Анкета pisikamushkin
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета pisikamushkin
#61
Сообщение Ice_Man » Пн апр 25, 2011 10:21 am
Если вынос больше, то не подойдет, никак не переделаешь... Либо придется ставить на суппорт дистанционные втулки, дабы компенсировать вылет. Да и вообще может тупо не влезть...А вот если вылет меньше, то можно подумать. Нужен диск с диаметром внутреннего отверстия 96мм или более, внешним диаметром посадочной части до 150мм, общим диаметром 280мм, толщиной 21-22мм и вылетом равным или меньшем чем диск 3102.
ЗЫ: Где бы параметры бы найти соболиного, Нивского, Газелькиного и Волговского Н.О....
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
#62
Сообщение pisikamushkin » Пн апр 25, 2011 10:28 am
Может вылет и меньше, это как посмотреть, вобщем у газели, на глаз конечно, отличие дисков только в том, что внутренняя часть диска торчит сильнее и имеет 6 отверстий, вот я подумал....
#63
Сообщение Ice_Man » Пн апр 25, 2011 11:11 am
pisikamushkin писал(а):Может вылет и меньше, это как посмотреть, вобщем у газели, на глаз конечно, отличие дисков только в том, что внутренняя часть диска торчит сильнее и имеет 6 отверстий, вот я подумал....
Если расстояние от ступицы, до рабочей поверхности больше, то не подойдет...
#64
Сообщение pisikamushkin » Пн апр 25, 2011 11:27 am
Больше не меньше, можно на станке токарном обрезать.
#65
Сообщение Ice_Man » Пн апр 25, 2011 12:29 pm
pisikamushkin писал(а):Больше не меньше, можно на станке токарном обрезать.
Да в том то и дело, что не обрежешь там ничего...Только увеличивать проставкой... Соболиный диск имеет следующие параметры:
#66
Сообщение pisikamushkin » Пн апр 25, 2011 12:51 pm
Не, про соболиный диск и речи нет, он одевается на ступицу, типа как на 3110 и наружний диаметр у него большой, а вот от газели очень похож, я их рядом ставил и сравнивал. Надо потом как нить на разборе купить и помастерить, вдруг получится...
-- Пн апр 25, 2011 13:57 pm --
Вот, внешний диаметр и диаметр центрального выступа у них одинаковый, только на газели он торчит сильнее и имеет 6 отверстий
#67
Сообщение Ice_Man » Пн апр 25, 2011 13:02 pm
Короче надо брать штангель и дуть в магазин к товарищу...
#68
Сообщение pisikamushkin » Пн апр 25, 2011 13:03 pm
Щас посмторел на картинку и понял, что ниче не выйдет, если стачивать выступ, то сточится и та часть, в которой нарезана резьба, т.е. ее негде будет нарезать по новой. Остается только делать диски наборные, т.е. сам диск и та часть которая крепится к ступице. Видел такую конструкцию на форуме копейщиков.
#69
Сообщение Ice_Man » Пн апр 25, 2011 13:09 pm
Тут основной смысл в том, что бы иметь хотя бы одну часть двух составного диска постоянную. Т.е HUB, ступичную часть...А Brake rotor - бублик - иномарочный, готовый. Хабы выточить особенного труда не составляет, трата единовременная. Самое сложное/затратное купить бублики для изготовления ступичной части. У меня пока таких средств нет...
#70
Сообщение pisikamushkin » Пн апр 25, 2011 13:15 pm
Можно попробовать от срарых дисков, либо ехать на базу всяких металлоконструкций, такие есть в каждом городе. Ладно, теперь несколько лет можно об этом не думать, хотя наверно стоит создать темку отдельно и пообщатся с народом.
#71
Сообщение Ice_Man » Пн апр 25, 2011 13:17 pm
pisikamushkin писал(а):Можно попробовать от срарых дисков, либо ехать на базу всяких металлоконструкций, такие есть в каждом городе. Ладно, теперь несколько лет можно об этом не думать, хотя наверно стоит создать темку отдельно и пообщатся с народом.
Обсуждение на самом деле все тут: viewtopic.php?f=49&t=71262&start=510 :verynice:
