Разделитель контуров с лампочкой-сигнализатором
подскажите, стоит ли ставить этот разделитель с лампочкой-сигнализатором? Не будет ли он соединять два контура в один целый из-за его неисправности. И можно ли его поставить на 24 с передними дисковыми торомозами от 3102 , где на каждое колесо по две трубки идёт. Ваши мнения...
Re: разделитель контуров с лампочкой-сигнализатором
У меня стоит с передними дисковыми. Работает. Работа проявляется в виде загорающейся при прокачке тормозов лампочки, которую потом сложно потушить.
Между прочем это значит что в каком то контуре остался воздух
Или может быть большой зазор в колодках (сзади). А у вас система от 3102 с москвичёвскими суппортами и колёсами на 14? А подсоединили как? По одной трубке на колесо или по две, как должно быть?
Нет! Это значит, что в сигнальном устройстве поршенёк сместился относительно среднего положения при поочерёдной прокачке контуров, и завис так, обратно в среднее положение не хочет (старенькое уже сигнальное устройство). Лечится плавным нажатием на педаль с одновременным откручиванием по очереди штуцеров прокачки. Один участник действа сидит в машине на стрёме и нежно давит на педаль (при включённом зажигании), второй под машиной слегка отворачивает штуцеры прокачки в разных контурах, и в один прекрасный момент лампочка внезапно гаснет!!!! сидящий в машине радостно кричит ПОГАСЛА!!!!!!! и перестаёт давить на педаль, а сидящий под машиной в этот момент стремительно закручивает прокачной штуцер. Главное не прое..ть и успеть.
-- 07 июн 2011 16:30 --
Зазоры все в норме, воздуха нет, подсоединено по заводской схеме 3102.
-- 07 июн 2011 16:33 --
возможно, он только на разгерметизацию реагирует).
Как ни странно, однажды в системе действительно остался воздух (что стало понятно и безо всяких сигнализаторов при первом же нажатии на педаль), так вот сигнализатор лампу не зажёг (может, и не должен былrok88 писал(а):Между прочем это значит что в каком то контуре остался воздух
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976г.
- Телефон: 89112647733
Смотри здесь viewtopic.php?f=49&t=75056
Гражданин мира
Гражданин мира
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Разделитель контуров с лампочкой-сигнализатором
Колянчик НАЗВАНИЕ ТЕМ ПИШУТСЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
- Дядя Серёжа R.I.P
Моё мнение однозначно. Такой колхоз в сад. Делать как положено.
Придумали сигнализатор, внедрили на машину-нужно им пользоваться!
Тоже и про дисковые тормоза 3102. Им положено с другим ГТЦ работать. От 24-10 и выше.
Можете соглашаться или нет...спорить не буду. А Вас ГАИ рассудит.
