Катушка Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03 в чём разница?
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение Vadiks » Чт мар 31, 2011 20:20 pm
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, купил катушку, на ней написано Б116-03 можно ли её установить на газ 2410 с коммутатором 13.3734-01, и вариатором. Катушку купил на запас.. в интернете пишут что она для "Автомобили группы "ГАЗ" с ДВС 4215, 4026" можно ли эту катушку использовать на 402м двигателе? в чём разница между этими катушками? Заранее спасибо!
Re: Катушка Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03 в чём разница?
Сообщение Tyler » Вс апр 03, 2011 18:11 pm
Первые две, для контактного зажигания. Остальные две для безконтактного. Если зажигание безконтактное, то можно использовать любую из четырёх. Если контактное, то только первые две.
Сообщение СержНовоч » Вс апр 03, 2011 19:32 pm
Б 116 все для бесконтактных систем. Но не все модификации подходят для древних систем с вариатором, так как сделаны по упрощенной технологии.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вс апр 03, 2011 19:35 pm
у мну вообще жигулёвская бобина стоит, причём от зубила. и всё кошерно работает.
Сообщение Vadiks » Вс апр 03, 2011 22:10 pm
сопротивление первичных обмоток одинаково.. вторичная у Б116-03 5,2кОм, у Б116-02 вроде около 8кОм, а у родной Б116 16кОм.. Интересно как это всё отразится на искре?
-- Вт апр 05, 2011 19:22 pm --
поставил на машину Б116-03, завелась хорошо, ничего не обычного не заметил.. правда ехать не пробовал
-- Пт апр 08, 2011 13:25 pm --
Сегодня проехал 60 км. на катушке Б116-03 и коммутатором 13.3734-01, и вариатором. Всё нормально, катушка холодная. .. "тяга" обычная
