Анкета моросюн петя
- Автомобиль: -мото
Re: моросюн петя
обрезать всегда успеешь, натяни колхозно: я между планкой оболочки и оболочкой трубку подходящую по диаметру, распиленную пополам, ставил. Ток маловероятно, что трос
- Автомобиль: разные
Re: моросюн петя
Подтянул трос, теперь при полностью открытом дросселе хода у него осталось 5мм, и всё равно после сотки кикдаун не срабатывает.
А какие ещё причины могут быть? Подскажи а?novator55 писал(а): Ток маловероятно, что трос
Re: моросюн петя
А что такое кидаун??
- Автомобиль: -мото
Re: моросюн петя
обычно причина - умирание акпп, как это не прискорбно
кикдаун = *форсаж* на авто с акпп, перенход на низшую передачу и до отсечки
Re: моросюн петя
Внезапно надеюсь не умрёт? Вообще когда волгойоту купил, испытывать её начал на прочность, через неделю при обслуживании выяснилось что недостаёт в коробке литра масла. То есть ездил с уровнем ниже риски. Новатор если обзванивать разборки не знаешь от каких моделей коробки спрашивать?novator55 писал(а):обычно причина - умирание акпп, как это не прискорбно
- Автомобиль: -мото
Re: моросюн петя
акпп от заднеприводных модификаций. В основном пикапов леворуких. Найти тут тяжко, во владике хватает, около 15кр. А вот механика w59 - вообще хрен найдешь и много дороже.
Под 5вз такая же ситуевина, меха золотая
Re: моросюн петя
На прошлой неделе навещал двадцатьчетверку в гаражах, завелась за полминуты, аккум три года без подзарядки
правда провалилась педаль сцепления, потом чютка отошла и я смог проехаться, но скорость машина набрать не могла, обороты были высокими, думаю что главный цилиндр заело( есть идеи?). Двери которые и раньше были не очень, за пять лет стояния подгнили, странно гараж сухой и проветриваемый. Думаю сказались ежегодные мойки с постановкой в гараж без толковой просушки(слава богу есть комлект новых дверей)
Re: моросюн петя
Что-то мне подсказывает, что способность к самостоятельному перемещению она не потеряла...моросюн петя писал(а):Во как бывает
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: моросюн петя
Возможно не только главный цилиндр сцепления,но и рабочий виноват в причине пробуксовки диска сцепления. Как варианты устранения неисправности :разборка обоих цилиндров,шлифовка их рабочих поверхностнй,замена резинок,замена тормозухи и прокачка. Надо ещё стаую тормозную жидкость из трубки выгнать и регулировка привода если надо.моросюн петя писал(а):скорость машина набрать не могла, обороты были высокими, думаю что главный цилиндр заело( есть идеи?)
Re: моросюн петя
Ломик я туда сунул, и подвигал рабочий цилиндр, вроде упругий и не заедает.Northerner писал(а):Возможно не только главный цилиндр сцепления,но и рабочий виноват
-- Ср окт 12, 2011 0:12 am --
Да, с виду припаркована.Sebastian писал(а):Что-то мне подсказывает, что способность к самостоятельному перемещению она не потеряла...
Re: моросюн петя
Тогда-главный цилиндр сцепления виноват или масло на диск попало.
В дверях, если заводские,картон упаковочный вместо шумоизоляции он и задерживает влагу после мойки и очень долго не просыхает. Я у себя содрал эту "шумку".
Re: моросюн петя
моросюн петя писал(а):Ломик я туда сунул, и подвигал рабочий цилиндр, вроде упругий и не заедает.Northerner писал(а):Возможно не только главный цилиндр сцепления,но и рабочий виноват
Я ее на сытнинской площади видел на прошлой неделе.
Re: моросюн петя
Значит ездит привидение, фото делал у телебашни.Александр AKV писал(а):Я ее на сытнинской площади видел на прошлой неделе. Хотя может и не она конечно но цвет тот же и повреждения те же.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: моросюн петя
Ох ты блин, Коля, уже год как анкету создал!
