Стеклоподъемники в волгу
 - Автомобиль: Газ 24, цвет белый, 1976 г.в.
Здрасте! Вот такой вопрос возник: Какие стеклоподъемники подходят в волгу( двери 2410), в дверях целое стекло( без форточки, как у девятки или восьмерки), сразу скажете, что универсальные, однако стекло то тяжелое.... Вообщем какие можно поставить и какие неприхотливее всего...Заранее спасибо!
 - Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Стеклоподъемники в волгу
Как раз с дверями 2410 помоему и нет проблем, подойдут и от 3110, двери то одинаковые...А вот проблемы с 24-ми дверями....
Такие думается встанут без проблем http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00001.html
От тут еще http://www.moeauto.ru/tuning/el_013.html
и еще http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15786
И вообще поиском надо пользоваться интенсивнее! Как говорит мой товарищ "погугли"
На двери 2410,встают все стеклоподъемники,2410,3110,31029 все двери одинаковые.
						У меня стоят такие,говорят надежные,за год пока никаких проблем с ними не было.Ice_Man писал(а):http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00001.html
 - Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
 - Телефон: 89081425031
А с 24-ми дверями что делать?
Анкета
Анкета
Судя по прочитанным ранее статьям (уже хрен вспомню где), это достаточно геморойное занятие! Правда я не могу утверждать как именно встанет "беркут" например...Но помню что вырезали упор стекла из двери, под какой стеклоподъемник делали х.з...GuitarMan писал(а):А с 24-ми дверями что делать?
Вообщем думаю надо покупать, примерять и ставить...Виртуально сложно сказать...
гранат задние на передних дверях стоят. только надо дверь резать изнутри и кронштейн делать.
 - Дядя Серёжа R.I.P
На ГАЗ-24? Плавали, знаем (С)
Это удалить:
Это привинтить:
Фирму не знаю, подарок на ДР. Было написано для 2110.
						Это удалить:
Это привинтить:
ммм. Не очень то уж и сложно...
Анкета
Анкета
Гранат!работают тихо и надёжно.В -27,например,зимой,залитые водой после мойки и замёрзшие,естественно, стёкла,открывают без проблем.
наверно для 2410? или 3110?45-45 писал(а): Фирму не знаю, подарок на ДР. Было написано для 2110.
Анкета
Анкета
 - Дядя Серёжа R.I.P
Написанному прошу верить. Именно для 2110. Именно так на коробке было.
ого! что-то я про такую модель не знал. Или это 21-я? как 2410.
Анкета
Анкета
 - Автомобиль: Газ 2401
ВАЗ 2110) Попробую поэксперементировать с Гранатом на 2401 отпишусь)GuitarMan писал(а):ого! что-то я про такую модель не знал. Или это 21-я? как 2410.
 - Автомобиль: Газ 24-10
 - Телефон: 89507959699
Вот как вариант сделать своими руками, червяка и движок можно купить в радио деталях.
Опыт, этим словом мы называем свои ошибки.
 - Почетный форумчанин
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
У меня походу беркут (или аналогичные) на 24ке.
Ничего не резал. Только новые дырки сверлил
 - Автомобиль: Газ-24,Газ 3302,Газ-21 66г.в,Газ 21-63 г.в
привет,Соклубники,хочу поставить ЭСП какие ставить раздумий много,много фирм,какие посоветуете нашел у нас по хорошей цене ЭСП 31105 по каталогу номера 31105-6104021,31105-6104020 какая фирма не написано
Волга 8775
МОИ БЛОГИ
http://www.drive2.ru/users/diving-084/
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=9531
						Волга 8775
МОИ БЛОГИ
 - Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
я как раз вчера закончил установку ЭСП на 24-ку! занятие действительно геморное! но я перед этим поставил стёкла от 31029, по отверстиям не подходит, вобщем кое как вкорячил! как все до ума доведу фотки выкину!
ЭСП "Форвард", для Волги. Изначально расчитаны на дверь 2410 - 3110. Довольно легко установить в дверь 2401. Я ставил по пол-дня на каждую дверь, неспеша с перекурами. Упор стекла, как видно, остается на месте. Три года работы - нареканий нет.
Хм... Совсем другой механизм...
Меня мои поначалу в тупик поставили. Оказалось они от 2410. Пришлось лишние дырки делать.
В итоге поборол
Сейчас опускаются до конца
В итоге поборол
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте. Может уже никропостинг, но не хочу плодиить темы. Сегодня попытался вставить стеклоподъемник от 3110, снял его, принес к двери 24-ки (с форточками дверь), а они не подходят ни разу. Вообще все по другому. Это было сокрушительное фиаско, я на них рассчитывал. Стеклоподъемник мой точно такой-же как на верхнем фото.
Как его вставить пока не знаю. Но хотелось бы узнать, может есть уже другие ЭСП, которые менее геморно вставляются в дверь 24-ки. Интересуют варианты с наиболее меньшим резаньем, сверлением.
Что за ЭСП от гранат? Можно поподробнее.
И если кто знает какие ЭСП лучшим образом на задние двери подойдут?
Заранее благодарен за помощь.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
на южке брал комплект передних за 2600р.они и на ваз и на газ..для волги есть переходные пластины в комплекте.для 2410,029 сверлить ничего не надо..поставил и забыл..
Я точно утверждать не могу, но вроде начиная с 2410 и до 105 (двери без форточек) внутренняя панель двери одинаковая. На 2410 должен подойти ЭСП и от 3110. Или эти ЭСП и для 24-ки подойдут? Как они называются?
фоток нет?
						фоток нет?
 - Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Для 24-ки ничего специального нет, сам столкнулся с тем, что с направляющими от 3110 (2410) в передние двери под широкие стекла просто не влазят. Потом нашел такие - ставятся довольно просто, нужно просверлить 2 отверстия в двери и пересверлить отверстия в планке, которая крепится к обойме стекла, делов на час с перекурамимихаил с писал(а):Я точно утверждать не могу, но вроде начиная с 2410 и до 105 (двери без форточек) внутренняя панель двери одинаковая. На 2410 должен подойти ЭСП и от 3110. Или эти ЭСП и для 24-ки подойдут? Как они называются?
фоток нет?
http://ts.izhnet.ru/
Вот это уже ближе к истине, мне нравится, тем более, что места свободного много (я ведь все-таки буду тулить четыре кнопки на водительскую дверь как на Чайке 13). Но есть вопрос: эти ЭСП продаются в обычных магазинах (я не встречал в Ростове) или только по инету?
А на задние двери они пойдут? или надо что-то другое? может от Волги 3102 пойдут?
Vovchik фото выложил..у меня такие же..внизу где зубчатый механизм три гайки для крепления к двери..у него нет переходной пластины,поэтому он сверлил новые отверстия..я не помню,есть ли в Ростове магазин "детали машин"?в Шахтах точно не было.
"Газ-детали машин"? Если да, то и в Ростове есть и в Шахтах. Так как их можно пристроить? Переходную пластину надо? Может фотку выложить моего механизма?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4404/vek ... _3635715_L
читай внимательно..!!!пластины идут в комплекте..фото своего не скину т.к. они уже на машине стоят..
-- 26 мар 2013 21:24 --
-- 26 мар 2013 21:26 --
просто приходишь в магазин и спрашиваешь на 2410-3110..и пусть они тебе рассказывают..я пока всё не узнал подробно от продавца не отстал..
когда я там был был только один на автовокзале,который закрылся..михаил с писал(а):Если да, то и в Ростове есть и в Шахтах
Ну если не Газ- детали машин, то другого нету. А фото я хотел свое выложить, мой механизм еще не установлен. А еще где-нибудь переходную пластину найти можно?
это сложно..эти подьёмники идут и на жигули тоже,если только найдёшь кто купил на ваз,тогда ему эти пластины не нужны..или самому делать,но тогда проще в двери просверлить дырдочки..михаил с писал(а):А еще где-нибудь переходную пластину найти можно?
