Подключение 083 карба
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Вт апр 05, 2011 11:21 am
ОБЬЯСНИТЕ пожалуйста куда подключать Электрический провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода?.Запорный электромагнитный клапан с него я кинул на катушку
Re: Подключение 083 карба
Сообщение СержНовоч » Вт апр 05, 2011 11:24 am
Никуда не подключать.
Сообщение Толян » Вт апр 05, 2011 11:38 am
ОБьясните почему.?из него ж торчит клемма папа
Сообщение Mortis » Вт апр 05, 2011 11:46 am
Чтобы заработал ЭПХХ, тебе еще нужен блок управления (черная такая коробочка). Если нет блока, концевик - лишняя деталь и никуда его подключать не надо.
Сообщение Толян » Вт апр 05, 2011 11:49 am
электромагнитный клапан тогда мне тож отключить?
Сообщение Mortis » Вт апр 05, 2011 12:03 pm
Толян
Не, этот оставь, иначе у тебя холостой ход пропадет.
Сообщение Толян » Вт апр 05, 2011 12:07 pm
Когде замыкаешь провод на этот боченок происходит щелчок.это значит он исправен?
Сообщение Латыш » Вт апр 05, 2011 12:10 pm
Толян писал(а):Когде замыкаешь провод на этот боченок происходит щелчок.это значит он исправен?
Да.
Сообщение Tixomir » Вт апр 05, 2011 13:02 pm
Если нет блока ЭПХХ, то и питание эл. магнитного клапана можно совсем убрать, только предварительно надо открутить его, вытащить из него жиклёр и отломить или откусить бокорезами запорную иглу. :ara:
Сообщение Sebastian » Вт апр 05, 2011 14:58 pm
Не надо ничего отламывать. Без блока ЭПХХ клапан может выполнять полезную функцию отключения подачи топлива при выключении зажигания.
Толян, провод этот с винта можешь вообще снять, он снимается.
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Вт апр 05, 2011 16:23 pm
Толян, тебе выше все сказали правильно, только еще "поройся" в интернете по поводу его установки на Волгу. В карбюраторе кроме этого провода к блоку ЭПХХ есть еще очень много подводных камней, таких как, например, подбор жиклеров (в этой модификации карбюратора они расчитаны на объем 1300 см куб.), распылитель ускорительного насоса ( заливает 2ю камеру), а также жиклеры эконостата и холостого хода. Без учета всего этого ты через 3 дня создашь тему о том, что "после установки нового карба машина не едет, провалы при нажатии педали газа и повышенный расход топлива".
P.S. Я, когда ставил себе Солекс 21073, перерыл очень много разных сайтов, но по твоему 21083 нигде не встречал рекомендаций по его установке на Волгу (диффузоры у него малы), но все же попробовать стоит. Желаю чтоб все срослось, так сказать.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение Ан » Вт апр 05, 2011 17:56 pm
александр 75 писал(а):но по твоему 21083 нигде не встречал рекомендаций по его установке на Волгу (диффузоры у него малы), но все же попробовать стоит. Желаю чтоб все срослось, так сказать.
Прикол.На УАЗовском сайте полно инфы про установку и настройку именно такого карба на УАЗики.И чё?Их моторы меньше наших по объёму?Просто нуно уметь искать, читать и думать над прочитанным.Наверное,это не каждому дано
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 18:04 pm
А ни че!Солекс это баян!Ставить надо правильный карбюратор :nice: http://s43.radikal.ru/i101/1104/7d/e1dd69372d0f.jpg
Сообщение BocharOFF » Вт апр 05, 2011 18:33 pm
александр 75 писал(а):в этой модификации карбюратора они расчитаны на объем 1300 см куб.
Извините, а разве 21083, это не 1500 кубов?
Сообщение Sebastian » Вт апр 05, 2011 18:58 pm
BocharOFF писал(а):Извините, а разве 21083, это не 1500 кубов?
Все правильно, ДААЗ 21083-... для 1500, ДААЗ 2108-... для 1300. Отличаются они, на самом деле, только ГТЖ первой камеры 97.5 и 95 соответственно, всё остальное совершенно одинаково.
