Анкета GuitarMan
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
#631
Сообщение GuitarMan » Чт май 26, 2011 7:12 am
насчет храповика хз. Либо это либо первые 406-е были с ним, либо это потом уже повесили. Во всяком случае в мануале там ключ на 36 должен быть, а у меня на 46. В любом случае, при ремонте это удобно. Трос куплю. Ща через пару поеду на авторынок, возьму пару гидронатяжителей и мб помпу. А вообще список ебиный...
Анкета
Благодарил (а): 32 раза
#632
Сообщение vovka_ximik » Чт май 26, 2011 7:25 am
у меня тоже вертелка есть, точнее она есть у всех
#633
Сообщение GuitarMan » Чт май 26, 2011 7:41 am
оо. Не знал. А ключ на 36?
Анкета
#634
Сообщение vovka_ximik » Чт май 26, 2011 7:55 am
ага на 36, свою подкапотку я показал чтобы ты катушки поставил правильно
#635
Сообщение GuitarMan » Чт май 26, 2011 8:17 am
чтот не помню я уже... Поставил ориентировавшись на интуицию. Правильно?
Анкета
#636
Сообщение vovka_ximik » Чт май 26, 2011 8:20 am
на твоей фотке что с катушками, правую катушку нада первернуть-мозговая проводка не дотянеца
#637
Сообщение GuitarMan » Чт май 26, 2011 18:09 pm
накупил ништяков. Ща пойду на встречу волговодов, потом скину фото и все распишу))
Анкета
#638
Сообщение vovka_ximik » Чт май 26, 2011 18:10 pm
завтра с утра почитаю че ты там накупил :nice:
#639
Сообщение Voronnn_ONE » Чт май 26, 2011 21:46 pm
дублирую здесь :nice:
Я на драйве
#640
Сообщение GuitarMan » Чт май 26, 2011 21:57 pm
агаг)
а лицо не засвечено :verynice:
вообщем который косматый, тот я))
вот. ништяки. знач. обнаружил отличненький магазинчик около авторынка. цены еще ниже, чем на самом авторынке. сакс там стоит 3650.
1. помпа лузар. 600р. сделано ооочень хорошо. 2 года гарантия. вроде как это прокаченная. на патриот еще ставится.
2. гидронатяжители Ракета. 2 шт. по 380р
3. масляный фильтр SCT 98р.
4. прокладка масляного насоса. обычная. евро3 не бывает. 5р.
5. трос газульки в черной оплетке хороший. 50р (чето дешево, но вроде хороший)
6. грибки на болты крышки клапанов. 12х3р (взял 12 по причине халявы :verynice: )
на таз:
7. подшипник кардана хороший + 2 амортизатора СААЗ передних + хороший пакет 1000р.
сделали голову. 4к за работу. завтра заберу. осталось свечи купить. и тогда закрою мотор.
накину голову и буду таз батин собирать себе.
Анкета
#641
Сообщение GuitarMan » Пт май 27, 2011 23:39 pm
пц... так устал((
вообщем с головой косячек. там в 1 месте походу прокладку пробило, и немного впадинка на плоскости (увидили когда только шкуркой проходили). примерно сотки 2 там надо спиливать. сказал можно ставить, но если время не жмет (а оно не жмет) то лучше подождать. у них ща фрезерный станок не отстроен, поэтому пока не могут ее пильнуть.сказал через недели 2 позвонит.
пришел, начал 7-ку собирать. хотел поменять подшипник кардана, а оказалось батя стопорное кольцо не поставил когда крестовину менял (или херово поставил). вообще поставил я стопорное кольцо, стало все тихо. поменял передние аморы, торм. шланги. теперь надо на развал и тормоза прокачать. и буду ездить :overhappy:
Анкета
#642
Сообщение GuitarMan » Сб май 28, 2011 12:39 pm
ды у меня тока телефон фотает((
заби я короче. купил ракеты уже)
Анкета
#643
Сообщение GuitarMan » Сб май 28, 2011 13:55 pm
ну да. 1 из старых хотел бы собрать. 2-й совсем умерший, он даж не проходит по этому канану. застревает.
лан, найду у когоньть фот хороший, зафотаю
Анкета
#644
Сообщение vovka_ximik » Сб май 28, 2011 14:04 pm
я вот фоткаю на айфон и качество снимков вполне читабельное
#645
Сообщение GuitarMan » Сб май 28, 2011 15:14 pm
ну вот у меня нет айфона(((
так то он фотает неплохо, но нет автофокуса. из-за этого косяяяк...
Анкета
#646
Сообщение GuitarMan » Ср июн 01, 2011 21:03 pm
вопрос.
что делать с трубой от помпы до печки?
там у меня на новой помпе вывод под шланг. а там вроде еще маленький шланг должен к ней цепляться для подвода ОЖ к дросселю. что делать?
Анкета
#647
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 02, 2011 5:30 am
Вот у тебя должна быть такая трубочка
там где вход один, цепляешь к помпе, эта трубка проходит вокруг блока под коллектором выпускным, из маленькой писюльки идет шланчик на подогрев дросселя ну а бальшой шланчик идет на печку
http://avtopasker.ru/goods/22927.htm
ищи на разборе, ибо 700р за новую ябы не стал платить :good:
в понедельник хотел купить заводской радиатор ГУРа,но понял что это оч дорого ибо за петельку из металлической трубки платить почти 600р я не буду
#648
Сообщение GuitarMan » Чт июн 02, 2011 7:13 am
у мя есть такая. только где идет от помпы до штуцера подогрева дросселя, там она тоньше чем эта, по идеи это важно.
