24-ка долго стояла. Педаль проваливается - тормозов нет.
Re: 24-ка долго стояла. Педаль проваливается - тормозов нет.
Разве в Белоруссии уже нет ремкомплектов на гидровакуумник?
Главная тормозная манжета и две маленькие (под малый грибок) подходят от ремкомплекта для ГАЗ 53. А те манжеты, которые не позволяют тормозухе попадать в воздушный коллектор - увы, нет.
- Автомобиль: .
Подготовил барабаны.
Выбрал для чистки 2 новых и 2 получше из стоявших на машине.
В результате очистки - один новый барабан оказался от ГАЗ-21 судя по маркировке...
Вопрос - покатит на перед 2 разных барабана, родной и от 21-ой или они отличаются???
На фото слева сверху - новый родной, снизу - ГАЗ-21
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Тормозные барабаны на передней подвеске менять местами не стоит.
Они оцентровываются вместе со ступицами каждый на своё место,если есть большая выработка и нужна
расточка, то нужно к ним утолщённые накладки на колодки.
- Автомобиль: .
Поздно... Насечки по грязи, где какой, уже стерты... :(((
Теперь ХЗ, где левый и где правый.
Как именно отцентрироваются, я что то не понял?
Балансируются при сборке на заводе: ступица и барабан.
- Автомобиль: .
В барабане же 5 отверстий, неужели его по другому не поставить?
Всегда думал, что балансировка раздельная, на ступицу своя, на барабан своя, на колесо своя....
- Автомобиль: ГАЗ 3102
что то мало вероятно я думаю что разработчики понимали что тормозной барабан это заменяемая деталь (износ) и необязательно со сутупицейАндрей Л писал(а):Балансируются при сборке на заводе: ступица и барабан.
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: .
Соратники, так что насчет установки разных барабанов на перед? Один от 21-ой и 1 от 24-ой? покатит?
Покатит - непокатит.
Потом сам расскажешь. Уводит или не уводит.
Я его лучше бы кинул на зад.
Если барабаны одинаковы, то почему они отличаются даже по виду? Ну, почему их не делали на одном станке? Ну, они же одинаковые... .
А если они всё же разные, то тут не только при торможении может уводить машину, а и при движении. Вес барабанов наверняка разный.
А с зади это будет менее критичным.
- Автомобиль: gazZ 24 1982 г.
Народ,подскажите по теме. Как именно ставятся маленькие манжеты,те что в малом грибке ГВУТа.Если можно с рисунком.Поставил новые манжеты так как было(старый хозяин авто мог и перепутать,так как тормоза плохо работали). И сейчас с первого и второго нажатия на педаль,она плохо возвращается на место.Подскажите пожалуйста!!!!
Если педаль плохо возвращается, то это происходит из-за манжеты в главном тормозном.
Либо ей настал кирдец, либо залипушная (чуть - большего диаметра) манжета была установлена недавно.
Если неудобно после каждого торможения. носком ботинка педаль возвращать на место, то эту манжету нужно поменять.
Если педаль возвращается быстро, а тормоза отпускаются с задержкой, вот тогда можно грешить на манжетки малого грибка. Они устанавливаются своей широкой частью вниз и не должны создавать какого - либо сопротивления при перемещении грибка. Если на грибок надавить пальцами или попытаться его вынуть и нужно прикладывать усилие, то такие манжеты нужно менять, или притирать, или попытаться смазать пусть тем же вазелином. Иногда я менял только одну манжетку т.к. с двумя новыми ездить было просто невозможно. Если первое время тормоза будут отпускаться с небольшой задержкой, то это нормально.
-- Пт сен 23, 2011 16:12 pm --
Спасибо за ответ!Вот как раз такие две проблемы и есть. Манжеты я поменял и в главном и в грибке,после этого стало вот так: после того как авто постояло минут 20 при первом нажатии на педаль,она плохо возвращается(наверное всетаки в магазине дали чуть не ту манжету). На ходу при торможении,как раз так как вы и сказали ,тормоза не совсем сразу отпускает,но это кратковременная задержка,может разработаеся. Вобщем я так понял,взять еще раз поменять манжеты в главном,буду менять....дел на 10 минут...Надеюсь после этого все будет нормально.Спасибо!
-- Вс сен 25, 2011 22:47 pm --
Не совсем понял...Нужно чтобы было так?(чтоб когда вставляеш грибок в вакуумник,манжеты должны смотреть широкой частью вниз,всмысле во внутрь вакумника??).
