Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
Re: Мой 1JZ-GE VVT-i
гайцы в заявлении на внесение изменений в конструкцию пишут места где нужно получить разрешение что на такую то машину можно поставить тот то двигатель и прилогают список производимых работ. те нада денег там заплатить. я 3700 за это отдал. этим же самым занимается НАМИ Птиа-фонд. в этой бумажке будет номер или код лицензии который должен быть у сервиса где будет установка двигателя(ну или с кем договоришься что они дадут ксерокопию лицензии и еще бумажку о выполненой работе)
- Автомобиль: UCV24
Короче все что до этого момента написано - так или иначе неправильно
1. у меня нет никаких планов
2. в заявлении на переоборудование не пишется кто именно будет делать работы
3. в заключении птиа нами фонда можно по желанию написать-самостоятельная установка или установка сервисом.
4. к установке сервисом с прилагаемым счет-нарядом вопросов меньше. у меня сделано самостоятельно и отражено в документах всех что делалось своими силами
5. кроме птиа нами фонда есть другие организации в том числе ВНЕЗАПНО нами
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
По второму пункту завяления, там вроде есть место где пишется где будет произведена работа по изменению ТС! Или я чего то не догоняю? Поясните кто в курсе!
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
- Автомобиль: UCV24
Или я не писал, или писал что своими силами. Про сервис точно ничего не было.
-- 11 апр 2011 21:11 --
О, кстати: с чего все начиналось (образец как надо)
- Автомобиль: ГАЗ24(1975г), Toyota vista(1992г)4wd 260h/p.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подробнее про то как получили адекватный сигнал с датчика скорости ?
И как в целом реализована схема подключения ?
Р.S.джейзет ввт-ай берет сигнал с датчиков абс ?
- Автомобиль: UCV24
Приборка на автоматном jzx100 - с блока абс. Запаял поворитель датчика скорости в мозги, собрал программируемый делитель, это не единственный вариант
- Автомобиль: UCV24
С датчика скорости на коробке. Главное при этом не внести помех в работу мозга и уверенно ловить сигнал.
Еще варианты -
1. Вольвомост
2. Не запаивать в мозги повторитель а зацепиться сразу на проводку (сложнее)
Еще варианты -
1. Вольвомост
- Автомобиль: разные
George коробка у тебя А340Е? чем отличается от А340 не знаешь? А то у меня по документам такая, и в неё вкручивается обычный волговский трос спидометра.
- Автомобиль: UCV24
Кроме буквы не знаю
Вообще А340 это такое общее название, она с начала 1990х если не раньше на многие моторы ставилась и у нее куча разных вариантов
-- 21 апр 2011 12:37 --
p/s коробочку для подключения к любому спидометру соберу на заказ, отправлю почтой и т.п.
Заключение выдаётся уже после того как НАМИшники посмотрели машину, да?!
- Автомобиль: UCV24
1. ПТИАФОНД НАМИ это НЕ НАМИ
2. Заключение выдавали по фото, выложенным в инет
George, подскажи пожалуйста вот какую штуку: У меня машина на учете, но нет ТО. Заявление на переоборудование я ещё не брал и не заполнял. Какой порядок действий в такой ситуации?! Пройти ТО сейчас? Пройти ТО после того как сделал все изменения и провел их документально?! Как тут лучше сделать?
- Автомобиль: UCV24
то сейчас - иначе могут поиметь за отсутствие то (дешевле пройти)
ТО получается надо будет пройти 2 раза?! Сейчас и после переоборудования?
- Автомобиль: UCV24
Да! И все из-за тебя, зачем тянул до последнего?
Эээ... да не. Я не тяну. Я токо машину на учет поставил! вот и не знаю СЕЙЧАС делать ТО или ПОСЛЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ? Машина ещё у меня. На переделку не уехала!
- Автомобиль: UCV24
Если у тебя не подходил срок ТО тебе должны были при постановке на учет переписать талон
К ленточнику тоже? Очень нужно будет попозже.George писал(а):p/s коробочку для подключения к любому спидометру соберу на заказ, отправлю почтой и т.п.
- Автомобиль: UCV24
К ленточнику - любой каприз за ваши деньги. Приспособь чтобы он крутился от моторчика и будет сделано.
ТО не было у предыдущего хозяина! Машина стояла давно и даже не была на учете. Он ставил её на учет, сразу снял и продал мне! ТО не не было! Про ТО мне вообще ничего не сказали!George писал(а):Если у тебя не подходил срок ТО тебе должны были при постановке на учет переписать талон
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Заинтересовал очень данный проект.Подскажите пожалста
,1JZ-GE,2JZ-GE большая разница в установке и GE и GTE,VVTI,какая в этом всём разница и при заказе двигуна,что указать год,модель или мощность и т.д.
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- Автомобиль: UCV24
Разницы никакой. Тебе нужен VVTI потому что он более свежий. Если турбо то бери от крауна - он современнее чем от марка. Год выпуска нужен как можно более свежий.
Если 1jz-ge то бери с электронным дросселем (на дросселе написано ETCS-i) и 5-ступенчатым автоматом - такой не уступит два джею.
- Автомобиль: UCV24
Да! Но редкий. Вариантов два - либо брать 1jz-gte или 2jz-gte от супры (что дорого), либо атмосферник от марка+мкпп кит (собственно и турбо от марка+мкпп кит можно, только по цене выигрыша нет по сравнению с родным супровским набором). Моторы от крауна и 110 марка не годятся. Набор ручной коробки включает мозги, проводку, колокол, коробку, педаль, гцс, может что упустил, и обычно порядка 60.000 стоит и выше. Плюс мотор: овощ от 25 т.р. с мозгами и косой (которые тебе не нужны но будут в комплекте), турбо от 50.
- Автомобиль: UCV24
Ничего сложного - если заложить 100.000 на овощ или скажем 150.000 на турбо и не лохануться с поставщиком - за эту сумму, включая доставку, к тебе приедет мотор и ручная коробка (возможно даже в сборе) и обмыть останется.livinstone писал(а):блин! как все сложно
Не очень понимаю как это будет работать, и что за моторчик надо приделыватьGeorge писал(а):К ленточнику - любой каприз за ваши деньги. Приспособь чтобы он крутился от моторчика и будет сделано.
- Автомобиль: UCV24
Очень просто. Берем сигнал с датчика скорости, создаем таблицу перекодировки частоты сигнала в напряжение на моторчике, подаем по этой таблице напряжение на моторчик, он начинает вращаться с нужной нам скоростью. Какой моторчик годится я и сам в душе ниибу, может от печки
Re: Мой 1JZ-GE + в теме - электрика, установка, регистрация
Пашол разглядывать маторчики.