Анкета
#649
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 02, 2011 7:18 am
ну тада исчи на разборе такую, полюбому должна быть
#650
Сообщение GuitarMan » Чт июн 02, 2011 7:40 am
ага. а танчик вывода ож из блока тоже надо новый?
Анкета
#651
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 02, 2011 9:44 am
смаря какой у тебя счас установлен, на первых 406 помоему маленький в танчике диаметр, наверна нада новый купить тебе
#652
Сообщение GuitarMan » Чт июн 02, 2011 17:02 pm
а какие диаметры то?
16 надо?
-- Чт июн 02, 2011 18:14 pm --
так. надо купить на разборке:
1. Танчик вывода ОЖ из блока
2. корпус термостата
3. трубку ОЖ вокруг блока которая
4. шкив КВ
5. ДПКВ Bosh
6. колокол
7. теплозащиту от коллектора
пока без проводки и мозга.
дополняйте список.
Анкета
#653
Сообщение vovka_ximik » Чт июн 02, 2011 19:08 pm
чтобы поставить защиту, нужно ее взять от газели с 405 и вкрутить в выпускной коллектор дополнительную шпилечку(место там есть)
патрубок под датчик и вентилятор я как понимаю у тебя стоят
еслиб было бы бабло можно былобы замутить охлаждения масла с помощью теплообменника
#654
Сообщение GuitarMan » Чт июн 02, 2011 21:21 pm
vovka_ximik писал(а):патрубок под датчик и вентилятор я как понимаю у тебя стоят
эм... сам вентилятор радиатора?
да, Bosh.
точно. забыл. еще ж термоклапан охлаждения масла 405.
у меня ж радиатор масляный стоит.
-- Чт июн 02, 2011 22:38 pm --
кину фото.
сборище волговодов воронежа. тут и я)) с пивом, т.к. пешком))) есть даже свои плюсы в этом))))
сегодня собралась вся линейка крупносерийного производства ГАЗ от 24-ки до 105. и все моторы от 24Д до крайслера.
так же соник привез нам всем наклейки, и все их клеили)))
Анкета
#655
Сообщение vovka_ximik » Пт июн 03, 2011 5:25 am
четытам под ккапотом все смотришь? :nice:
термоклапан, прокладочку, длинный штуцер, шланги к масляному радиатору и высокую головку на 24, иначе длинный штуцер не прикрутишь
#656
Сообщение GuitarMan » Пт июн 03, 2011 9:20 am
vovka_ximik писал(а):прокладочку
есть. у мяж набор.
vovka_ximik писал(а):шланги к масляному радиатору
есть от 24Д
vovka_ximik писал(а):высокую головку на 24
говно ворос
vovka_ximik писал(а):длинный штуцер
это что?
Анкета
#657
Сообщение vovka_ximik » Пт июн 03, 2011 9:50 am
GuitarMan писал(а):это что?
а вот это то. сейчас у тебя кароткий штуцер стоит, на него масляный фильтр накручивается, для того чтобы поставить термоклапан, нужен длинный штуцер, он будет притягивать термоклапан к блоку ну и сверху на него так же будет фильтр прикручиваться
406.1012150-10- номер штуцера
вот тут можно картинку поглядеть
http://www.3160.ru/index.php?productID=6851
а вот тот каторый у тебя сейчас стоит
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=16248
Последний раз редактировалось vovka_ximik Пт июн 03, 2011 9:51 am, всего редактировалось 1 раз.
#658
Сообщение GuitarMan » Пт июн 03, 2011 23:46 pm
я понял, спс. буду искать.
знач приехал седня. решил все подкапотное покрасить. т.к. много всяких срезов, ржавчины, просто отсутствия краски в связи с воздействием тормозухи.
вот все сниму, зачищу, пройду преобразователем, прогрунтую и покрашу из баллончика белой краской.
сегодня снял:
кулер, радиатор, генератор, карбюратор, РР, бочкИ, зажигание, ГТЦ+вакумник+ курица, ГЦС, привод газульки.
все сложено. радиатор собираюсь хорошенько промыть, мб даже со вскрытием. все отмою в бензине, чтоб блястело.
вот так. чтоб под капотом у меня все было чистенько и сухо.
все от движка отсоединил, осталось коробку и можно вытаскивать.
кстати, надо будет коробку вытаскивать, или просто двиг вместе со сцеплением и колоколом вытащить/вставить?
Анкета
#659
Сообщение GuitarMan » Вт июн 07, 2011 18:20 pm
Собственно, щас сессия...
пока сдается успешно. но времени на машину нет(((
так что пока ничего не делается.... разве что мелочи...
Анкета
#660
Сообщение GuitarMan » Ср июн 08, 2011 19:31 pm
УРА!!!!!!!!!!
я продал подвеску!!!!
аж 500р дали!
круть. и сами вывезли!!!
Анкета
