Врёт датчик
Сообщение Serg333 » Вт авг 08, 2006 22:20 pm
При пустом баке-стрелка стоит между "0" и "1/4" а при полном - западает за "П".Ну и соответственно приплюсовывает 10-15 л.Поменял датчик в баке.Провода надёжно закреплены.Думаю может стрелка или где-то не правильно подключено?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт авг 08, 2006 22:49 pm
а лампочка на пустом загорается? если выключить питание стрелка опускается вниз? по-моему мнению пододвинуть её и не париться
Сообщение Serg333 » Вт авг 08, 2006 23:18 pm
Кого пододвинуть? А разве на 24-01 там ещё и лампочка стоит.А где для неё контакт на датчикке в баке?
Kir
Сообщение Kir » Ср авг 09, 2006 12:43 pm
Serg333 на 24-01 лампочки нет, но место под нее имеется.
Сообщение Alex2401 » Ср авг 09, 2006 12:57 pm
На баке, на штатном датчике, есть отдельный контакт на лампочку. На новых датчиках означенного контакта нет.
Штатно на 2401 лампочка стоит.
Алексей Гончаров 2401-78
Сообщение Михалыч » Ср авг 09, 2006 13:22 pm
Serg333 , если ты в красной книге посмотришь схему включения датчика и показометра, то ты поймешь - чем ХУЖЕ контакт корпуса датчика (который в баке) с массой, тем полнее кажет показометр. При обрыве этой массы показометр зашкаливает. У меня для гарантии от корпуса датчика к гарантированной массе припаян провод, так как проблема была такая же - теперь решилась. Можешь просто потянуть провод от корпуса датчика к массе на приборной панели - 100% гарантированное отсутствие глюков на всю оставшуюся жизнь.
А лампочку я сам вкрячивал, место было, но ни лампочки, ни провода, ни контакта для лампочки в датчике не было с завода. Датчик ставил от 2410, там такой контакт есть. Нужно только соблюдать емкость бака (55 л или 70 л).
Машина ГАЗ-24 чистая, 83 г.в.
Кстати, для тех, кто будет лампочку ставить, есть интересное (бесконтактное) решение тут:
http://www.gaz-club.com.ua/zanefig/benzus/benzus1.html
(Спасибо друзьям-малороссам и Черкунову Ярославу)
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение karlson » Чт авг 10, 2006 8:29 am
хорошея ссылочка---респект тебе!
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн авг 14, 2006 13:27 pm
Если с массой все ОК - учини калибровку датчика путем подгибания рычага с поплавком =)
Здесь был Вася =)
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Delta Pilot » Пн ноя 05, 2007 23:01 pm
Доступен ли в ГАЗ-2402 датчик топливомера из багажника, не снимая бака? У меня блин, обивка багажника заменена и приклеена! Решаю или бак снимать или обивку отдирать?
В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные.
Сообщение aviator69 » Вт ноя 06, 2007 0:07 am
Обивка? Оригинально! Изображение Вообще-то изначально полы в багажном отсеке 2402 металлические. Откручиваешь винты по периметру и снимаешь панель пола.
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 06, 2007 8:00 am
Подогни коромысло датчика (попловок вверх чуть), и добейся чтоб в 0 был 0. Но показометр нелинеен :у меня примерно так:
0- 2 литра;
1/4- 7литров;
1/2-17литров;
3/4-35литров;
П- 45 и более.
none
Сообщение Таргитай » Пт ноя 09, 2007 20:56 pm
Джентльмены, есть два вопроса.
1) Датчикина 55-литровом и 70-литровом баках одинаковые или нет? И сответственно, приборы на шкале одинаковые или нет?
2) Полосы крепления баков на 55 и 70 литров одинаковые по длине? Изображение
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 09, 2007 21:56 pm
Приборы уж точно одинаковые. А если 70л. бак толще, значит датчики разные, может разница в длине поводка попловка?
Сообщение aviator69 » Пт ноя 09, 2007 22:13 pm
1)Датчики разные. Причём не только 55 и 70л, но и 31029 (2410) и 3110 различаются.
2)Именно длиной они и отличаются.