Сообщение Толян » Вт апр 05, 2011 19:32 pm
Вообще до капиталки я ездил на этот карбе.меня все устраивало,расход около 11,провалов не было,холостой ход отлично.Этот карб я снимал с другой 24 ки,до этого с ним ездил знакомый.Я просто снял у него,поставил себе и поехал.
Но щас после капиталки когда я его установил ну и покрутил конешно чучуть)))))машина ехать не хочет.Проеду метров 200 и глохнет.сек 30 постаишь можешь еще ехать 200 метров :nice: .
На холостом ходу работает нормально,не глохнет,обороты устойчивые.
И кстати когда я на нем ездил до капиталки то не подключал ЭПХХ
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 20:01 pm
Толян писал(а):Вообще до капиталки я ездил на этот карбе.меня все устраивало,расход около 11,провалов не было,холостой ход отлично.Этот карб я снимал с другой 24 ки,до этого с ним ездил знакомый.Я просто снял у него,поставил себе и поехал.
Солекс обычно так и работает-метр едеш-два стишь.Удачи с подключением то! :verynice:
Сообщение Латыш » Вт апр 05, 2011 20:04 pm
Сергей 33021 писал(а):Солекс обычно так и работает-метр едеш-два стишь.
По себе судишь? :lol:
Сообщение Толян » Вт апр 05, 2011 20:12 pm
[/quote]
Солекс обычно так и работает-метр едеш-два стишь.Удачи с подключением то! :verynice:[/quote]
Наверно с петросяном дружишь?
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 20:44 pm
Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальше :lol: - у меня газоновский синхронный стоит! :verynice:
Сообщение Латыш » Вт апр 05, 2011 20:51 pm
Сергей 33021 писал(а):Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальше
А что, тут кто нибудь епется? :dnk:
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 20:52 pm
Похоже на то :lol: **** солекс же!
Сообщение Толян » Вт апр 05, 2011 20:55 pm
Сергей 33021Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальше
Оставь свои сексуальные фантазии за пределами сайта
Сообщение Латыш » Вт апр 05, 2011 20:56 pm
Сергей 33021 писал(а):солекс же!
Сейчас посмотрел и оказывается у меня тоже солекс как на фото, а я и не знал, лет пять под капот не заглядывал, едет и едет, что там смотреть то. :dnk: А вот до этого 151 стоял, вот я с ним наипался, одной рукой рулил а другой слезы вытирал. :sad:
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 21:01 pm
Толян писал(а):Сергей 33021Не ребят-ипитесь с солексами-даазами и т.д дальше
Ути-пути абидчивый какой!! :verynice:
-- Вт апр 05, 2011 21:05 pm --
Ну вот мне тока рассказывать сказки не надо!!! :verynice: Ездить можно в год по 10000км.. :lol:
Сообщение Sebastian » Вт апр 05, 2011 21:06 pm
Латыш писал(а):Сейчас посмотрел и оказывается у меня тоже солекс как на фото, а я и не знал, лет пять под капот не заглядывал, едет и едет, что там смотреть то.
+1. Неушатанный и отрегулированный руками солекс может не доставлять проблем годами.
Сообщение Латыш » Вт апр 05, 2011 21:08 pm
Сергей 33021 писал(а):Ну вот мне тока рассказывать сказки не надо!!!
Стар я уже, что бы сказки то рассказывать. :saint:
Сообщение Толян » Вт апр 05, 2011 21:10 pm
Хорошо известна способность газелей к быстрому бегу, скорость которого может доходить до 80-ти километров в час.
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 05, 2011 21:12 pm
Толян писал(а):Хорошо известна способность газелей к быстрому бегу, скорость которого может доходить до 80-ти километров в час.
У меня бегает 130км.ч. :wink: Удачи!
-- Вт апр 05, 2011 21:13 pm --
Тем более.
-- Вт апр 05, 2011 21:15 pm --
Просветите меня пжлста,а то я не знаю :verynice: -как понять отрегулированный руками?Карбюраторы еще чем то регулируют :lol: ?
Сообщение Sebastian » Вт апр 05, 2011 21:42 pm
Сергей 33021 писал(а):-как понять отрегулированный руками?Карбюраторы еще чем то регулируют ?
Ооо, тут уж кто во что горазд :D
