Передний стабилизатор 31105
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Дядя Серёжа R.I.P
Fliker, держи :    http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1197
   http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1197_________________
А можно поподробнее про управляемость и крены?
tverdy пишет: Я на своей 24-12 могу не напрягаясь оторвать одно из передних колес от земли, что меня крайне с непривычки (вернее по привычке к другим машиам) напрягает (сначала удивляло)...
Вопрос интересен т.к. сначала планировал поставить два штатных стаба - технически на 2410(12) это совсем не сложно, озадачить токоря на час.
PS видел стаб на Волгу 21 мм - это случаем не есть 105й?
						tverdy пишет:
- это значит совсем или "совсем" отталкиваясь от Волги? Может я не точно выразился, но я имея некоторый опыт подготовки спортивных (дрифт) машин очень любопытен на этот счетВ поворотах машина перестала крениться совсем.
  Я на своей 24-12 могу не напрягаясь оторвать одно из передних колес от земли, что меня крайне с непривычки (вернее по привычке к другим машиам) напрягает (сначала удивляло)...Вопрос интересен т.к. сначала планировал поставить два штатных стаба - технически на 2410(12) это совсем не сложно, озадачить токоря на час.
Лучше Чайковский - он чуть потолще 105ого, но главное его стойки ( по конструкции индентичны 24) дольше служат. А все потому что у 105ого стаба стойки с шарниром - не самая лучшая и прочная конструкция - все механики ее ругают. И советуют найти стаб от Чайки ( пока что они еще есть). Правда Чайкостаб почти в 2 раза дороже 105ого.
- это значит совсем или "совсем" отталкиваясь от Волги? Может я не точно выразился, но я имея некоторый опыт подготовки спортивных (дрифт) машин очень любопытен на этот счет Я на своей 24-12 могу не напрягаясь оторвать одно из передних колес от земли, что меня крайне с непривычки (вернее по привычке к другим машиам) напрягает (сначала удивляло)...
Странно, в отличие от классики у Волги это невозможно,
X-LIGHT пишет:
Колесо поднять.
Хотя если снять стабилизатор + убиттый аммо - можно попробовать, но наврятли - вес + большая колесная база + кинематика не та.
А так на технически исправной Волге невозможно. Притом с любым стабом, а с Чайкостабом тем более.
Никто этого не делал.
От тебя впервые такое услышал.
Сам на Волге езжу уже 12 лет, да еще быстро. Можно занос, снос, но вывешивание переднего колеса...
На Классике такое видел.
Короче пока не увижу видео или в реале как Волга задирает переднию лапу, не поверю...
						Aurora man пишет:
Колесо поднять или два стаба поставить?
Колесо поднять.
Обычно это повороты 3-6й категорий на 60-70 км/ч. Для не для специалистов: почти (или) 90градусный со входом не для "крытого" поворота, а с входом-маневром на рассчет сноса задней оси, нагрузку при этом переносим на задний мост (котнр-смещение+clutch-kick так называемый), избыточная скорость гасится заносом. Машина не подготовленная (тем более 24-12), аммы штатные, стаб - какой стоял, знаю точно-не убитые. Были фотки и видео на телефонах, парни снимали. Двигло если починю, повторю, сделаю фотографии (если конечно зимой так получится).
Колесо отрывается в момент затяжного скольжения задней оси (это по асфальту, не зимой, ситуация в мирных
условиях редкая, жаргонное название-drift)- не удивительно, что Вам такого не довелось увидеть.
PS Не стоит относится к такому задиранию колеса как недостатку, это скорее к "заставь дурака Богу молится он и лоб расшибет"... и еще: диаметр чайкостаба можно узнать?
Hellcat пишет:
						+1000!!! Изверги...О! Началось. Превед наклейкам спарко
Такие вещи на сухом асфальте и на рессорной подвеске с такими серьгами и стремянками... пожалейте машину и окружающих!
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
+79118452947
 года два уже стоит от 31105
    года два уже стоит от 31105    С резиновыми втулками. Насчёт "некренится" прав 100%
