Установка задних барабанов
Автомобиль: ГАЗ 24 1981
Сообщение Gorol » Вс июл 17, 2011 19:15 pm
Подскажите - установил новые колодки, барабан не становится. Эксцентрики вывернуты в минимальное положение, колодки сведены. Тупо забивать кувалдой?
Автомобиль: .
Re: Установка задних барабанов
Сообщение Serzhi » Пт июл 22, 2011 19:42 pm
Посмотри - что мешает свести и сточи в данном месте с колодок чутку
-- Пт июл 22, 2011 19:42 pm --
не с накладок, а с колодок.
Я так передние ставил.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Пт июл 22, 2011 21:10 pm
В верху , где рабочий цилиндр стоит, есть регулировка штока ручного тормоза,
может этот шток не даёт верхней части колодок сходиться до минимума.
Ещё как вариант в рабочем цилиндре регулирующие кольца затолкнуть глубже-
колодки разведи, на поршни положи подложки и струпциной их задави но с осто-
рожностью,с чувством меры . Удачи в решении проблемки.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт июл 22, 2011 21:13 pm
Забивать колодки кувалдой последнее дело.
Со старым барабаном новые колодки обязаны входить.
Если они конечно не "колхозные" неведомого размера.
Напильник и пилить железку что в цилиндрик входит. 1 мм всего и надо сточить.
Таким адским методом пользуюсь когда и колодки и барабан новые.
Не всегда собирается всё как надо.
Тут особый случай, через инет колодки не видно. :mad:
Пилить или не пилить-дело владельца. :regard:
Сообщение СержНовоч » Пт июл 22, 2011 21:29 pm
Поршня надо задавить! У нас же система автоматическогоподвода колодок к барабану по мере износа! При замене колодок обязательно надо утапливать поршень с упорным кольцом вглубь цилиндра нажимая его приспосодлением, струбциной или давя на колодку. Усилие большое, для облегчения надо отвернуть штуцер прокачки. Спереди то же самое.
Я делал такую сжималку: http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170 ... 0.jpg.html
Последний раз редактировалось СержНовоч Пт июл 22, 2011 21:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kamanch » Пт июл 22, 2011 21:32 pm
Попробуй ослабить тросики ручника, чтобы болтались и отвести рычаги стояночного тормоза на задних колесах макимально назад.
Сообщение Sly » Пт июл 22, 2011 21:58 pm
Есть вариант с несовпадением дырки в колодке под солдатик с опорным диском (лично у меня так получилось когда неразрезной мост вкинул со всеми причиндалами на старые опроные, чтоб с гидравликой не заморачиваццо) Их теоретически можно задавить, но тогда колодки не сходяться. ХЗ что там за колодки куплены, но я только накладки клепаю с тех пор :wink:
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Сб июл 23, 2011 19:58 pm
По внутреннему краю барабана имеется небольшой буртик который не участвует в торможении.Если колодки ремонтного размера,то его надо шабером убрать. Или на токарном станке проточить барабаны.
Сообщение Gorol » Пн июл 25, 2011 20:34 pm
Трос стояночного тормоза ослабил, рычаги стояночного тормоза сведены на минимум. Железку, что в цилиндрик входит пилить смысла нету, т. к. обе железки не доходят до штока цилиндра в сведённом положении. И никак! Расточил барабан (три раза растачивал). Кое как насунул, гайками дожал. Колесо стоит мёртво. Придётся ездить по-тихоньку пока колодки не приработаются.
Сообщение Mortis » Пн июл 25, 2011 22:40 pm
Таки поршни надо вдавливать. Можно их даже молотком акуратно застучать, прямо по надетой колодке.
Сообщение Юра » Пн июл 25, 2011 23:45 pm
Тут явно, что-то не то. С заторможенными колодками ездить не получится. А вот сгореть весьма возможно.
Лучше ещё раз всё внимательно пересмотреть.
Если
И что может этому помешать? Только механизация ручника. Пересмотри ещё раз всё, что касается ручника.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт июл 26, 2011 12:22 pm
А именно 12-3508164 Эксцентрик разжимного рычага в сборе
Оно регулируется отвернувшись.
Здесь был Вася =)
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт июл 26, 2011 21:01 pm
:regard: Надо было ослабить гайку регулировки распорки ручника и свести колодки. А расточка барабана может привести к увеличению хода поршней и выдавливанию резиновых колец и , как следствие , можете неожиданно оказаться без тормозов. :RTFM: Но решение - всегда за вами. :yahho:
Сообщение Sly » Вт июл 26, 2011 21:17 pm
Сегодня столкнулся с похожей херней. Поменял свои спиленые барабаны задней оси на когдато давно заныканые б/у в практически идеальном состоянии. ХЗ, уже не помню где брал, лет 10 валялись. На колодки вошли со свистом, но вот потом при затягивании колесных гаек тупо клин. Оказалось что барабан в торец колодок упираеццо. От чего такие барабашки попались? УАЗеговские? По виду один-в-один. Глубину посадки старых и новых подручными средствами сравнить не получилось - шибко выработка на старых большая, уже внутренний буртик резать начали.
Сообщение Z.A. » Вт июл 26, 2011 22:02 pm
Sly писал(а):но вот потом при затягивании колесных гаек тупо клин. Оказалось что барабан в торец колодок упираеццо
А там на щите есть регулировочный упор, его надо открутить а на колодке немного закруглить фрикционную накладку.
Mortis писал(а):Таки поршни надо вдавливать. Можно их даже молотком акуратно застучать, прямо по надетой колодке.
Тока вдавливать надо одновременно оба поршня или второй прижимать монтажкой.
Сообщение NoComments » Пт авг 05, 2011 23:46 pm
Вот кстати с такой фигнёй, как упор уазовских барабанов в торцы колодок, не в первый раз сталкиваюсь. Они действительно другие что ли? Или там какой-то размер произвольный? Причём недавно столкнулся с этим при установке новых барабанов на переднем мосту 69-го. Эти же барабаны сзади на нём же встали отлично.
З.Ы. Я вдавливаю поршни в цилиндры, аккуратно поджимая колодки двумя монтажками. Хотя если разрезные кольца совсем тугие, можно каркас колодок погнуть, поэтому действовать надо аккуратно.
Автомобиль: газ 24. газ 31029
Телефон: 37368256622
Сообщение русак » Вт авг 09, 2011 19:53 pm
Gorol писал(а): Придётся ездить по-тихоньку пока колодки не приработаются.
Не стоит :careful: Я тоже так мучался 2 дня(бесполезно)
Барабаны горят а толку нет.
Большим штангелем замерь колодки и внутрянку барабана.
Я только после расточки барабанов разобрался с такой проблемой.
А потом подведёшь эксцентриками колодки.
Потом пришлось перекрашивать потому как даже свежая краска обгорела,
хотя я не ездел долго(метров 700 и приходилось останавливатса)
Автомобиль: gazZ 24 1982 г.
Сообщение Hellone » Пн авг 15, 2011 23:04 pm
Не пойму в чем проблема,темболее если барабаны проточили,взять чухнуть колодки немного чтоб барабан налазил,всеравно если ставить и забивать кувалдой будет не лучше...
