Взорвался глушитель!!!
- Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Ребята такая проблема:
3 дня назад вышел из строя предохранитель, который питал печку и панель приборов... Он был на 15А, купил в магазине аналогичный тепловой биметаллический но на 30 и заменил вечером
2 дня назад с утра завел машину и поехал, и вот что заметил на кочках, при торможении, при разгоне ДВС начинал не стабильно работать, и постреливать в глушитель иногда. провалы, обороты не набирал и дергался, такое ощущения было что искра не в такт шла или вообще воспломенения не было! Ивот вечером ставил машину у дома (поднимался чуть в горку), движек работал в натяг и его начало колбасить и вдруг под машиной раздался ох...й взрыв и попер дым!!! Я заглушил и вылез смотреть итог - банка глушителя разорвана по шву напрочь....
В чем трабл может быть? Катушка, Трамблер? Не понятно как такое количество не сгоревший смеси скопилось в глушаке для такого взрыва...
И как с этим связан может быть предохрантель?
Alen пишет:
Это точно зажигание, потому что несгоревшая смесь льется в выхлопную. Может с проводкой что, например провода около предохранителей или катушки поплавильсь или не контачат?
Ничего удивительного, на ТАЗиках такое сплошь и рядом бывает :) А бензина там много не надо, взрываются то пары бензина...Не понятно как такое количество не сгоревший смеси скопилось в глушаке для такого взрыва...
я лично рвал глушак пополам :) на копье прокладку бошки менял, трмблер поставил криво на 1 зубчик, не заметил... чтоб завести - потащили на буксире. булькало-булькало, а через 300 метров получил вместо глушака разинутую пасть
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
что гипотеза? тут только одно - зажигание. ну или кто-то ночью пустил трубку из бензобака в глушитель. выбирай!
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Это уже пошли рассуждения! Здравую гипотезу ты вынес сам: перебои в искрообразовании. Осталось все проверить и найти причину. Из моего опыта: у мужика разорвало глушитель на 31029, причина- перелом проводка где-то в катушке индукционного датчика трамблера. В контактном трамблере тоже может проводок переломится, а еще в трамблере проводок массы есть(в бесконтактном тоже). А может и провода где-то на катушку не закручены, контакты замка зажигания, коммутатор, и т.п.
Зато когда взорвется - услышишь первым!
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Alen пишет:
dimon 2410 Вот на ниве как раз бак не рванет, т.к. он находится внутри кузова под сидушкой (ты то знаешь
), скорее сам задохнешься от бензина в салоне
Тут тебе не "Что Где Когда" чтобы гипотезы строить, это ЖИЗНЬРебят интересно правильные и логичные мысли будут! Хочется после того как я все посмотрю и выясню понять, была ли одна хотябы правильная гепотиза!
[off]dimon 2410 да там нивы ваще не останется... У меня в ниве как-то друган сидел, а я в багажник что-то положил и так получилось что сильно хлопнул задней дверью (хлопушкой). Он говорит ты че охренел, мне чуть барабанные перепонки не вышибло
Так что в ниве можно кони двинуть и без бензобака
[/off]
[/off]_________________
- Автомобиль: UCV24
Было у меня такое! Ещё смешнее!!!!
Решил посоревноваться с 15. Крутил как следует, было весело, ближе к 70 км/ч и 3ей передаче 15 как и положено начала плавно уезжать вперед, а через 1 км у меня кааак ибанет под машиной! В зеркало вижу много дыму. Ну думаю, щас из глушителя клапана вынимать буду. Или еще что-нибудь.
Мотор тоже обороты не набирает, трясется что ппц, машина едет дергаясь, короче все как у автора.
диагноз
осмотр показал что разболтался проводок на трамблере который к датчику идет. Там от катушки внутри трамблера жила прикручивается болтиком внутри трамблера, а снаружи на этот болт цепляется клемма. Две гайки. Внутреннюю надо было подтянуть.
но это еще не все
следом, в течение недели ипанулись катушка и коммутатор. Коммутатор первый. Поставил из багажника. Благо до дому было 2км не больше. Уже во дворах накрылась катушка.
признаком что у тебя ерунда с зажиганием является дым и взрыв в глушителе. Глюки с иглой и бензонасосом так себя не проявляют.
диагноз
но это еще не все
