Работа электроприборов зависит от оборотов мотора. Почему?
#61
Сообщение Лосяш » Пн сен 14, 2009 7:51 am
скажите пожалуйста потянет ли родной генератор на 40а галогеновые фары ближнего и дальнего? и хватит ли его на противотуманки которые не горят с ближним или дальним а только с габаритами?тут один сказал что моего генератора даже на галоген не хватит поэтому засомневался.
Сообщение Hellcat » Пн сен 14, 2009 8:12 am
Ну смотря что у тебя еще подключено будет. Вообще посчитать довольно просто: 40А это 480Вт (40*12В) Вот и считай, сколько там берет зажигание надо посмотреть, показометры там всякие, музыка, ну и галогенкив штатную оптику (2*55Вт = 110Вт). Кстати, под галогенки там фара другая, 2410 с отражателями.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн сен 14, 2009 8:50 am
40А это пиковая выдача. Так на меньших оборотах он выдает от силы 25-30А. И при большей нагрузке напряжение просто просаживается.
#64
Сообщение Лосяш » Пн сен 14, 2009 18:54 pm
у меня музыки только родной приемник и одна колонка плюс печка и обдув задний. так да или нет?и как понять просаживаеться?фары есть новые
#65
Сообщение СержНовоч » Пн сен 14, 2009 19:35 pm
Пока едешь - все нормально, все фары горят! Остановился на светофоре, обороты упали до холостых - генератор не тянет, напряжение проседает с 14 до 12вольт, амперметр показывает разрядку АКБ, свет потускнел, мотор печки и дворников еле крутится! Так есть с 40А геной.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Чт сен 17, 2009 8:19 am
Я бы не рискнул подключать галогенки и противотуманки. У меня со включенными фарами на светофорах дворники так медленно по стеклу метут, аж страшно. На гене все клеммы/щетки почистил, никакого эффекта. Надо идти дальше. Аккум жалко :sad: Что зимой будет, там же еще печка подключится...
Сообщение Hellcat » Чт сен 17, 2009 9:01 am
Полумера - подъем холостых до 800-900.
#68
Сообщение СержНовоч » Чт сен 17, 2009 11:11 am
Еще полумера - маленький шкив от 65А гены
Сообщение Hellcat » Чт сен 17, 2009 14:27 pm
И еще - 2 генератора, как уазоводы делают.
#70
Сообщение Лосяш » Чт сен 24, 2009 22:01 pm
вобщем нашел генератор 65ампер за 500р но надо подшипники сменить. как его устанавливать и подключать?
#71
Сообщение СержНовоч » Пт сен 25, 2009 5:41 am
Устанавливается он так же как и 40Амперный, наверное придется поменять ремни на более короткие, т.к. у него шкив меньше в диаметре. Подключается "+" так же, "-" куда нибудь на корпус генератора, одну лишнюю щетку соединить с корпусом, или поставить щетки от старого генератора. Это если ты будешь использовать старый родной реле-регулятор РР350.
#72
Сообщение Лосяш » Пт сен 25, 2009 19:49 pm
рр350 останеться однозначно!
Сообщение stratig » Сб окт 31, 2009 13:43 pm
а лучше бы его заменить, Лосяш. Оно аккумулятор не бережет, лучше поставить современное. От уаза к примеру.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
#74
Сообщение Лосяш » Чт ноя 05, 2009 0:31 am
итак свершилось! поменял генератор 40а на 65 а. впечатления такие, просадки напряжения почти незаметны даже если включаеш все эл. приборы. правда электрик померил сколько дает генератор и сколько попадает на аккумулятор получилась разница в вольт где то. вопрос на плохом контакте допустим клемм вольт набежать может? он сказал выкинь выключатель массы и массу закреми сразу на двигатель. а движок новой косичкой соедени с кузовом.
Сообщение Странник » Чт ноя 05, 2009 21:49 pm
Может. Каждое клемное соединение снимает около 0,2В. Выключатель массы, если старый тоже может много терять. Или замени, или выкинь,как электрик сказал. Косичку тоже можно заменить.
#76
Сообщение Лосяш » Вс ноя 08, 2009 23:25 pm
кстати после замены генератора перестали западать дворники. гы :crazy: занятно. выходит что от старого генератора не хватало напряжения на дворники и они замирали иногда а при толкании рукой оживали. вывод во всех бедах на земле виновен генератор! :verynice: :victory:
Сообщение Sano » Пн ноя 09, 2009 16:52 pm
Точно-точно. Дворники от гены западают. Он у меня на 45А. Летом обороты ХХ были 600 где-то - все тупило и дворники останавливались посередине и аккуму плохо жилось, по-ходу. Сейчас без печки и фар не поездишь, поэтому обороты поднял. Дворники летают! Вывод: в топку старый генератор.
MVK
Сообщение MVK » Ср ноя 11, 2009 0:28 am
если напряжение в сети зависит от оборотов, срочно менять регулятор напряжения.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
#79
Сообщение Ан » Пт мар 26, 2010 0:36 am
Можно приколхозить гену от любого из комбайнов.Там аж 1000А выдаёт.Вы не ошиблись-именно ТЫСЯЧУ ампер.Поюзайте поиск по сель/хоз технике
#80
Сообщение Ан » Пт мар 26, 2010 0:39 am
Реле менять-если идёт перезаряд,а если напруга плавает-смотреть гену:щётки,мост,обмотки,контакты
#81
Сообщение СержНовоч » Сб мар 27, 2010 21:30 pm
Ан писал(а):Можно приколхозить гену от любого из комбайнов.Там аж 1000А выдаёт.Вы не ошиблись-именно ТЫСЯЧУ ампер.Поюзайте поиск по сель/хоз технике
Не верю!(С) Ты представляешь сечение проводов ~200кв.мм? Нет смысла делать генератор 28кВт на столь низкое напряжение (28вольт). Самый мощный импортный видел на 125А 28В, отечественный 230А, 28В. Есть еще танковый стартер-генератор на 10кВт(это ~400А). А мощные 12вольтовые встречал только на легковых люкс класса, до 150А.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Сб мар 27, 2010 21:36 pm
Да и зачем он нужен такой красивый?
Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Fizik-by » Вт мар 30, 2010 15:09 pm
похоже вылетел родной РР 350 на холостых выдает 24 вольта на повышенных 25-27В стоил ли его менять аналогом если да то каким как переделать разём возможно ли подобрать что либо с регулируемым зарядным током(вроде раньше такие были)
#84
Сообщение СержНовоч » Вт мар 30, 2010 18:45 pm
Какой найдёшь, тот и ставь, от Жигулей пойдёт, УАЗа, но разъём придётся поменять. И больше не проверяй работоспособность генератора скидывая клему с АКБ!
Re: Работа электроприборов зависит от оборотов мотора. Почем
#85
Сообщение Лосяш » Пн мар 28, 2011 20:03 pm
Эх не сочтите меня никрофилом, но тем не менее.
Поставил новый генератор из запасов на 60 ампер.
подключил все как надо. на него присоеденен плюс, второй плюс который идет на питание света обогрева и туманок. рр новый. шетки новые, щда и генератор просто сам по себе новый.
проблема что опять просадки напряжения. на холостом ходу при включеных фарах, печки на максимум, и обогрева заднего стекла на клемах аккумулятора 12.03. добавляеш газу 13,2-13,3-13,5-13,8 на хх опять 12, соответсвенно контакты на амперметре хорошие, чистые и протянутые, на генераторе клемы тоже все почистил. не могу понять где собака зарыта. при включении стопов, фар и обгрева стрелка амперметра уходит в минус до 15. при подгазовке слегка в плюс и встает посередине.
Народ давайте ка подумаем.
