Хочу поменять генератор
Выносные реле-регуляторы обычно имеют 3 вывода: 1) + (или15)-подключается к +12в после замка зажигания; 2) Ш(или 61)- на одну щетку генератора; 3) масса. Р/р бывают двух типов:
1. Вторая щетка подключается на массу. Это старые модели для Волги Г24 РР-350, Жгулей РР-380, 121.3702 или их современные аналоги.
2) Вторая щетка подключается на+12в, где и + р/регулятора. Это модели для генератора 65А(16.3701 или 192.3771) от ГАЗ-2410 13.3702 или УАЗ РР132 и их аналоги.
Если не знаешь, то определить тип р/р не просто. Исправный, но с неправильно подключеной второй щеткой просто не должен давать зарядки.
Подключая фары на генератор мы просто разгружаем штатные провода от лишней нагрузки, соответственно будет меньшее падение напряжения на участке "генератор-АКБ", лучше будет заряжатся АКБ во время работы фар. А т.к. ты еще и ставишь более мощный генератор (65А или 90А), тока всем хватит!
Обычно, на Волгу дополнительные выводы не нужны, на родном генераторе, хоть 40А, хоть 65А их нет. А если у тебя есть, подключать их никуда не надо.
А это может быть или фаза W для тахометра, идет с болтика на который подсоеденяется один из выводов обмотки статора. Или "+D" на котором есть 12в только когда генератор работает, используется для контроля работы генератора и питания реле-регулятора в режиме работы генератора "с самовозбуждением". Он идет с 3х маленьких дополнительных диода. На бычковском в разъеме есть все 3 фазы и +D.
Правльно подключенный генератор(+ на +АКБ, АКБ во время работы не отключать) сгореть не должен. Все дело в, упомянутом мною ранее, низком качестве современных генераторов.
Hellcat пишет:
Из того, что я накопал в инете:
12В/110А, 10.5кг.
Судя по чертежу переднее ухо крепежа ставится на родной крепеж, задний немного не совпадает. Шкив подходит на Волгу.
Ставится на ЗИЛ-43хххх
В остальном вроде как бычковский.
И вообще, раньше на сайте "ПРАМО" он был описан достаточно подробно (параметры, чертеж, токоскоростная характеристика), а теперь только общие параметры.
П.С. Живьем не видел.
Кстати, а кто что может сказать о генераторе 3822.3701-10.Гена охеренный! Свет стабильный и даже не моргает, хотя потребители можно все врубить. Мощности куча, если бы не мой дохлый аккум))) В пробке также проблем нету. А насчет того что генератор гавно, то это бред - генератор состоит из проволоки и железа, и говеной может быть только его мощность.
12В/110А, 10.5кг.
С уважением, Константин
- Автомобиль: из трёх букв
СержНовоч пишет:
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i007.radikal.ru/071 ... html"><img src="http://i007.radikal.ru/0712/46/deb051354907t.jpg"></a>
Качество не мое, такой был на сайте ПРАМО. :-(
Держите чертеж.Чутье подсказывает, что этот генератор следующего типоразмера, т. е. форма такая как у нашего, но диаметр и длина больше. Типа автобусного Г-287, 12в, 85А. Может в лонжерон уперется.
