Анкета GuitarMan
Re: Анкета GuitarMan
Занятно. сфокайте как с проставками смотреться будет
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Смотрим 16-ю страницу...
там много
там много
Анкета
Анкета
во:
собрал. уже даже накрыл напидоренной крышкой) надо фот хороший попросить покачественнее зафотать)
красиво?
эт че за болт?
зафотали машинку заодно) цвет необычный: морская волна.
салон. цвет стоковый синий.
при открытой двери белый горит:
вот теперь задался вопросом по 409 коллектору, дабы не резать укосину (чет ваще не хочется)
седня еще помыл кодкапотное кёрхером, и он убрал краску(( но убрал 2-й слой (он у меня перекрашена) заводской слой сидит очень твердо и радует глаз. так что пусть он и будет (это моторный щит)
а остальное буду зачищать, грунтовать и красить (из баллончика весьма достойно получется, см. крышку).
красиво?
эт че за болт?
Анкета
Анкета
А чего блок ржавый оставил? Покрасил бы, пока разобрано всё было.
хм....
чет ваще не подумал))
х. с ним. его не видно почти.
-- Вт июл 19, 2011 23:35 pm --
ах да. мне патрубки ОЖ обычные 3110 покупать?
Анкета
Анкета
GuitarMan ну ты молодец,такой двиг из пепла реанимировал,вообще зачет,когда корячить будем???
Я на драйве
Я на драйве
ох хз. сам жду недождусь!
хочу успеть до моря (3-го уезжаю).
в пятницу поеду на авторынок за ништяками, дабы все было, тогда можно будет все ставить.
и ничего не из пепла. он более-менее ничего был.
Анкета
Анкета
у меня на помпе тоже отверстие под этот болт есть. может это для навески компрессора кондея
накупил много ништяков.
4к просрал)
щас дите уснет, пойду фотать и расписывать что почем)
осталось купить:
1. шланги всякие (список забыл дома, а то купил бы) + хомуты
2. сцепление
3. мозг
4. трубку от ГЦС до РЦС
5. толстый длинный провод из багажника до стартера
6. приемную трубу + лямбда зонд
7. масло
8. топл. фильтр
9. возд. фильтр (подумываю о нулевике)
10. краску белую для капота
11. РР
12. бендикс (оказывается тот нерабочий оказался)
13. гофру от заслонки до корпуса фильтра
вроде все...
-- Пт июл 22, 2011 13:29 pm --
добавляйте, может забыл чего.
ах да, на разборке за 500р отдают термоклапан. в след. раз куплю. денег сегодня уже не было
4к просрал)
осталось купить:
2. сцепление
3. мозг
7. масло
8. топл. фильтр
11. РР
вроде все...
Анкета
Анкета
Лямбда я так понимаю чтобы потом настраиваца?РР это кто?
Термоклапан за 500р это хорошо, не забудь тока штуцер тоже забрать.
Када будешь трубопровод сцепы собирать озадачься сделать закладнушку для крепежа шланга. На 24 закладнушка предусмотрена на водительском лонжероне под шляпкой болта рулевого редуктора. Я приварил такую штуку к пассажирскому лонжерону.
сеня катался на турбоволге за рулем, прикольные ощущения)))
еще бы!!vovka_ximik писал(а):сеня катался на турбоволге за рулем, прикольные ощущения)))
мм. таки приваривать. сразу ответил на вопрос)vovka_ximik писал(а):Я приварил такую штуку к пассажирскому лонжерону.
не только. мозг и в процессе эксплуатации в зависимости от показаний лямбды, по картам корректирует что-то. тем самым расход будет меньше.vovka_ximik писал(а):Лямбда я так понимаю чтобы потом настраиваца?
Реле Регулятор на гену. стооооп... случаем штатно в 6-х генах не ставится?vovka_ximik писал(а):РР это кто?
Вов, щас ставил жарку коллектора. возник вопрос, а как 3-е крепление сделать? там в жарке дырка, а в коллекторе ниче нет. есть мысль просверлить 2 дырочки и прокинуть проволоку вокруг всего коллектора. только колхозно как то...
или ты еще не ставил? я пришел к выводу что на 405-х коллекторах просто там дырочка с резьбой под болт. ах. вот еще что. я прикрутил коллектор сначала на все гайки, а потом уже одел жарку и сверху еще гайки. длинны шпилек хватило. прост как то она получше легла.
Анкета
Анкета
нахуа козе боян тада? ставь тада абсорбер себе и электронный дроссель. будет евро-3 зажатый. я планирую вварить в будущий коллектор гайку под лямбду тока для настройки.GuitarMan писал(а):расход будет меньше
у мну счас расход в городе 10.3 литра, у меня мозг зажимает машину, тупая со старта, но я уже приручился ее кочегарить
в 406 он встроенный
я еще пока не ставил, да и еще думаю над этим. мой друг недавно поставил. просверлил коллектор 6мм сверлом, прошелся метчиком на М8, вклеил шпильку и все прикрепил аккуратно. проволочкой некамильфо будет
нарушать герметичность коллектора не хочется...
и дроссель причем? для круиза? или чтоб не перекручивать?
-- Пт июл 22, 2011 22:02 pm --
а да, Вов. хотел спросить. я выставил ВМТ, получился 20.5 зуб гребенки шкива КВ, поставил распредвалы, провернул 1 оборот, получилось 22.5 ниче? аж на 2 зуба... тока я думаю если я распреды на следующий зуб переставлю, еще дальше уйдет...
