вставляеться) походу СССр с габаритами.
Креставины кардана 2 или 3 штуки
Свечи хз какие россыпью
Мало БУ контактный трамблер
Катушка Б114 без крепления (как на машине стояла непонятно)
Стекла поворотников 2 штуки
Бородавка поворотник 1 штука
Вилка сцепления новая
Резинки прокладки под стекла задних фонарей на 24 ю и на 21 ю по 1 штуке
И еще кучка всякой непонятной фигни (просто ссыпал в багажник потом разберу в гараже)
Вообщем поездкой даволен
Александр AKV
#238
Сообщение
Наиль » Вс июл 24, 2011 22:59 pm
Саша, никак не могу дозвониться до тебя второй день
Хотел заехать к тебе на выходных
Козырьки салона с донора я снял, лежат у меня в машине со всеми причендалами.
Меня интересует новая клапанная крышка, а также новая крестовина кардана.
Позвони или отпишись
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение
Александр AKV » Ср авг 03, 2011 16:22 pm
ть!!! Вчера сидели с заказчиком разговаривали зашел разговор про машины. Они типа недавно разформировывали ВЧ стройбатовскую списывали пилили и сдавали в чермет машины ихние попилили 100 волг.... 3110, 3102, 2410 даже были. Он сказал чето я об тебе не подумал с них сняли только коробки редуктора и колеса все остальное ушло в метелолом... блин там можно было обаготится. там было 25 штук 3102 черных, пара генеральских. пиздец просто. Нива осталась без доков он мне ее предложил забрать задаром... надо брать наверное. В нормальном состоянии на литье стоит ненужна никому. Кто мне может сказать как на нее можно доки сделать. Договор купли продажи есть и еще че то. Или может взять такую же но вхлам ушатанную и перекинуть все.
Александр AKV
- Автомобиль: газ 2477 scaldia 1978г.в.
#240
Сообщение
Anton178 » Пт авг 05, 2011 16:41 pm
Александр AKVСаша,позвони мне....расскажу про доки вариант....
Anton178
