Диски на волгу R15
 - Автомобиль: Волга 2401
Диски на волгу R15
Всем привет вот такой вопрос ко всем. Сейчас у меня стоит резина 205/70R14 хочу поставить диски на 15 и собственно резину на 15 без переделок необойтись??? И есть ли такие диски на 15 чтоб поставил и всё нечего непеределывая.
Re: Диски на волгу R15
Прикольных дисков под 5*139,7 - масса, переделывать ничего не надо, только правильно подобрать диски и резину.
Отечественные штамповки такие новые не делают. Литье и ковка есть. Самый широкий выбор у дяди Сэма, естественно.
 - Автомобиль: ГАЗ-2402
я свою переобул в 205/70/15. диски 21-е ставил. всё идеально, ничего не трёт и не задевает.
 - Автомобиль: Газ-24
Достались от прежнего хозяина комплект дисков с резиной летней 195\65\15. Диски старые , но в относительно хорошем состоянии . Кажется , большая вероятность , что от 21-й . Резина на этих дисках почти " лысая" . Хочу купить на эти 15-е диски новую летнюю резину . Вопросы такого плана : 1-так как на дисках нет никакой маркировки , то я не могу узнать какой у них  вылет (ET) . Как узнать , надо-ли ставить так называемые проставки ? Сейчас у меня на машине диски 14 с зимней резиной .
2- Какой размер резины для этих дисков искать . Максимальный размер как у Adler 205\70 ? Сейчас в накаченном состоянии резина 195 не закрывает край диска . Т.е. примерно 5мм. диска выглядует.
 - Автомобиль: газ 24-10 1988
 - Телефон: 89150038380
всем привет у меня стоит литье от уазика покрайне мере один в один похожэ но 14R. Такиежэ есть и 15R вот хачу попробывать поставить
каму интересно вот ссылка :
uazmadi.ru/shop_offroad.html?id=6
-- Пн апр 18, 2011 11:52 am --
если кто чего знает напишитеwuds писал(а):всем привет у меня стоит литье от уазика покрайне мере один в один похожэ но 14R. Такиежэ есть и 15R вот хачу попробывать поставить
В России есть три экзотических вида животных: ёшкин кот, бляха-муха и ядрёна вошь! Ещё есть йокарный бабай, но это уже не животное...
 - Дядя Серёжа R.I.P
Диски R15 в Волгу не влезут.
R относится исключительно к шинам, радиальное расположение корда значит.
Посадочный диаметр 15" надо? Гугл и Яндекс тебе в помощь
Себе уже выбрал. Заветные буквы Виком-106
Говорят выпуск их прекратили, но в продаже они есть.
Литьё. При установке никаких переделок не надо.
 - Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
А как эти заветные буквы ходят, какое у них качество?45-45 писал(а):Заветные буквы Виком-106
 - Дядя Серёжа R.I.P
Да вроде хорошо ходят. Даже бегают
 - Автомобиль: была 3110 2.3 инж.серебро полны фарш,сча 2410
Вот от каких машин нужно искать
Suzuki Samurai 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki Sidekick 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki SJ410 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki SJ413 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki Vitara 5 x 139.7 -10...15 108.0
Suzuki X-90 5 x 139.7 -10...15 108.0
Daihatsu Feroza 5 x 139.7 0...-3 108.0
Daihatsu Rocky 5 x 139.7 0...-3 108.0
Daihatsu Rocky Turbo (nuo 1990 m.) 5 x 139.7 -15 108.0
Daihatsu Wildcat 5 x 139.7 0...-3 108.0
Ford Bronco 5 x 139.7 86.9?
Kia Sportage 5 x 139.7 0...3 108.0
А вот теперь 100% инфа мерил на своей 24 79года. ходовка родная.
Диск Виком-106 с размерами J6 вылет=0 встает с минимальными зазорами, до 10мм от рулевой тяги и до 10мм до верхней масленки.
Диск J7 вылет=0 не встает вообще нужна проставка в 15 мм и не меньше
Диск J7 вылет=-10 тоже не встает, до рычага остается пару мм, верхнюю масленку нужно вообще снимать
Нашел в продаже диск с вылетом=-25 встает хорошо, но с 215 резиной будет затирать заднюю арку.
Я их столько перемерил, что голова кругом, остановился на Виком-106 и резиной 205/65/15. это идеальный вариант для наших ГАЗ-24.
Параметры диска: 6J R15 5x139.7 ET=0 Dia110,2
А на подвеску 3102 старого образца (с дисковыми тормозами), что можно поставить на 15"?
На всех волгах до 3102(1996г),3110 стоит ОДИНАКОВАЯ РАЗБОЛТОВКА.Кури список выше,что я писал!
 - Дядя Серёжа R.I.P
Kamanch, а на моей фотке  какая подвеска?
Именно 3102, старого образца.
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдут ли на ГАЗ-24 78г.в. диски размерностью 6x15/5x139.7 ET 45. Интересует вылет. Планируется использовать с резиной 205/60R15.
 - Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
 - Телефон: 89258427544
McKay Нет не подойдут.