это про РР?vovka_ximik писал(а):в 406 он встроенный
нах абсорбер? как я понял что он нужен для евро3, а на расход не влияетvovka_ximik писал(а):нахуа козе боян тада? ставь тада абсорбер себе и электронный дроссель.
Анкета
Анкета
Что значит ниче? 2 зуба это не ниче. В первый раз надо было еще раз коленвал крутануть. Метка для КВ должна быть напротив 21 зуба, никаких 20,5 зуба не должно быть
ну и что теперь?
распредвалы на 1 зуб перестивить?
Анкета
Анкета
метки на распредвалах у тебя где?
как и надо. я прост провернул разок, чтоб метки на распредвалах были на своих местах, получилося чуть дальше 22 зуба
-- Сб июл 23, 2011 13:24 pm --
так. отчитываюсь о проделанных вчера работах:
варил рамку на яму в гараж (следующим этапом будет уже бетонирование пола, после чего можно будет ставить ДВС)
варю все вот этим:
а это двиг:
таки просверлил дырку, нарезал 8-м метчиком резьбу, закрутил болт. тока не уверен я что оттуда не будет воздух подссывать... хотел герметиком болт намазать, но там же температура нехеровая....
варю все вот этим:
а это двиг:
Анкета
Анкета
ремешок приводной не могу понять газовский чтоле?
я те писал про вклейку шпильки в коллектор для жаровни
ремешок ЛУЗАР. какой ты писал не нашел чето. ды у меня все лузар, так что и ремень пусть будет лузар.
а чем клеить?
а чем клеить?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: 24-10, 1991
Туда бы что-нибудь этакое намазать.. проблема в том, что всю эту чудо-химию непросто достать :(. Герметиков-формирователей прокладок и суперклеев в любом магазине полно, а вот со специализированными составами - туго.GuitarMan писал(а):хотел герметиком болт намазать, но там же температура нехеровая....
крутая вещь....
я на момент долбанул. читал читал, ничего про максимальные температуры не указано. просто написано что ему пох на высокие температуры и все. а на сколько высокие - хз
Анкета
Анкета
От торгаши дятлы - не написали в описании :) Если там щёлкнуть TDS - откроется брошюрка, там заявлено "· Выдерживает воздействие температуры до +1093,3 °С".
Но проблема "где достать" остаётся. У нас в городе одна крупная контора (Нижбел) завезла на пробу маленькую партию permatex'овской химии - и всё, больше никто не торопится. А ведь на каталог глянешь - чего там только нет...
ох. устал ппц.
вообщем занимался гаражом. намешал бате раствора, он выкладывал подиумы под фанари в яме, потом мешал бетон, заливал подиумы эти, приварил к рамке усы, будут в бетон уходить, дабы ниче не развалилось, прошел ворота преобразователем ржавчины, и отрезал немного досок на яму.
завтра планирую обрезать доски, напилить еще, стругануть их и если повезет покрасить варота. а как придет батя, мб даже начнем бетонировать (вообще там не много, основную часть занимает моя огромная яма)))))
собственно, гараж делается в спешке, т.к. надо ставить мотор уже!
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Если не секрет размер гаража и ямы.
Отбартовка ямы - зачем выступы на ней?
гараж 7.5х(не помню, но больше стандарта на метр)
яма 5.85х1.1
выемки для фонариков. там будут стоять 150-ватные галогеновые фанари, которые будут вращаться, тем самым освещать рабочее пространство. в яме их 6.
по минми еще небольшая выемка для выключателей и розеток.
нарезали, пострагали доски, залили пол в яме и начали заливать пол в самом гараже. пространство под верстаком до ямы залили. примерно треть уже)
ночевать езжу на дон на батиной 7-ке, щас еще на 1 речку поеду с друзьями.
в 5-хе развелилась труба резонатора (сначала ее порвало, он подсипывал, а вчера совсем разломилось) звук аццкий. сракер.
сегодня купил новый резонатор, щас пойду ставить. оказывается пятнаха евро3 и все дела)) у нее катализатр стоит, сука!
вчера был в ВРН на авторынке и стал счастливым обладателем сцепления сакс!!!
поздравляйте!
еще там по мелочи всякой ерунды накупил...
яма 5.85х1.1
поздравляйте!
Анкета
Анкета
GuitarMan писал(а):гараж 7.5х(не помню, но больше стандарта на метр)
яма 5.85х1.1
А практичность такого решения
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Ром, ты в яме загорать собрался:)))? 6 150-ти ватных галогенокGuitarMan писал(а):гараж 7.5х(не помню, но больше стандарта на метр)
яма 5.85х1.1
поздравляйте!
ды норм там все. у мя переноска из такой. пока сгорели тока ноги, и то не от нее, а от сварки (в лом было штаны одевать)
вчера поменял косу. была какаято неполная, даж разъемов на форсунки не было, поменял на хорошую.
проблемка нарисовалась....
штаны на 406 мотор идет с креплением только на 5-ти ступку, а я пока хотел оставить 4-х. эти штаны вообще упрутся в коробку.... что делать?
Анкета
Анкета
Никто никуда не упрется. Ставь 4 ступку и не парься.
ура!!!!
а то эта дума не давала мне покоя!
я пришел к выводу что я переварю, но потом когда ставить 5-ти ступку назад уже вломяру переваривать, но раз так, то это отлично!!!
Анкета
Анкета
