1. Сразу оговорюсь, что реализованный здесь вариант является компромиссным. Кресло не имеет того диапазона регулировок, как на ГАЗ-3110. У моего знакомого, на ГАЗ-24, сидушка поставлена на крепления от 3110. В результате, кресло имеет регулировку наклона подушки, само оно стоит несколько выше, и продольное перемещение его шире. Летом так же буду делать. Кто сразу задумает так делать, посоветую ставить кресло винтом регулировки наклона спинки к тоннелю.
1. Итак, покупка. Внимательно обсмотрите кресло и проверте регулировку спинки и поясницы. Я не доглядел и вот что получил.
2. Поставил заплаты на эпоксидке на всех четырех отверстиях.
3. Тпереь установка: откручиваем крепления кресла сзади.
4. И спереди.
5. Снятое кресло.
6. Откручиваем винты крепления салазок, их 4. Снимаем салазки. Неплохо бы их смазать литолом.
7. Прикидываем салазки вчерновую. Регулировочная не лезет.
8. Берем болгарку и вырезаем вот такой кусочек.
9. Ставим регулировочную салазку. Вот теперь все хорошо.
10.Ставим окончательно левую и правую салазку и затягиваем. Перед установкой в заднее правое отверстие крепления салазки к кузову ставим болт.
11.Со стороны тоннеля пола надо подпилить на пару санитиметров декоративную накладку кресла.
12.Прикидываем вчерновую кресло. Полозина у двери встает без проблем. У тунелля (я ставил сперва пассажирское кресло) видим несоответсвие отверстия полозины и кронштейна.
13. То же, но полозина отодвинута для наглядности.
14. Из листа стали толшиной 3-4 мм. вырезаем пластинку шириной примерно 35 и длиной примерно 60. Прикладываем и по месту размечаем будуще отверстие, керним и сверлим. Сверлим сперва отверстие крепления пластинки к кузову. Пластинку болтом на 6 приварачиваем к кронштейну. И только после этого, прикинув креслом, размечаем отверстие под его крепление. Как видно из фотки, оно точно у края кронштейна. Это передний кронштейн.
15. Это задний.
16. Крепим кресло сзади
17. И спереди
18. Готово.
Установка кресел ГАЗ-3110 на ГАЗ-24 без сварки (Фотоотчет)
Модератор: Mortis
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Установка передних сидушек от 3110 в 2401
Типа мини-отчет =)
Так как спина дороже аутентичного внешнего виду...
Были закуплены в сборе передние сиденья от 3110 и установлены без сварки (сие для меня важно) взамен продавленных и поломанных.
Фотки тута http://photo.qip.ru/users/dvv70/115910587/
Основная идея - в кузове изменялось по минимуму, все слесаренье производилось на креслах. Монтаж производился на родных 24-х салазках.
Засад две - разное расстояние между салазками (новые кресла уже) и фиксатор на салазках сделан в ином месте. Решено при помоши пластинок из "Метизов" и болгарки. Внешний край кресла остался на старых отверстиях, внутренний край сместился на те самые 20 мм за счет сдвига крепежных отверстиев.
Испытания прошли успешно. Ехать стало непривычно, спина и зад более не проваливаются, поясничный упор есть но низковат для моих 186 см росту. Подголовники - наиприятнейшея вещь.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Установка передних сидушек от 3110 в 2401
Вышло вполне изящно. Одобряю, гуд
Все уже есть : viewtopic.php?f=53&t=50152
Тады нехай админы объединят темы =)
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