Молодец!
А я только сейчас заметил.
Со сцеплением разобрался на 24-ке?
Если нет, сними поддон картера сцепления снизу и посмотри для начала на состояние диска и наличие масла на нем.
Как там продвигается твой ремонт квартиры?
Когда посетишь встречу 24-ок на Парнасе? Можно и пешком и на другой машине приехать - мы всем рады.
Молодец!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: моросюн петя
Да нет, времени нет в гараж ездить, а масло на диске смысл смотреть? Мне кажется ему там неоткуда взятся.Наиль писал(а):Со сцеплением разобрался на 24-ке?
Ремонт квартиры у меня в финальной стадии, через месяц съезжаю со съёмной к себе
Re: моросюн петя
Смысл есть. Масло может попадать если хреновая сальниковая набивка на коленвале. Тогда (если масло попадает на диск) сцепление пробуксовывает.моросюн петя писал(а): Да нет, времени нет в гараж ездить, а масло на диске смысл смотреть? Мне кажется ему там неоткуда взятся.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: моросюн петя
Лужа с маслом под машиной получается должна быть?Наиль писал(а): Масло может попадать если хреновая сальниковая набивка на коленвале.
Re: моросюн петя
Необязательно. В поддоне картера сцепления есть специальная дырочка, через которую масло должно стекать на землю. Если эта дырочка забита, то масло может бултыхаться в поддоне не вытекая при этом наружу.моросюн петя писал(а):Лужа с маслом под машиной получается должна быть?Наиль писал(а): Масло может попадать если хреновая сальниковая набивка на коленвале.
Короче мой тебе совет: загони машину на эстакаду или (если удобно) залезь под машину и сними поддон картера сцепления (там 4 болта ключ на 12 по-моему) и посмотри что да как. Желательно чтобы был второй человек, который будет выжимать педаль - заодно посмотришь состояние диска и то, как работает выжим.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: моросюн петя
Ну вот пролетел год, на который я арендовал гараж для волгойоты, время оттуда убираться, так как он нужен хозяину. Снова в поиске гаража за разумные деньги.
Re: моросюн петя
Эх! Таёта матор. Застоялась волгойота, сегодня забирал с гаража, еле завелась, глохла, безбожно тряслась и троила на первых перекрёстках. После поездки по кольцевой вроде пришла в чуство, видать обижается на долгое стояние в гараже
- Автомобиль: UCV24
Re: моросюн петя
А я прям на улице ставлю. Чавойта у тебя видать с засорением форсов произошло
Re: моросюн петя
Дык ты на ней ездишьGeorge писал(а):А я прям на улице ставлю
Сгоняю как нибудь на прочистку.George писал(а):Чавойта у тебя видать с засорением форсов произошло
- Автомобиль: UCV24
Re: моросюн петя
Ты ток без фанатизма
Говорят некоторые форсы (по модели мотора) не боятся ультразвука, а некоторые так очень даже ломучие. Я бы выяснил сперва и если твои выдерживают то на УЗ стенд с демонстрацией результата...и может это....по весне.
Re: моросюн петя
Сегодня сгонял, говорят надо менять две катушки зажигания и высоковольтные провода, по оригиналу бьются эти запчасти на десятку, неоригинал мастер говорит работать не будетморосюн петя писал(а):Сгоняю как нибудь на прочистку.
Re: моросюн петя
Списался с одним человеком на предмет запчастей подешевле, говорит три четыре варианта пробивается, какие брать ума не приложу.
- Телефон: 89017833242
Re: моросюн петя
Re: моросюн петя
На виртуальных разборках подходящих моторов не разбирается. С новыми проводами вообще отдельная песня, в наличии нет, цена 2600-4000за оригинал.novator55 писал(а):все как обычно - на разборку путь-дорога
