Снятие ГБЦ
Re: Снятие ГБЦ
#61
Сообщение Tixomir » Чт янв 06, 2011 16:51 pm
Таргитай писал(а):при переходе на более качественное масло промывать двигатель промывочным, причем иногда требуется не один раз, а два-три, с промежуточной заменой масляного фильтра после каждого раза .
Ага! И с промежуточной шлифовкой К\В. :nice: и промывкой каналов в блоке давлением в 5 атм.
Ну со стенок блока смоется гуталин, горячим его неменуемо засосёт насос и отправит по всем точкам.
Да сколько таких случаев было, купит чувак машинёнку и первым делом меняет масло, промывает двигатель, а через день два на верёвке в гараж волокут, ругается блядь продавец обманул. :sos:
none
Re: Снятие ГБЦ
#62
Сообщение Таргитай » Чт янв 06, 2011 16:58 pm
Tixomir писал(а):Ну со стенок блока смоется гуталин, горячим его неменуемо засосёт насос и отправит по всем точкам.
Не просто смоется, а растворится - в этом главное отличие :RTFM: !
Tixomir писал(а):купит чувак машинёнку и первым делом меняет масло, промывает двигатель, а через день два на верёвке в гараж волокут, ругается блядь продавец обманул.
Это страшное слово "халява" уж не одну машину сгубило!! Если бы ты видел, ЧТО используют в качестве промывки, ты бы понял, в чем причина. И веретенку льют, и смесь масла с бензином, и даже солярку умудряются :vomit: !!! Что ни говори, а богата земля российская идиотами :censored: !
Благодарил (а): 10 раз
Re: Снятие ГБЦ
#63
Сообщение lostvegas » Чт янв 06, 2011 22:07 pm
До этого у меня была полусинтетика SHELL 10w-40, ввиду того что много подделок этого масла решил попробовать ZIC.
Скорее всего в двигателе еще осталась эмульсия, образовавшаяся от попадания тосола в масло и потому хотелось бы все таки промыть двигатель, чтобы через месяц снова не менять масло.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Благодарил (а): 32 раза
Re: Снятие ГБЦ
#64
Сообщение SERGEIWR » Ср май 04, 2011 19:10 pm
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА какая длина у штанг под 92 бензин у знакомого их пол ведра вроде бы несработанный,хочю гбц заменит на 92 и хочется сразу всё подготовить чтобы побыстрее.СПАСИБО.
Re: Снятие ГБЦ
#65
Сообщение Латыш » Ср май 04, 2011 19:27 pm
SERGEIWR писал(а): какая длина у штанг под 92 бензин
283мм.
Re: Снятие ГБЦ
#66
Сообщение SERGEIWR » Ср май 04, 2011 20:46 pm
Латыш писал(а):283мм.
СПАСИБО !завтра буду выбирать!
Телефон: 89152336354
Re: Снятие ГБЦ
#67
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт май 05, 2011 0:24 am
Толик (Латыш) привет.У меня лежат 8 штанг длина 280мм. Это они что получается под мотор ГАЗ-21А или ??? Запамятовал совсем (забыл,ну бывает)...
Re: Снятие ГБЦ
#68
Сообщение Латыш » Чт май 05, 2011 10:19 am
Сергей-Волгарь писал(а):.У меня лежат 8 штанг длина 280мм. Это они что получается под мотор ГАЗ-21А или ??
Штанги 21 и 24 одинаковые, 280мм :dnk: Может быть 259-260мм 53-66 Газона?