#86
Сообщение Scy.thian » Пн мар 28, 2011 20:13 pm
Лосяш, зайди в мою анкету. Я показывал , как может(и должен) 40А генератор работать .
Вот 40А геныч за работой . На ХХ. :nice:
И нюансы подключения там описаны .
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн мар 28, 2011 20:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89017833242
#87
Сообщение дядя вова » Пн мар 28, 2011 20:18 pm
:regard: Все нормально , просто на ХХ не хватает оборотов у генератора (от этого зависит возбуждение , т.к. слишком медленное изменение магнитного поля) :RTFM: , а на ходу - все в норме ( при полной нагрузке не желательно ниже 13 в.) :good: :yahho:
#88
Сообщение Лосяш » Пн мар 28, 2011 20:19 pm
я тебя ждал! пойду мануалить твою анкету. Неужели это с геной 40 ампер?
Мне все равно не нравится это . ну вот неспокойно мне. :crazy:
#89
Сообщение Scy.thian » Пн мар 28, 2011 20:23 pm
Лосяш писал(а):я тебя ждал! пойду мануалить твою анкету. Неужели это с геной 40 ампер?
Точно 40А генератор . Тока шкив 68 мм на генераторе . Обрати внимание, 68мм самый маленький, бывают 70мм и даже до 90мм .
Чем меньше шкив генератора , тем больше обороты генератора при одинаковом ХХ .
Зы, бывает шкив 75мм а не 70 .
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн мар 28, 2011 22:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
#90
Сообщение Лосяш » Пн мар 28, 2011 20:33 pm
эт понятно. при уменьшении радиуса кол-во оборотов выростает.
вот нашел твою фразу
"Немного о зарядке , генераторе , и реле . Скоро зима , думаю у многих возникнут вопросы .
Короче , гена у меня - сороковка . Естественно , при включении потребителей - наблюдалась просадка напряжения , как и у многих других авто .
Как-то проверяя несколько РР с помощью зарядного устройства , с плавной регулировкой , заметил , что они очень чётко переключаются в пределах напряжения стабилизации - 14,2...14,22 В. Почему-же в схеме авто нет стабильности ?
Причин оказалось несколько - это ухудшение переходных сопротивлений на контактных соединениях проводов (предохранители , ЗЗ , клемы РР , и т.д.) и несколько неправильное(на мой взгляд) подключение нагрузок .
Некоторую долю в общую нестабильность напряжения , вносят щётки генератора (точнее их сопротивление).
Все эти неприятности удалось обойти , несколько изменив схему включения мощных нагрузок (все мощные нагрузки включены напрямую ОТ(+) ГЕНЕРАТОРА ! Через предохранители - висячие ), и добавлением одного реле(разгрузочного) в цепи Реле Регулятора . Смысл в том , что-бы :разгрузить провод (+) РР , протянув (+) от АКБ .На этом проводе - происходит замер напряжения РРом , для коммутации тока возбуждения , если по нему не протекает никаких токов , кроме тока заряда - имеем стабильное напряжение на АКБ , 100% заряд АКБ (или близко к этому ) , и ессно , стабильную напругу в бортсети автомобиля .
. Прошлую зиму отъездил со стабильным напряжением - 14,22 вольта , не зависимо от нагрузки(фары , обогрев заднего стекла , вентилятор печки , ПТФ и иногда электрокарлсон) . Напряжение стабильно - с фарами от 750 об/мин , с фарами , обогревом и печкой -от 850...870 об/мин . При 900 об/мин и выше - все потребители - напруга стабильна . Если кому интересны нюансы - не вопрос ."
вот мне интересно.
у меня раньше были запитаны фары обогрев заднего стекла птф отдельным проводом от аккума естественно через один силовой предохранитель потом идут на каждый потребитель свои предохранители.
недавно отключил плюс от аккума и присобачил на плюсовой вывод из гены. ты это имел ввиду?
