Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета Mortis
#3511
Сообщение DarkDron » Чт мар 31, 2011 13:01 pm
У меня есть вопрос, возможно ли получить характеристики снимаемые с К-135, на К-151. Преимущества К-135
на сколько я понимаю заключаются в следующем:
- увеличенные дросселя и диффузоры;
- параллельное открытие дроссельных заслонок.
Приход мощности на 402 с К-135 заключается в том, что граница максимальной скорости потока (120 м/с) в диффузорах отодвигается к 5500 оборотам. Отсюда и лучшее смесеобразование на "верхах".
Диффузоры на К-151 можно расточить, чтобы суммарная площадь составляла как у К-135. Дросселя по моему мнению играют меньшую роль, чем диаметры диффузоров.
Что имеем:
- площадь 2х диффузоров К-135 составляет 11,45 кв. см., дросселей 19,23 кв. см.
- площадь 2х диффузоров К-151 составляет 9,46 кв. см., дросселей 18,21 кв.см.
При увеличении диффузора вторичной камеры К-151 до 30 мм. суммарная площадь получится 11,22 кв.см.
Таким образом при расточке 2й камеры можно получить умеренный аппетит на малых нагрузках и большую мощность на полном дросселе.
Кто хочет может посчитать сам. :)
Расчет диффузоров.rar
(5.23 КБ) 222 скачивания
Re: Анкета Mortis
#3512
Сообщение Mortis » Чт мар 31, 2011 13:08 pm
DarkDron
Все правильно - если ты правильно расточишь диффузоры. А сделать это - аццкий головняк, кто пробовал работать с четырехкулачковым патроном на токарнике, тот знает.
Кстати, я тут вот что подумал: а что если стойки малых диффузоров обточить под профиль самолетного крыла? Сориентировав рабочие плоскости в разные стороны. Будет поток подкручивать. Попробую как-нибудь.
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
#3513
Сообщение MetalVoice » Чт мар 31, 2011 13:22 pm
по-моему мнению точить диффузоры смыла не вижу, а вот конфузор да, так же если расточить диффузор, как вы представляете расточку смесительной камеры, расточить то можно но возникнут проблемы с углом заслонки и ее плотного закрытия(заслонка не круглая), так же с этим фактом потянуться проблемы с каналами переходных систем и окном отбора разряжения к ВК ( касаемо 151 ) не говоря о ручейковым приводе ДЗ. DarkDron можно добиться на 151 показателей 135 другим способом намного проще :wink:
Re: Анкета Mortis
#3514
Сообщение DarkDron » Чт мар 31, 2011 16:02 pm
Mortis писал(а):DarkDron
Расточить диффузоры можно кружком шкурки зажатой двума гайками на шпильке, а все это дело вставить в патрон для дрели. Для плотности можно подложить колечко из войлока. Я думаю профиль должен сохраниться родной, а диаметр стать больше.
"профиль самолетного крыла"? Тоже возникали такие мысли. Но только боюсь, что создаваемое завихрение будет встречаться с плоськостью дроссельной заслонки, а что там будет получать сложно представить. Даже на полном дросселе она будет мешать вихревому потоку.
MetalVoice
Расскажите пожалуйста что такое "конфузор" и с чем его "едят"? Просто первый раз про него слушу.
Диаметр смесительной камеры я думаю оставить родным.
Re: Анкета Mortis
#3515
Сообщение RAV_21 » Чт мар 31, 2011 16:17 pm
DarkDron писал(а): Расточить диффузоры можно кружком шкурки зажатой двума гайками на шпильке, а все это дело вставить в патрон для дрели. Для плотности можно подложить колечко из войлока. Я думаю профиль должен сохраниться родной, а диаметр стать больше.
При использовании дрели-есть очень большая вероятность закосить ее,проверено, думаю, не только мной.
Минимум-точный станок,без биения патрона.
И нождачкой это долго будет делаться,очень долго.
