1. Итак, покупка. Внимательно обсмотрите кресло и проверте регулировку спинки и поясницы. Я не доглядел и вот что получил.
2. Поставил заплаты на эпоксидке на всех четырех отверстиях.
3. Тпереь установка: откручиваем крепления кресла сзади.
4. И спереди.
5. Снятое кресло.
6. Откручиваем винты крепления салазок, их 4. Снимаем салазки. Неплохо бы их смазать литолом.
7. Прикидываем салазки вчерновую. Регулировочная не лезет.
8. Берем болгарку и вырезаем вот такой кусочек.
9. Ставим регулировочную салазку. Вот теперь все хорошо.
10.Ставим окончательно левую и правую салазку и затягиваем. Перед установкой в заднее правое отверстие крепления салазки к кузову ставим болт.
11.Со стороны тоннеля пола надо подпилить на пару санитиметров декоративную накладку кресла.
12.Прикидываем вчерновую кресло. Полозина у двери встает без проблем. У тунелля (я ставил сперва пассажирское кресло) видим несоответсвие отверстия полозины и кронштейна.
13. То же, но полозина отодвинута для наглядности.
14. Из листа стали толшиной 3-4 мм. вырезаем пластинку шириной примерно 35 и длиной примерно 60. Прикладываем и по месту размечаем будуще отверстие, керним и сверлим. Сверлим сперва отверстие крепления пластинки к кузову. Пластинку болтом на 6 приварачиваем к кронштейну. И только после этого, прикинув креслом, размечаем отверстие под его крепление. Как видно из фотки, оно точно у края кронштейна. Это передний кронштейн.
15. Это задний.
16. Крепим кресло сзади
17. И спереди
18. Готово.
