Установка магнитолы в 2401
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение zverogaz » Сб авг 21, 2010 14:55 pm
Меня часто спрашивают, "как я установил, как закрепил магнитолу у себя в салоне, а главное без всяких лишних, уродующих болтов на панели...?"
Понятно, что тут, наверное у каждого "свой метод", и наверняка мой не самый козырный, но всё-таки при случае сделал пару фоток, может кому-то пригодится, как вариант..
Задний кронштейн от родного радиоприёмника
Угловые кронштейны куплены в обычном хозяйственном магазине.
В них сверлятся отверстия и в итоге вставляются пластмассовые пистоны-ёлочки, их я намазал эпоксидным клеем, и приклеил к металлической панели изнутри, когда панель прижимается, то пистоны входят в отверсия в кронштейнах. Справа и слева от магнитолы ещё проклеял двухсторонним скотчем, он тоже помогает удержать панель приёмника. Ну и в конечном счёте, когда магнитола прикручена, панель "придавлена" на пистоны и скотч, последний штрих - пластиковая рамка магнитолы одевается с внешней стороны панели и защёлкивается, как это, собственно, и предусматривается её конструкцией! :rulez:
Прямоугольное отверстие в металлической панели пришлось всё-таки разточить напильникои снизу, современная стандартная магнитола не проходит в её исходное окно..
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Установка магнитолы в 2401
Сообщение СержНовоч » Сб авг 21, 2010 18:58 pm
Делал аналогично, но уголки делал по месту из полосы 2...3мм, и крепил их не прямо к магнитоле, а сделал из той же полосы хомут, стягивающий магнитолу по периметру, и к нему приварил уголки. Так делал тестю.
У себя рука пока не поднялась удалить родной приемник и магнитола в аналогичной конструкции висит под блоком рычагов управления вентиляцией. Оба девайса озвучивают родной динамик через реле.
Сообщение Dmitry_989 » Сб авг 21, 2010 22:43 pm
У меня что-то рука не поднимается убрать радиоприемник. Но магнитолу иногда хочется. Мой друг на Москвиче 2140 поставил магнитолу в бардачок. Неплохой вариант, я скажу. Только неудобно тянутся на ходу. А так...
Сообщение zverogaz » Сб авг 21, 2010 23:36 pm
А что тут криминального? Просто магнитолу надо подобрать, подходящую по-стилю! Ясен пень - не надо ставить какой-нибудь "модный" Alpine с красными и синими лампочками и яркой зелёно-жёлтой подсветкой!))
Мне кажется этот монохромный Пионер 88 - здесь на своём месте.. Ещё видел сейчас появились какие-то недорогие современные магнитолы в нарочитом ретро-стиле - вообще прикол!
А в бардачке - неудобно, очень далеко тянуться, потенциально опасно, сильно отвлекает от дороги, да и бардачёк у наших огромных машин, надо признать, смехотворный по-объёму. Если туда ещё и магнитолу воткнуть!..
Только для зажигалки и сигарет место и останется.. :ara:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс авг 22, 2010 10:58 am
Примерно так и строил. Тогда не было болгарки, поэтому края под старую магнитолу не облагородил :sad:
Но за много лет уже привык. :pride:
Автомобиль: ГАЗ 24, Fiat Bravo2
Сообщение Drivetymmy » Пт окт 29, 2010 0:37 am
Может у вас остались размеры центральной консоли?), выглядит офигенно. Тоже не хочу снимать родную радиоллу, хотя мысль на момент была, но я её удушил, а аппарат я выбрал пионер 77, почти как ваш 88, только на вид еще более рэтро. А дешовые магнитолы под рэтро, делает сейчас Пролоджи, непмоню чё за модель.
Сообщение zverogaz » Пт окт 29, 2010 1:34 am
Спасибо! Размеров, к сожалению, нет.. :dnk:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение zverogaz » Пт окт 29, 2010 1:35 am
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение Drivetymmy » Ср май 18, 2011 2:31 am
Решил тоже снять штатный приемник, положить на полку). Сделаю новую по вашему искизу), пока примерно будет вот так. PS а хотел ведь самодельную бороду...Изображение
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср май 18, 2011 4:11 am
У меня так же рука не поднимается демонтировать родной приёмник.
Сообщение Z.A. » Ср май 18, 2011 22:07 pm
Сергей-Волгарь писал(а):меня так же рука не поднимается демонтировать родной приёмник.
+ Много. Если уж ставить, то что-то вроде этого
Колхозить современные магнитолы заместо родного приемника - по-моему моветон.
Сообщение zverogaz » Ср май 18, 2011 23:03 pm
Z.A. писал(а): вроде этого
С одной стороны - да, вроде как в стиле, но уж больно вычурно именно такая модель будет выглядеть на торпедо ГАЗ-24.. Я встречал в инете где-то подобные магнитолы, но более лаконично исполненные.. А вообще идея хорошая! :good:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Чт май 19, 2011 0:10 am
Вот такая вот штука, стоит $100
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10075
Я все себе думаю заказать, но каждый встречный, которому я говорю фирма "Пролоджи", считает своим долгом обругать эту марку. Поэтому пока не спешу.
Сообщение zverogaz » Чт май 19, 2011 0:25 am
Во-во! Это прикол! То, что надо! Прям почти как родная!!! :good:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Чт май 19, 2011 8:49 am
А мне не нравятся эти половинчатые магнитолы.
Вот мой вариант
До этого стояла какая-то жестянка с кассетником.
И я честно был удивлен, что в Волге штатно стояла такая козявочная магнитола
Сообщение Z.A. » Пт май 20, 2011 23:48 pm
Родной приемник рулит однозначно!
Современную балалайку спрятал вот так. Для упралвения пользуюсь пультом ДУ. И кстати, тут она в глаза не бросается.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб май 21, 2011 11:09 am
Чтобы темы не плодить бухну сюда. Про антенну.
Ребёнок на мойке не убрал,сломало.
Купил автомат от "Триады"
Антенна внутри крыла сильно короче. Но закрепил таки.
Выдвигающаяся часть....80 см. Пять колен.
Внешне почти нет различий.
Теперь включаю приёмник и антенна сама вылезает. Выключил-спряталась сама.
Удобно. :good: Рекомендую у кого сломано.
Всего ещё один проводок надо протянуть.
Последний раз редактировалось 45-45 Сб май 21, 2011 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб май 21, 2011 11:42 am
Тит, дорогой... возьми и выложи. Со схемой и фотками.
В жизни много чего делают...некоторые :verynice:
