Перестало работать освещение и подсветка приборки
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Ср июн 22, 2011 21:37 pm
Сегодня менял указатель температуры для чего извлек комбинацию приборов.
В процессе обнаружил причину неровного расположения амперметра, он слегка оплавился.
А когда собрал всё обратно обнаружил отсутствие наружного освещения и подсветки приборки.
Где стоит начать поиски отсутствия света: ЦПС или же другие варианты?
И что делать с амперметром? На форуме неоднократно писали, что этот прибор может сыграть злую шутку и вызвать возгорание. На сколько я понял, можно снять провода с амперметра и соединить их между собой. И каким образом подключить вольтметр при его установке?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Перестало работать освещение и подсветка приборки
Сообщение GuitarMan » Пт июн 24, 2011 22:45 pm
lostvegas писал(а):И каким образом подключить вольтметр при его установке?
тупо + и массу к нему. + от зажигания, массу с кузова.
lostvegas писал(а):На сколько я понял, можно снять провода с амперметра и соединить их между собой.
ага. болтиком и гаечкой.
lostvegas писал(а):Где стоит начать поиски отсутствия света: ЦПС или же другие варианты?
чтот я уже не помню. была акая же проблема по - моему.
проверьте правильность установки фишек. а то я в тот раз как-то вверх ногами запихнул (хот я там и пазы, все равно залезла).
а вообще, если фишки стоят правильно, я бы попробовал их отключить для начала. и проверить есть свет или нет. если нет, искать питание на ЦПС. возможно когда ставили, оплеткой от троса настройки часов чтоньть зацепили...
Анкета
Сообщение lostvegas » Сб июн 25, 2011 7:33 am
Спасибо!
Заработало. Похоже дело было в предохранителе :fool2:
________________
Сообщение GuitarMan » Сб июн 25, 2011 11:36 am
lostvegas писал(а):Заработало. Похоже дело было в предохранителе :fool2:
мм. ну походу действительно когда снимали, замкнули на массу кожухом троса часов :nice:
Анкета
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Пт июл 15, 2011 23:59 pm
что бы не плодить новую тему отпишусь сдесь! Проблема в том что подсветка приборов не горит именно на левом круге приборки где датчики ! лампочки зажигания и всего остального работают. Спидометр подсвечивается и фары горят ! Что может быть?
Сообщение rok88 » Сб июл 16, 2011 0:57 am
dimon 2410 писал(а):что бы не плодить новую тему отпишусь сдесь! Проблема в том что подсветка приборов не горит именно на левом круге приборки где датчики ! лампочки зажигания и всего остального работают. Спидометр подсвечивается и фары горят ! Что может быть?
У меня кстати тажа фигня. Спидометр светится хорошо, часы когда были тоже. А вот приборы светят но очень очень очень тускло. Видать распространенная фигня
Сообщение dimon 2410 » Сб июл 16, 2011 3:51 am
У меня даже тускло не горит!((
Сообщение СержНовоч » Сб июл 16, 2011 5:23 am
Лампочки, посмотреть исправность. Если не поможет - снимать приборку, возможно дорожки на ней оборвались(перегорели).
Сообщение GuitarMan » Сб июл 16, 2011 9:31 am
мне помогла замена лампочек на новые 4-х ватные. фигачила, страсть!
с диодной заморочился только для большей равномерности.
Анкета
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение SERGEIWR » Вт июл 19, 2011 11:42 am
Подскажите пожалуйста происходит следующие при включение света или печки или того и другого на заведёной машине сразу поднимается стрелка давления масла и температуры двс. раньше было чуть заметно но вот второй день уже подскакивает примерно масло на 0.5 а температура двс на 5 градусов примерно.что это может быть ?
Сообщение GuitarMan » Вт июл 19, 2011 13:36 pm
напряжение падает прилично.
поменяй гену на помощнее и забудешь обо всем))
Анкета
Сообщение SERGEIWR » Вт июл 19, 2011 17:02 pm
Спасибо !
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пт июл 22, 2011 11:27 am
А я уже второй год без подсветки приборки езжу.
Горят только часы.
Амперметр выключен (провода скручены между собой).
ЦПС новый.
Гена новый 65А
Замена лампочек не помогала, дорожки на приборке вроде целые
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
