#391
Сообщение
Giorgio » Пн янв 31, 2011 20:35 pm
Купил сегодня хромированный Oracal 250р квадратный метр
Облеил новодельную эмблему, получилось неплохо, на фото хуже)
Giorgio
Сообщение
Godric » Пн янв 31, 2011 21:47 pm
Также делал) не сравнится с оригиналом если вблизи рассматривать, но издалека фиг различишь)
Godric
#393
Сообщение
Giorgio » Пн янв 31, 2011 23:50 pm
Godric писал(а):Также делал) не сравнится с оригиналом если вблизи рассматривать, но издалека фиг различишь)
ну а зачем его рассматривать вблизи))
по твоему примеру сделал)
Giorgio
#394
Сообщение
Giorgio » Чт фев 10, 2011 19:01 pm
Giorgio
Сообщение
Лосяш » Чт фев 10, 2011 19:14 pm
Хорошие фото! Реснички гуд!
Лосяш
#396
Сообщение
Giorgio » Чт фев 10, 2011 19:20 pm
Лосяш писал(а):Хорошие фото! Реснички гуд!
спасибо
многие оспаривают их)
Giorgio
Сообщение
Sebastian » Пт апр 08, 2011 0:30 am
Вольга на глагне драйва. Зачот :)
Sebastian
Сообщение
Aurora man » Пт апр 08, 2011 0:41 am
И тут поздравляю с ПОБЕДОЙ.
Aurora man
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
#399
Сообщение
AkseleratoR » Пт апр 08, 2011 6:34 am
AkseleratoR
#400
Сообщение
Giorgio » Пт апр 08, 2011 9:03 am
всем спасибо за поддержку, для меня побед означает что я двигаюсь в правильном направлении
Giorgio
#401
Сообщение
Giorgio » Ср апр 27, 2011 18:38 pm
Наконец то на выходных открыли сезон катания на волге)
Попутно поменяли сцепление на SACHS, заменили прокладку поддона и залили масло Aral 20w50 привезенное другом из германии. Кстати говоря еще есть возможность его приобрести)
А вот и фото
Giorgio
#402
Сообщение
SERGEIWR » Ср апр 27, 2011 18:46 pm
рисунок на капоте классный
SERGEIWR
Сообщение
Voronnn_ONE » Ср апр 27, 2011 20:44 pm
А как ты ее занизил? машинка зачетная
Я на драйве
Voronnn_ONE
#404
Сообщение
Giorgio » Ср апр 27, 2011 20:50 pm
Voronnn_ONE писал(а):А как ты ее занизил? машинка зачетная
спереди -3 витка от пружин
сзади 60мм проставка и минус 2 листа из рессор
Giorgio
Сообщение
Voronnn_ONE » Ср апр 27, 2011 21:54 pm
Проставка под мост? я тут вычитал,что она на отбойниках получилась,не слишком ли жестко едет?
Я на драйве
Voronnn_ONE
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение
GuitarMan » Ср апр 27, 2011 22:28 pm
да, 3 витка это уже отбойники..... ощущения должны быть не из приятных.
Анкета
GuitarMan
#407
Сообщение
Giorgio » Ср апр 27, 2011 22:33 pm
GuitarMan писал(а):да, 3 витка это уже отбойники..... ощущения должны быть не из приятных.
если сравнивать со стоковой подвеской то это ужас, но в целом вполне комфортно, сидения сглаживают удары подвески)
Giorgio
Сообщение
GuitarMan » Ср апр 27, 2011 22:54 pm
Giorgio писал(а):сидения сглаживают удары подвески)
ахах.... ппц))
Анкета
GuitarMan
Сообщение
Voronnn_ONE » Чт апр 28, 2011 9:03 am
когда резьбовую заклинило у меня,ощущения были как на тракторе,прыгала только резина,и в салоне было совсем не комфортно,надо искать варианты перемещения или убирания отбойников.....
Я на драйве
Voronnn_ONE
#410
Сообщение
Giorgio » Чт апр 28, 2011 9:08 am
Voronnn_ONE писал(а):когда резьбовую заклинило у меня,ощущения были как на тракторе,прыгала только резина,и в салоне было совсем не комфортно,надо искать варианты перемещения или убирания отбойников.....
отбойники срезаны пополам и ход около 2 см)
Giorgio
Сообщение
Voronnn_ONE » Чт апр 28, 2011 9:19 am
а стремянки из чего изготавливал?
Я на драйве
Voronnn_ONE
#412
Сообщение
Giorgio » Чт апр 28, 2011 9:32 am
Voronnn_ONE писал(а):а стремянки из чего изготавливал?
мне дед делал когда еще работал материал лучше чем у заводских
Giorgio
- Автомобиль: Ford Mustang
#413
Сообщение
Stich » Чт апр 28, 2011 9:39 am
Выглядит интересно :) Но масло Aral 20w50 - однозначно слишком густое. Какая необходимость его лить?
Stich
#414
Сообщение
Giorgio » Чт апр 28, 2011 9:43 am
Stich писал(а):Выглядит интересно :) Но масло Aral 20w50 - однозначно слишком густое. Какая необходимость его лить?
вполне нормально для волги и лета! у нас все ретроводы льют его в 21 и прочие машины и все отлично. Давление масла в норме, не завышено.
И течи масла гораздо меньше)
Giorgio
#415
Сообщение
Stich » Чт апр 28, 2011 9:48 am
Дело конечно твоё, но по-моему мнению - масло слишком густО. При том если оно минеральное - то оно всё равно будет сильно разжижаться при длительных поездках.
Stich
#416
Сообщение
Giorgio » Чт апр 28, 2011 10:09 am
Stich писал(а):Дело конечно твоё, но по-моему мнению - масло слишком густО. При том если оно минеральное - то оно всё равно будет сильно разжижаться при длительных поездках.
что плохого в том что оно густое?)
Giorgio
#417
Сообщение
Stich » Чт апр 28, 2011 10:19 am
Излишняя нагрузка на маслонасос->шестерню распредвала->бОльший их износ.
С густым маслом двигатель (и без того не шустрый) - тупит еше больше. Думаю тут меня поддержит каждый, кто после минералки залил более жидкую полусинтетку - двигатель становится ощутимо по резвее.
Stich
#418
Сообщение
AkseleratoR » Чт апр 28, 2011 10:21 am
Stich писал(а):Думаю тут меня поддержит каждый, кто после минералки залил более жидкую полусинтетку - двигатель становится ощутимо по резвее.
поддержу, но залил все таки после переборки движка, будучи 100% уверенным, что все резиночки-прокладочки свежие и оно не потечет. (З.Ы. сменил минералку ТНК Магнум 15W40 на ESSO 10W40 полусинь)
AkseleratoR
#419
Сообщение
Giorgio » Чт апр 28, 2011 10:36 am
Stich писал(а):Излишняя нагрузка на маслонасос->шестерню распредвала->бОльший их износ.
быстро не езжу шестерня как стучала так и стучит)
Giorgio
#420
Сообщение
evgeniuts » Чт апр 28, 2011 16:30 pm
при таком занижении жопы сколько миллиметров от дифференциала до земли? дропнуть чтоли)
81г.
evgeniuts