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
			McKay C таким вылетом диски идут на Ниву. Обрати внимание на диаметр отверстия ступицы, для Нивы он 98мм.
Диаметр ЦО 110, выглядит так:Kamanch писал(а):McKay C таким вылетом диски идут на Ниву. Обрати внимание на диаметр отверстия ступицы, для Нивы он 98мм.
Все это очень странно...Xoxlov писал(а):А вот теперь 100% инфа мерил на своей 24 79года. ходовка родная.
Например J7 с вылетом -6 встают на подвеску чистой 24ки без проблем вообще, а с вылетом 0 встают с проставками из барабанов по 6-7мм.
Вылет -25 для того что бы поставить на 24ку вообще не нужен.
Ясное дело что J6 оптимальны и лучше J7, но полно примеров безпроблемной установки J7 на родную подвеску даже 24, не говоря уже о 2410.
Короче что то ты не так мерил или у тебя подвеска дефективная...
Такая дилемма. Нашел диски Виком-106 за 150$ штука. но бьются головой об стенку говорят что это ковка.
Находятся в другом городе посмотреть в живую не получается, только при получении. может такое быть???
Насколько я знаю Виком-106 было литье, ну никак не ковка.
 - Автомобиль: 24 83г.р.
За 5 килогривен можно уже Крагары из штатов привезти, я в декабре узнавал - примерно так и получалось. Если надо - могу скинуть контакты с кем тогда переговоры вел по доставке.Xoxlov писал(а):Такая дилемма. Нашел диски Виком-106 за 150$ штука. но бьются головой об стенку говорят что это ковка.
-- Ср авг 17, 2011 12:20 pm --
Че-то я общитался - вместо 3800 насчитал 4800, ну да пофиг, крагары все равно лучше :)
Да для меня ШТАты как и Германия не проблема.
Мне сама суть ответа нравится что ВИКОМ-106 это ковка.
ТАк вот сейчас стоят ВИКОМ-106 6-ти дюймовые, от диска до рулевого рычага 8 мм.
Добавим 1 дюйм это 25,4 мм, делим пополам получаем 12,7. сразу видно что 4,7 мм будут лишними, и диск будет тереть об рычаг.
Добавим вылет -6, и что получаем зазор будет 1,3 мм до рычага.
Подвеска у меня 79 года, без всяких переделок.McKay писал(а):Например J7 с вылетом -6 встают на подвеску чистой 24ки без проблем вообще, а с вылетом 0 встают с проставками из барабанов по 6-7мм.
 - Телефон: 89242739000
Re: Тапки на волгу R15
I NEED HELP!
Доброго времени суток, товарищи!
Нуждаюсь в вашей квалифицированной помощи.
По сабжу: продают 15-е катки на жирной "кобре". б/у 1000 км.
Параметры: 15х8 ET: -27 225/60R15.
За все просят 13,000 руб.
Вопрос: подойдут ли они мне? Моя-полный сток.
Прошу по возможности ответить быстро.
Человеку очень нужны деньги, и он их продаст любому, в любую минуту...
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Stormbre@ker™ вообще должны подойти, но с арками на задних крыльях придется что-то делать обязательно так как затирать будет наверняка.
ed101utf8 имеешь ввиду катать надо будет?
а что с вылетом? торчать не будут?
просто продают их срочно (мужик по сути без колес остался по этой причине)
потому что выступают сильно наружу на эскудике (витарике)
и камнями из-под колес оббивает краску на дверях, крыльях и даже крыше!
Умудрился даже разбить форточку на задней двери. и все это за 1000 км!
 - Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Не подойдут, будет сильно тереть как перед, так и зад, у меня диски DOTZ c вылетом -12 задевает, а тут -27!
ясно.
жаль...
колесики жирненькие так-то...
как резина, так и диски...
						жаль...
Stormbre@ker™
Мда, тут дело даже не в 225 шинах, а в том что диски 8 дюймов. Ну и вылет конечно огромный для Волги. Чисто внедорожный для джипов. Был бы еще -17 или -13 можно что то придумать.
Ну поставить можно, но придется сзади или арки катать или задирать попу как у Михи323 на синей Догонялке.
Но все равно остается не решенный вопрос с передом, для переда как не крути вылет -27 большой, даже если получится поставить то ступичные подшипники будут лететь каждые 10тыс.км.
Так что мимо... это для Витары тока и пойдет.
А может он шины отдельно продаст за 7-8тыс.руб? Просто цена этих шин новых 14-16тыс.руб. Может уломать его?
С другой стороны не нужны Волге 225 шины спереди, да и сзади разве только если мотор очень мощный.
205 или 215/60, 215/65 оптимально.
Леш да продает всборе все за раз.
очень срочно деньги нужны, сегодня.
-- Вт сен 27, 2011 19:27 pm --
Снова я.
нашел новье японское за 10000 руб.
параметры диска: R15, ширина 8JJ, ET 0.
реально ли их поставить (по ширине и вылету?)
предлагают и вот такие. на 16.
а эти реально поставить?
...или оба варианта не пойдут и игра не стоит свеч?
Снова я.
