Облегчение волги
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Облегчение волги
Родной 24-й радиатор не такой уж и тяжелый. А вот в плане работоспособности, по-моему мнению это очень хороший, я б даже сказал отличный радиатор! Вскипятить его еще постараться надо.
Шнивовский... у меня лично к ним доверия нет.
Но вообще если главная цель - облегчение веса, то может и имеет смысл избавиться от родного. Думаю снижение веса будет единственным плюсом в этой замене.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Ну я где то видел цифру в 10 кг от газ 24
10? Не знаю... Неделю назад с другом вынимали с ГАЗ-21 радиатор, мне он показался легким вполне, явно меньше 10 кг. А с 24-м они похожи вроде.
Но кстати завтра будем обратно его ставить, надо будет взвесить. Самому интересно
MelsВзвесь пожалуйста.завтра напишешь если взвесишь
Толян
ВГТЦ - любой со сходными параметрами (диаметр вакуумника, вылет штока) и алюминиевым цилиндром, у меня от Toyota Windom стоит. Радиаторы на разборках дешевле 3000 не стоят. Штатный радиатор весит около 10 кило, шнивовский поставить очень даже можно - он в отличие от 3110 не течет по завальцовке боковин.
Ну я щас по прайсу пасмарел Шнивовские стоят 1100 руб и вес 2,8.я думаю это хороший вариант если цель облегчить авто
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
а про стеклопластиковые капот и крышку багажника- забудьте. пробовали. нормально делать если, выходит если не тяжелее- то паритет. крылья еще кое-как. но тоже именно ловля блох.
можно конечно сделать совсем слабенькие. но это уж только , чтоб под своим весом не развалились, а облокатиться нельзя будет
Да не кузовщину не надо трогать.нужно просто заменять то что можно на более легкие детали.Вот я например езжу либо один или вдвоем.мне нахер пассажиры не нужны
.выкину диван сзади.застелю карпетом
8 кгТолян писал(а):MelsВзвесь пожалуйста.завтра напишешь если взвесишь
Ну, если не обсуждается экстримальное облегчение - скучно как то получается ))) !
Долой крышу и крылья с машиныСержНовоч писал(а):Ну, если не обсуждается экстримальное облегчение - скучно как то получается ))) !
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
возьми ГТЦ или помпу 24д - чугунатор при совке явно был в большом количестве...
- Автомобиль: UCV24
Два примера из жизни
Волга с УМЗ 3л *без окон и без дверцов* (под перекраску) по ощущениям была - ваще самальот
Второе, недавно попробовал покататься на 402м по отсечке. Разгружал салон и багажник (сиденья, запаску, инструмент). С разгрузкой и без нее с двух педалей едет 16.45 - не быстрее 16.4 и не медленнее 16.5
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
На родственном форуме
От БП кондеры не пойдут
Журнал
Журнал
- Автомобиль: UCV24
ЗМЗ53 это в другой раздел, про бесполезное утяжеление
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Взвешивал передние сидения в 24 - каждое по 20 кг, заднее что-то подзабыл, или в сборе 15 кг, или каждая половинка 15 кг.
Передние сами просятся на замену, половину упитанного пассажира сразу выигрываем.
Задний мост от вольво выглядит полегче штатного, в цифрах не скажу, не взвешивал.
Родной воздушный фильтр с залитым маслом довольно увесистый, ГВУТ чугуниевый, стартер можно поменять на легенький, улитка обдува заднего стекла.
Масло фильтр поставить жигулевский, маслорадиатор, омывайку, расшир бак, жалюзи выкинуть, решетку пластиковую поставить, стекла из оргстекла выпилить или просто стеклоподъемники выкинуть. 4ступка легче пятиступки на 7кг. Тормоза сзади дисковые воткнуть. Надо еще взвесить шкворня и шаровые
бампера можно попробывать воткнуть от 029 пластиковые. Мортис нераз писал, что маленький радиатор не только весит мало, но и тосола меньше вмещает
Это все вроде еще не звучало...
Wladimir_Donetsk
Можно без конденсатора, 200А для летнего запуска хватает.
1cepera
На шаровой подвеске верхний рычаг штампованный, однозначно легче шкворневого кованного.
1cepera
Mortis У меня стоял 6СТ45, проблем никаких. Я выше писал о мотоциклетном 12N9(размером с кулак)
Журнал
Журнал
Wladimir_Donetsk
У меня сейчас такой и стоит, 14Ач \ 220А. Прекрасно заводится.
Прикольно, с такой малой емкостью и такой максимальный ток.
Для чего такой аккумулятор(в смысле для какой техники)?
Журнал
Журнал
Для мацацыкла какого-то, ХЗ. Пришел в магазин, ткнул пальцем - заверните. Надо заметить что это необычный аккум (Varta) в том плане что ток для такой емкости у большинства меньше. Поэтому стОит как большой, сцуко. Там же видел гелевый аккумулятор 12Ач \ 230А (тоже Varta), но тот вообще стоит негуманно.
- Автомобиль: 31029 1993
облегчение каждого колеса на 1 кг позволяет перевозить на 50 кг больший вес без потери динамики автомобиля - ясно куда копать? и не надо мучаться снятием слоёв краски, выбрасыванием запасок и инстркментов.
Вес колеса - это во многом компромис легкости и прочности.
В принципе можно переплавить отработавшие сверла пилы и детали самолетов из титана, и сделать из них кузов ,бампера, ручки, диски, ну и все что можно (кроме рессоров и тд).Под капот РПД с турбонагнетателем, и машина должна поехать чуть шустрее.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: Заз 965А,968М,Газ 24 в скором будущем
Моё мнение: Хочешь машину легче-катайся на тазике.
А крейсера попрошу не трогать...
Делать нужно хорошо-плохо само получится!
ПАРОВОЗ
На гоночный волгах так и сделано, вся арматура титановая.