И еще,зачем оставлять большую ступеньку,если расточить диффузоры,то и отверстия дроссельных заслонок тоже растачивать в один диаметр.
-- Чт мар 31, 2011 17:45 pm --
Олег,скажи,это нормально,что остались такие дорожки на стенках отверстий?
Как будто бензин течет туда самотеком.
Re: Анкета Mortis
#3516
Сообщение MetalVoice » Чт мар 31, 2011 17:01 pm
DarkDron, Конфузор это самое узкое место в диффузоре, так же правильно пишет RAV_21 - если расточить диффузоры,то и отверстия дроссельных заслонок тоже растачивать в один диаметр. иначе смысла расширения не вижу , а если всё же расширите диффузоры и смесительные камеры , до ждите сюрпризов о которых я писал выше
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#3517
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 31, 2011 17:13 pm
MetalVoice писал(а):по-моему мнению точить диффузоры смыла не вижу, а вот конфузор да, так же если расточить диффузор, как вы представляете расточку смесительной камеры, расточить то можно но возникнут проблемы с углом заслонки и ее плотного закрытия(заслонка не круглая), так же с этим фактом потянуться проблемы с каналами переходных систем и окном отбора разряжения к ВК ( касаемо 151 ) не говоря о ручейковым приводе ДЗ. DarkDron можно добиться на 151 показателей 135 другим способом намного проще :wink:
А прикинь-че можно тогда с к-135 сделать :wink:
-- Чт мар 31, 2011 17:14 pm --
-- Чт мар 31, 2011 17:17 pm --
Нижняя часть должна быть что-то наподобие этого-Изображение тогда и засираться так как на фото выше не будит.[/quote]
Re: Анкета Mortis
#3518
Сообщение RAV_21 » Чт мар 31, 2011 17:22 pm
На самой подошве-отпечаталась прокладка из рем.комплекта-такое дерьмище редкостное-один раз поставил,снял и прокладка распалась на 3 части.
Я все думаю,как мне заслонки скрутить,Вот ты хоть прибей-не крутятся эти винты,не стал пока что их мучить-лампа паяльная у друга,и сверлить их муторно-заслонки ведь не горизонтально лежат в закрытом состоянии,а под углом.
Re: Анкета Mortis
#3519
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 31, 2011 17:30 pm
RAV_21 писал(а):На самой подошве-отпечаталась прокладка из рем.комплекта-такое дерьмище редкостное-один раз поставил,снял и прокладка распалась на 3 части.
Если винты не идут-есть способ-наставляешь хорошую отвертку и пару раз молотком по отвертке!А,снизунадо обязательно головку на 19мм подложить-иначе ось погнеш.Обычно винты раскернены-надо спиливать.
Re: Анкета Mortis
#3520
Сообщение RAV_21 » Чт мар 31, 2011 17:42 pm
Эх,блин,один хрен надо их отворачивать как то.
А что спиливать-то?
Шляпку спилю-заслонка все равно не выпадет.
Надо как-то средину винта пилить хотя бы
Re: Анкета Mortis
#3521
Сообщение Scy.thian » Чт мар 31, 2011 17:43 pm
RAV_21 писал(а):Вот ты хоть прибей-не крутятся эти винты,не стал пока что их мучить-лампа паяльная у друга
Иногда помогает нагрев паяльником . Тока мощным 100...200 Вт . Бывает на резьбе что-то типа эпоксидки . Паяльник рулит.
Re: Анкета Mortis
#3522
Сообщение MetalVoice » Чт мар 31, 2011 17:48 pm
RAV_21 писал(а):Эх,блин,один хрен надо их отворачивать как то.
А что спиливать-то?
спиливать попки однозначна))) а выкручивай кусачками взявшись за шляпки ;) Сергей 33021 тефлоном покрывать будешь :overhappy: ?
Последний раз редактировалось MetalVoice Чт мар 31, 2011 18:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#3523
Сообщение RAV_21 » Чт мар 31, 2011 17:57 pm
А и правда,его ведь взад кернили :lol:
Опу спилить и выкрутится наверно.
