Анкета Godric
Re: Анкета Godric
ШУЛЬЦ я после нескольких часов пилотирования Москвича, сев в Волгу подумал что я в пол провалился
посадка совсем разная по высоте)) А так машина - класс, только вложить еще тыщ 50 надо, а то и поболее. На выходе хочется получить что-то вроде
Re: Анкета Godric
Опять начал проявляться сезонный овощизм (потеплело, однако, движка теперь горячая всегда) - провалы, общее падение производительности движки и т.п., чего зимой не наблюдалось. На холодной движке тоже нету ничего подобного.По идее перенастройка зажигания и карба должна спасти, или это в бензосистеме что-то? Насос не греется особо.
ЗЫ: Кто знает, где взять пластик на панель 408го?))))
Re: Анкета Godric
Godric
У тебя заслонка в коллекторе в каком положении?
Re: Анкета Godric
Mortis в положении посередине (самое тупое), приржавела изнутри причем, сама заслонка
Re: Анкета Godric
Возможно из за этого траблы, коллектор перегревается.
Re: Анкета Godric
Овощизм продолжается! на холодной движке тоже - провалы (машину подергивает иногда) и прочее прочее. Возможно вызвано говнобензином, но по ощущениям - так было когда старый карб хавал воздух через щели - но этот то блин в норме! При "газвпол" ощущается все это дело значительно слабее, но все-равно плетется как овощ! Неведомая херня какая-то( зажигание пробовал по всякому выставлять. Сегодня попробую на норм заправке залиться (не ослинной мочой) и проверить. А, да, кстати, вроде расход топлива жоский какой-то
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Godric
Ты про какую волгу?Godric писал(а):Опять начал проявляться сезонный овощизм (потеплело, однако, движка теперь горячая всегда)
Re: Анкета Godric
моросюн петя про которая не Москвич и не черная
Карбюраторная. Причем тупить внезапно начала на днях, какраз на след. день после приезда с москвичем на веревке
Re: Анкета Godric
Волгойотингом не думаешь заняться?
Re: Анкета Godric
моросюн петя Волгой чем-чем?
Я просто вкурить не могу. Вакумная трубка цела и на месте, зажигание вроде верное, карб вроде без дыр сосущих, настройки не менял, но тупит чото внушительно...может правда ослинной мочей заправился?
через 40 минут узнаю
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Re: Анкета Godric
Да-а-а,красива!!!!Я с моим 1,88 туда наверно не влезу!!Хочу подъехать к местным Москвичеводам,посидеть в машине,если влезу!Godric писал(а):ШУЛЬЦ я после нескольких часов пилотирования Москвича, сев в Волгу подумал что я в пол провалилсяпосадка совсем разная по высоте)) А так машина - класс, только вложить еще тыщ 50 надо, а то и поболее. На выходе хочется получить что-то вроде
В бампере под номер даже место вдавлено,судя по очертаниям?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Re: Анкета Godric
ШУЛЬЦ ага, это предсерийный - у него узор решетки другой и выштамповка под номер на бампере)
Re: Анкета Godric
Я тут видел на продажах 412, 81г.,оранжевый.Судя по фото в очень хорошем состоянии и оригинальном!Цена стоит в 1200.Думаю за 1т.можно было бы взять.Хорошо хоть сейчас на это нет денег,а то уже купил бы!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Re: Анкета Godric
TANKER спасибо
В апреле перефоткаем с учетом всех косяков)
ШУЛЬЦ жесть, машина по цене б/у бампера от Волги
Re: Анкета Godric
Нашел причину овощизма - она в карбе! Сегодня обнаружил его в подтеках бенза сверху - переливает? или тупо прокладка сдохла верхняя?
Если перелив - как оно могло само так случиться?) Поплавок пробило? Сижу на работе, разобрать не могу...если бы взял ссобой карб в офис - меня бы не поняли
Re: Анкета Godric
Похоже ты дальше своей анкеты не выходишь.Godric писал(а):моросюн петя Волгой чем-чем?
Последнее время стало участились случаи свапа тойтомоторов в волги, предлагаю это направление называть ВОЛГОЙОТИНГ или ВОЛГОЁТИНГ
Re: Анкета Godric
[/quote]
Я имел ввиду 1т$.
Я имел ввиду 1т$.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Re: Анкета Godric
ШУЛЬЦ а, ну если так) просто знаю людей которые покупали машину именно за вот такую цену)
-- Пт мар 18, 2011 19:25 pm --
ЗЫ: Овощизм движки был устренен - оказалось выкрутился нафиг болтик смеси и заодно намертво залип дроссель номер два) теперь прет как надо
Теперь такой вопрос, интересный довольно) Ночью минуса, днем жара и много воды. Утром при прогреве машины наблюдается довольно таки неприятный звук - как будто дворник деревянной лопатой (с металлическим бортиком по краю, это важно
) чистит асфальт от снега! Выжать сцепление - пропадает. Прогреть машину - тоже пропадает. Теперь вопрос - может ли это быть из-за слоев льда на днище? Или это какая-то нездоровая херня?
Re: Анкета Godric
Сегодня были собраны разгрузочные реле на ближний и дальний свет - супер! Свет перестал проседать даже с врубленой печкой, обдувом и дворниками) доволен) заодно поставил галогенки (обычные такие, филипсовские), жаль только плафон с дыркой под габарит, вобщем, стало светить как у нормальных машин (ну или как на черной 24ке, там это уже давно)
Осталось разгрузить дворники....
Re: Анкета Godric
Встречайте новые катки! Новая ИД-195 (абсолютно!), новые вайтбенды, пескоструеные/катаные/крашеные штамповки:
Re: Анкета Godric
Godric, изюмительно!
Re: Анкета Godric
Smooth Criminal пасыба)
Sebastian нет, были они) снимали пока ковыряли салон, щас все на месте уже)
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Анкета Godric
Колеса шикарные!
Если не секрет, кто производитель резины?
Re: Анкета Godric
Mels производитель - Омскшина вроде, ИД-195
просто еще вайтбенды стоят - резиновые вставки
Re: Анкета Godric
а скольки процентной пленкой у вас тонированы стекла?как ГАИ к этому относится?
Re: Анкета Godric
Красавица!!!Глаз не оторвать!!! Омскшина сейчас выпускает ИД-195,что ли,или я не так понял?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
