Анкета Giorgio
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета Giorgio
Прочитал всю анкету. Машинка прикольная,не хватает хром дисков и поводков с сщётками из нержавейки.
Катайся на ней аккуратно чтоб на просторах нашей родины пороги не замять.
Удачи в эксплуатации и твоих дальнейших планах.
Re: Анкета Giorgio
до картера моста примерно 300мм)) ибо когда ставишь проставку кузов становится ниже а мост выше))evgeniuts писал(а):при таком занижении жопы сколько миллиметров от дифференциала до земли? дропнуть чтоли)
-- Пт апр 29, 2011 0:51 am --
спасибо) дворники есть всех видов, щас вообще их снял))Андрей Л писал(а):Прочитал всю анкету. Машинка прикольная,не хватает хром дисков и поводков с сщётками из нержавейки.
пороги не замнешь это советский металл)
Re: Анкета Giorgio
Мост не становится выше, мост остается на месте :)Giorgio писал(а):ибо когда ставишь проставку кузов становится ниже а мост выше))
Re: Анкета Giorgio
я коряво выразился, но картер моста не видно когда смотришь под машинуSebastian писал(а):Мост не становится выше, мост остается на месте :)Giorgio писал(а):ибо когда ставишь проставку кузов становится ниже а мост выше))
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Giorgio
он имел в виду относительно кузова)))
а у меня дед упел где-то пороги замять, хотя он ездит МЕГАаккуратно. так что всеж аккуратнее.
Анкета
Анкета
Re: Анкета Giorgio
проставки сколько мм?  думаю просто вытащить пару листов 300 мм будет?))) 300 мметров это нормально) по говну главное не ездить
это даже много!
						это даже много!
81г.
						81г.
Re: Анкета Giorgio
Нет, будет 174 мм. )evgeniuts писал(а):думаю просто вытащить пару листов 300 мм будет?)))
Re: Анкета Giorgio
да дохрена! 174! спасибо за информацию))
а если три по 100 сзади сядут что будет?
81г.
						81г.
Re: Анкета Giorgio
хрен знает как вы замеряете! у моего коня без  занижения до картера моста 153 мм. Чтобы поймать горизонт надо жопу на 60 мм опустить. Два листа не много будет? передок не закозлится?
два маленьких убрал
рессора в обратку выгнулась)
													два маленьких убрал
					Последний раз редактировалось evgeniuts Вт май 10, 2011 20:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
81г.
						81г.
Re: Анкета Giorgio
Дак мост рессорами никак и не опустишьevgeniuts писал(а): у моего коня без занижения до картера моста 153 мм.
Re: Анкета Giorgio
ага. купи резину 60-й высоты на 14. будет ниже))))
можно еще давление опустить до 0.5
Анкета
Анкета
Re: Анкета Giorgio
Наконец то могу сказать что сезон открыт на 100%
Техосмотр сделан до 2012 года, заменено сцепление на Sachs позже поставил регулируемый шток РЦС, заменены все 3 подушки двигателя, снял задние подкрылки, установил ранние облицовки панели и приемник АТ-66, вклеил стекла от фар ФГ-105 в современную галогеновую оптику, установил белые ремни безопасности, очистил от старой краски и битума фартук, подрезал площадку под номер и закрепил как надо полуклыки, просверлил дополнительные отверстия для крепления длинного молдинга на фартуке (для его крепежа использовал пистоны молдинга 2115), переделал и нормально установил молдинги порогов с помощью пистонов обивок от 2109.
Также была произведена мойка двигателя, покрашена клапанная крышка и воздушный фильтр, заменены прокладка поддона и клапанной крышки.
Re: Анкета Giorgio
Красотка!!!
Я на драйве
Я на драйве
Re: Анкета Giorgio
+1!Voronnn_ONE писал(а):Красотка!!!
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Re: Анкета Giorgio
думаю хозяина прет не меньше)rok88 писал(а):мне сочетание синего и красного тут дико прет
Re: Анкета Giorgio
ошибаетесь) буду скоро перекрашивать колеса и отказываться от родных колпаков)AkseleratoR писал(а):думаю хозяина прет не меньше)rok88 писал(а):мне сочетание синего и красного тут дико прет
Re: Анкета Giorgio
да черт их знает вообще я думаю что они были одинаковыми и для 2101 и для волги подошли отлично как родные)X-Tuning писал(а):а белые ремни от 24ки?
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Анкета Giorgio
Я тоже коммутатор на это место прикрутил. Теперь ВУТ ставить, переносить куда нибудь коммутатор надо =\
Re: Анкета Giorgio
Последнее время фотографирую на пленочный Зенит-Е (самый массовый советский фотоаппарат)
Вот парочка фото)
До встречи на Автостраде завтра!
						Вот парочка фото)
Re: Анкета Giorgio
клааааас!!!
да. зенит рулит. именно волгу фотать. я прям при просмотре, перенесся в 70-е....
Анкета
Анкета
Re: Анкета Giorgio
Каким объективом пользуешся?Почистить надо,у тебя в плёнке кусочек грязи или смазки отражается.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
						ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Giorgio
объектив гелиос 44-2 родной от него пленка кодак 200Плотник писал(а):Каким объективом пользуешся?Почистить надо,у тебя в плёнке кусочек грязи или смазки отражается.
все самое простое только мне их с негатива оцифровывают а не печатают
- Автомобиль: ГАЗ-21р 1966г.в.
Re: Анкета Giorgio
Привет, прочел всю анкету, очень интересно:) занижена четко, то что надо для 20,21 и 24:) а что с вайтволлами? И что планируешь с колесами делать?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Giorgio
В субботу,в 14:20 по "Первому" будет кинчик "Назад в СССР" с твоей Волгой
http://tv.yandex.ru/broadcast.xml?id=65322453
Re: Анкета Giorgio
крута))FLO писал(а):В субботу,в 14:20 по "Первому" будет кинчик "Назад в СССР" с твоей Волгой
Re: Анкета Giorgio
После Автострады в Калуге не ездил на машине, начались проблемы с шинами. Сначала разорвал в клочья заднюю шину когда крутил пятаки на Калужском газончике, потом во дворе кто то проткнул передние шины( Я расстроенный поехал в гараж и немного приложил передний бампер об воротину и помял его вместе с крылом( Надеюсь выправлю. Шины уже сделал и купил одну новую ИД 195, так что сзади будет родная диагоналка.