Re: Анкета Mortis
#3524
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 31, 2011 18:05 pm
RAV_21 писал(а):А и правда,его ведь взад кернили :lol:
Конечно выкрутится!Но-бывает винт ломается...сверлить та еще веселуха :dnk:
-- Чт мар 31, 2011 18:06 pm --
А что спиливать-то?
Не!Мне отполированная латунь больше нравится :nice:
Re: Анкета Mortis
#3525
Сообщение Mortis » Чт мар 31, 2011 21:56 pm
RAV_21
Насколько я понимаю, ни фига не нормально. Закрытые заслонки относительно отверстий переходной системы нормально сориентированы?
Если винты заслонок поломаешь, то крайний выход - спилить шляпки, потом ножовочным полотном спилить половинки оси с резьбой. Заслонки выпадут. А потом вынуть ось и в оставшихся половинках с отверстиями нарезать М4. Ось соответственно вставлять, перевернув на 180 градусов.
Re: Анкета Mortis
#3526
Сообщение RAV_21 » Чт мар 31, 2011 22:12 pm
Хорошо,буду делать,спасибо.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#3527
Сообщение Ice_Man » Пт апр 01, 2011 11:31 am
Я срезал расклепанную часть винтов тонким полотном от маленькой ножовки по металлу. Но на одном карбе пришлось винтики высверливать предварительно накернив посередине...
Re: Анкета Mortis
#3528
Сообщение Mortis » Ср апр 06, 2011 22:53 pm
Ура!
Вопрос заготовки решился просто, хотя и не очень дешево:
Ураловский (ЗИЛ-375) поршень, диаметр 108мм. В патрон не влез, пришлось кулачки растачивать всякими колхозными средствами, но в конце концов я его победил. Завтра пойду примерять.
-- 07 апр 2011 16:07 --
Вроде все встало :). Поехал в Железяку за ремнем и шланг укорачивать.
-- 07 апр 2011 20:47 --
Железяка как всегда на высоте: шланг укоротили с точностью до миллиметра, приводной ремень нужной длины нашелся мгновенно, а ураловский поршень, который я покупал за 600р, в Железяке стоит 300.
Что я еще там видел интересного: тема маслоотделителя для вентиляции картера, я смотрю, периодически всплывает. Уже выяснили, что готовый маслоотделитель стоит на Штайре, только в продаже его хрен найдешь. Альтернативный вариант:
Недешевый, правда, ни разу, хотя и пластмассовый.
А вот труба интеркулера от того же BAW, с которой можно отпилить кусок со штуцером вентиляции картера (для перевода карба на фильтр-бочонок). Стоит правда тоже негуманно (1200р), но на безрыбье...
Также видел там натяжную планку для 402-го кронштейна насоса ГУР, кто-то, помнится, ее искал.
А, вот еще что: кого заебли волговские шланги системы охлаждения, в отделе гидравлики есть универсальные гофрированные Gates (гнутся в любую сторону) нашего типоразмера. Цены недетские (300-400р за шланг), но зато раз и навсегда.
-- 08 апр 2011 23:05 --
Каг-то таг:
Есть мысль сделать из старого маслорадиатора радиатор ГУРа, правда не знаю, насколько оно нужно.
ЗЫ: Чую, под капотом грядет шланговый звиздец. Надо термостатный узел переделывать, чтобы был менее разлапистым.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3529
Сообщение Lady Isabel » Пт апр 08, 2011 23:25 pm
Mortis писал(а):Ура!
Воистину ура! :wink:
Re: Анкета Mortis
#3530
Сообщение Mortis » Пт апр 08, 2011 23:27 pm
Lady Isabel
Спасибо :).
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#3531
Сообщение kapitan_katalkin » Сб апр 09, 2011 0:05 am
Олег, а ремень гура не с перекосом стоит? или это ракурс съемки такой? :what:
Шкив хорошо смотрится. От кого подобрал?
