Метан уходит. подскажите куда.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.
Подскажите пожалуйста куда может уходить метан (около 7атмосфер за ночь). простояла 3 дня из 40 осталось 10 атмосфер. Штуцера все промазал мыльной пеной вроде нигде не травит. Куда смотреть?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Метан уходит. подскажите куда.
vasyagr есть специальный прибор у газовщиков для выявления утечек.
Спасибо за подсказку. Не подскажете как называется данный прибор, а то мои установщики пользуются мыльной пеной
vasyagr не скажу, попробуй поискать в гугле что это за прибор. Также советую обратиться к другим установщикам у которых данный девайс есть.
P.S. мыльная пена не покажет всего, можна провтыкать. P.S. Протяжка соединений газовых трубопроводов под давлением ЗАПРЕЩЕНА! Выезди весь газ и протягивай штуцера. Также смотри редуктор. Если он старый то может травить газ из-за износа/загрязнения. На ночь запирай вентили на баллонах. А то глядишь еще еб...т.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1974г.в.
Прибор называется течеискателем. Паша ты не прав, надежнее мыльной пены ничего нет, течеискатель- это девайс для ленивых.
Рекомендую просто подъехать на другую станцию, предварительно до полного заправившись, чтобы утечка стала явной
= Чтоб идти вслед за ними нужны золотые ноги =
а че тогда эти олени ничего не нашли? редуктор не намылишь. прибором то хоть приблизительное место покажетustim писал(а):Паша ты не прав, надежнее мыльной пены ничего нет
Соединения мыльным раствором промазал? Утечек нет? значит газ аппаратура. Надо перебирать. Если сам не разбираешься, езжай к спецам.
Чего это не намылишь? Просто надо знать где мылить. Не нашли ибо олени, надо обращаться к другим ремонтникамMaster General писал(а):а че тогда эти олени ничего не нашли? редуктор не намылишь. прибором то хоть приблизительное место покажетustim писал(а):Паша ты не прав, надежнее мыльной пены ничего нет
У меня на ремонтном участке пять течеискателей, но самые сложные утечки ищутся и находятся всегда именно с помощью мыльного раствора
- Автомобиль: Газ-24 Волга
может травить редуктор. как проверить ? возми шланг идущий к карбюратору и опусти в воду. можно в мыльный раствор. зажигание должно включено. пузырей есно не дложно быть.
Это в случае если клапан не держит. Но тогда аффтар в списке симптомов указал бы усложненную заводку и хлопки по утрамserbey писал(а):может травить редуктор. как проверить ? возми шланг идущий к карбюратору и опусти в воду. можно в мыльный раствор. зажигание должно включено. пузырей есно не дложно быть.
По утрам заводился на бензине. т.к. на газу невозможно было завести. На бензине заводился с полтычка. Скорее всего травит через систему охлаждения редуктора. Спрашивал у людей, так у одного товарища было такоеже, только с пропановой установкой. Сейчас двигло сдохло - лопнул противовес коленвала. Ищу коленвал. И естественно ремонт ГБО пока для меня не актуален.