Re: Анкета Mortis
#3532
Сообщение Mortis » Сб апр 09, 2011 0:11 am
kapitan_katalkin
Есть небольшой перекос (на фотке ремень еще не натянут, кстати), но для клинового ремня не критично. Шкив выточил из ураловского поршня, как уже сказал. Шикарная заготовка, всем рекомендую: по ощущениям прочнее "авиационного" Д16Т. Ступица со шлицами осталась от старого поликлинового шкива, который я откромсал за ненадобностью.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#3533
Сообщение valioot » Сб апр 09, 2011 6:24 am
MortisЭто получается у тебя насоос с 406-ого?
Re: Анкета Mortis
#3534
Сообщение Mortis » Сб апр 09, 2011 13:16 pm
valioot
Насос ниссановский.
Re: Анкета Mortis
#3535
Сообщение alex33 » Сб апр 09, 2011 13:45 pm
А давления этого насоса для газовского редуктора хватит? Тойота-насоса не хватает!...
Re: Анкета Mortis
#3536
Сообщение Mortis » Сб апр 09, 2011 13:52 pm
Хрен его знает, проверим.
Re: Анкета Mortis
#3537
Сообщение Mortis » Вс апр 10, 2011 20:29 pm
Идем дальшЕе.
Задача раз: избежать шлангового кошмара.
В пространстве между передним торцом движка и масляным фильтром мне надо разместить три шланга термостата, один шланг расширительного бачка, два шланга маслоохладителя и два шланга ГУР. И бачок егойный тоже куда-то туда приткнуть.
Задача два: внедрить 70-градусный термостат.
Ибо талмудисты все как один пишут, что греть движок больше = терять мощность. Проблема в том, что термостат на 70 градусов бывает только в волговском форм-факторе, а система у меня сейчат работает на шнивовском. Причем он является необходимым звеном, т.к. заодно служит соединителем для всех шлангов.
Счесчав с репы половину щетины, измыслил таки решение в стиле "и нашим, и вашим". 70-градусный термостат встает на свое законное место в голову, а нынешний остается на своем месте, но превращается просто в соединитель. Для этого я его принес домой, вскрыл корпус, выкинул запорный элемент и спаял обратно, развернув выводы как удобнее (один вообще перенес).
Последнее позволило более компактно уложить шланги. Осталось только ремень заново найти, в первый раз таки с длиной не угадал. Получилось в конечном итоге 10х920 - естественно, во всех ближайших магазинах такого размера нет, чую, снова в Железяку тащиться придется. ***, хоть жить переезжай на Алтуфьевку...
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Re: Анкета Mortis
#3538
Сообщение Power » Вс апр 10, 2011 21:36 pm
на счет заточки ножек малых диффузоров под закрутку потока- как бы обратного эффекта не достичь. я помню в начале 90х продавались этакие завихрители под карбюратор- пластинка с лопастями в окнах коллектора- поток завихрялся здорово. но при этом карбюратор не совсем до конца готовит смесь- она состоит из мелкой взвеси капелек бензина в воздухе. которые благодаря центробежной силе благополучно осаждались на стенках впускного коллектора и получался лишь негативный эффект.
Автомобиль: 029 95' и 029 96'
Re: Анкета Mortis
#3539
Сообщение romantic » Вс апр 10, 2011 22:18 pm
Mortis, шикарная анкета, давно уже слежу, вот решил зарегистрироваться )
и сразу такой вопрос, где-то в анкете ты упоминал про расстояние от штанов до резонатора...как его рассчитать ?
имеется кусок выхлопа (глушак на 60-ой трубе) от 730-ой бэхи .... подумываю прикрутить его сразу после штанов....
Re: Анкета Mortis
#3540
Сообщение Mortis » Пн апр 11, 2011 0:03 am
Power
Да у меня у самого по этому поводу сомнений вагон. Но попробовать интересно :)
romantic
Если резонатор воткнуть сразу в штаны, попадаешь на ~3500 RPM. по-моему мнению, оптимальный вариант.
